Arduinonachbau Bootleader-Fehler
Hallo zusammen,
kurz erst für die, die sich wundern, warum ich mich im EEPROM-Thread nicht melde: Für's programmiern bring ich grad nicht die Konzentration auf, deswegen grad die Hardware.
Also folgendes:
Ich hab meinen Arduino-Nachbau jetzt auf die Platine gebracht. Die Kontakte sind alle Fehlerfrei, mehrfach überprüft. Wenn ich den Bootleader über meinen ISP aufspielen will, kommt im schwarzen Feld folgende Nachricht:
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : \\.\COM5
         Using Programmer              : stk500v2
avrdude: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14]
avrdude: Recv: . [1b]
avrdude: Recv: . [01]
avrdude: Recv: . [00]
avrdude: Recv: . [0b]
avrdude: Recv: . [0e]
avrdude: Recv: . [08]
avrdude: Recv: S [53]
avrdude: Recv: T [54]
avrdude: Recv: K [4b]
avrdude: Recv: 5 [35]
avrdude: Recv: 0 [30]
avrdude: Recv: _ [5f]
avrdude: Recv: 2 [32]
avrdude: Recv: . [02]
avrdude: stk500v2_getsync(): found STK500 programmer
         AVR Part                      : ATMEGA328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500V2
         Description     : Atmel STK500 Version 2.x firmware
         Programmer Model: STK500
avrdude: Send: . [1b] . [02] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [90] . [86]
avrdude: Recv: . [03]
avrdude: Recv: . [0a]
avrdude: Recv: . [1d]
avrdude: Send: . [1b] . [03] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [91] . [86]
avrdude: Recv: . [14]
avrdude: Send: . [1b] . [04] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [92] . [82]
avrdude: Recv: . [04]
         Hardware Version: 10
         Firmware Version Master : 2.10
avrdude: Send: . [1b] . [05] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [9a] . [8b]
avrdude: Recv: . [05]
avrdude: Recv: . [c0]
avrdude: Recv: . [d1]
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x9a
         Topcard         : Unknown
avrdude: Send: . [1b] . [06] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [94] . [86]
avrdude: Recv: . [06]
avrdude: Recv: ! [21]
         Vtarget         : 5.0 V
avrdude: Send: . [1b] . [07] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [98] . [8b]
avrdude: Recv: . [07]
avrdude: Recv: . [11]
avrdude: Send: . [1b] . [08] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [95] . [89]
avrdude: Recv: / [2f]
avrdude: Send: . [1b] . [09] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [96] . [8b]
avrdude: Recv: . [09]
avrdude: Recv: . [1c]
avrdude: Send: . [1b] . [0a] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [97] . [89]
avrdude: Recv: . [1f]
         SCK period      : 3.3 us
         Varef           : 5.0 V
         Oscillator      : Off
avrdude: Send: . [1b] . [0b] . [00] . [03] . [0e] . [02] . [9e] . [01] . [80]
avrdude: Recv: . [1e]
avrdude: Send: . [1b] . [0c] . [00] . [0c] . [0e] . [10] . [c8] d [64] . [19]   [20] . [00] S [53] . [03] . [ac] S [53] . [00] . [00] ? [3f]
avrdude: Recv: . [0c]
avrdude: Recv: . [10]
avrdude: Recv: . [cb]
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: Send: . [1b] . [0d] . [00] . [03] . [0e] . [11] . [01] . [01] . [0a]
avrdude: Recv: . [0d]
avrdude done.  Thank you.
Wenn ich einen Sketch hochladen will, funktioniert das einwandfrei.
Wo liegt der Fehler beim Bootleader?
LG
Fipsi
Als ich eben einen anderen Fehler behob (MAX487-IC raucht ab - Deutsch - Arduino Forum) viel mir auf, dass am Widerstand für den Reset-eingang kein Draht zur Spannungsversorgnung anlag. Angelötet, ausprobiert, bleibt aber leider trotzdem bei der selben Fehlermeldung.
LG
Fipsi
Hasste denn den 0,1uF Konni direkt an den Versorgungspins des 328P dran?
Sind auch die Fuses richtig gesetzt?
Mit der Verdrahtung ist alles in Ordnung. Wenn ich einen IC in den Sockel setzte, auf dem bereits ein Sketch aufgespielt ist, arbeitet dieser einwandfrei (kann ich über die Display-Ausgabe sehen). Will ich auf diesen IC nen neuen Sketch aufspielen, funktioniert das auch Problemlos. Was nicht funktioniert, ist den Bootleader auszuspielen. Und dabei werden doch die Fuses gesetzt, deswegen brauch ich ja erst den Bootleader, wenn ich dann weiterhin Sketche mit dem ISP auspiel?
LG
Fipsi
Psst: Bootloader, nicht leader. Gibt es einen Schaltplan?
Grüße,
Sven
hust sag ich doch.
Ja, gibt’s. Siehe Anhang.
LG
Fipsi
Das Problem besteht immer noch. Weiß niemand eine Lösung?
LG
Fipsi
Fipsi:
In Reply #2 wurdest Du auf einen möglicherweise fehlenden Abblockkondensator an der Stromversorgung Deines Controllers hingewiesen.
Da bist Du aber überhaupt nicht drauf eingegangen, außer dass Du danach noch ein Schaltbild vorgezeigt hast, dass tatsächlich den fehlenden Abblockkondensator am Controller bestätigt.
So what? Hat Dich möglicherweise irritiert, dass combie den Kondensator "Konni" genannt hat?
Möchtest Du Dich einlesen, weshalb es bei fehlendem Abblockkondensator an der Stromversorgung eines Mikrocontrollers zu Problemen kommen kann, die die Funktion beeinträchtigen?
Na dann hau rein und mache Dich schlau: Abblockkondensator – RN-Wissen.de
Ups. Ich muss zugeben, das hab ich überlesen.
Wobei ich aber dazu sagen muss, dass Sektche, die bereits auf dem IC sind, einwandfrei laufen, ich keinerlei Probleme bei der Spannungsversorgnung hab und bei meinem Aufbau auf dem Steckbrett (den ich eben jetzt auf die Platine 1:1 übertragen hab) ich keine beim programmiern mit ISP hatte (nachdem ich den dreh rausgekriegt hab).
Ich werd mir das Thema mit dem Abblockkondensator aber mal durchlesen.
LG
Fipsi
Fipsi:
Ja, das wirst du tun!
Und diese Dinger auch in Zukunft montieren.
Auch solltest du AGND und AVCC ebenfalls anschließen.
Dass es jetzt ohne läuft, hat irgendwas mit Zufall, oder Wunder zu tun.
Den Nachbau hatte ich so aus einem Tutorial.. ich finds nur gerade nicht wieder.
Zu dem Blocker noch.. der kommt schon an VCC und GND, oder hab ich da was falsch verstanden?
LG
Fipsi
Ja. Und so nah wie möglich an das IC.
