Hallo @ all,
Ich hab mir das ArduinoYUN gekauft.
Am Anfang hat alles funktioniert:
Ich hab sämtliche WLAN Einstellungen vorgenommen und hatte keine Probleme mit dem Webinterface, allerdings leuchtet und/oder blinkt die WLAN LED NICHT!
Ich kann das "Blink" Sketch hochladen und die L LED Blinkt, so wie gedacht.
Möchte ich aber den Wifi Status abfragen so hab ich nur Probleme.
"Datei>Beispiele>Bridge>WifiStatus"
Sobald ich das Sketch hochlade sollte ich über den Seriellen Monitor die IP Adresse und weitere Einstellungen sehen.
Wenn ich den Seriellen Monitor starte, bekomm ich im besten Fall eine Meldung in der art "Warten auf Bridge".
Im schlechtesten Fall lässt sich der S. Monitor nicht starten, da der YUN Port verschwindet, er wird dann durch einen Netzwerk Port ersätzt. Aber auch hier bekomm ich keine Daten über den Seriellen Monitor.
Natürlich hab ich den Sketch Reset und den Linino Reset gedrückt und auch das Board ab und wieder an gesteckt, das half alles nichts!
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Sobald ich den YUN anstecke leuchtet die "ON" LED. Irgendwann leuchtet die USB LED, ich dachte die leuchtet nur wenn man am USB Host ein USB Gerät anschließt.
Lg
Donny Don
