Ich habe ein Problem, welches diesem hier ziemlich genau entspricht:
Der Arduino soll die Möglichkeit besitzen, über ICSP programmierbar zu bleiben ohne die serielle Verbindung zu einem zweiten Arduino zu trennen. Wenn ich nun aber zu starten versuche, dann bleibt die orange LED durchgehend leuchtend und der Arduino startet nicht. Sobald ich den ICSP Stecker abziehe und nochmals starte funktioniert es. Ich versorge die Arduinos extern mit Strom, daher habe ich beim ICSP Header den VCC Anschluss weggelassen. Der USB Tiny ISP den ich als Programmer verwende bekommt für das Programmieren dann über das USB Kabel Strom vom PC. Ich sehe das Problem auch irgendwie an einem nicht funktionierenden Reset welcher den Start des Arduinos verhindert. Was mit nicht einleuchtet, weshalb, wenn der Programmer nicht mit Strom versorgt wird. Gibt es dazu eine Lösung, um sowohl den seriellen Anschluss und den ICSP dran zu lassen und den Arduino zum Starten zu bringen?
