Arduno non riesce ad accendere il led.
Io seguo questo progetto (la prima parte): http://www.maffucci.it/2010/12/06/arduino-lezione-03-controlliamo-un-led-con-un-pulsante/. Quando però premo il pulsante il led si accende, ma è come se arduino non riesca a far passare abbastanza corrente da farlo funzionare bene. Inoltre non è capace di accendere i relay. Che sia la resistenza che va a massa che non vada bene in qualche modo?
Potresti postare una foto dei collegamenti che hai fatto? Per collegare un relay è OBBLIGATORIO un transistor e un diodo di ricircolo in parallelo alla bobina altrimenti potresti bruciare qualcosa! Ti mando una foto di come collegare il relè:
Come transistor puoi usare anche un BC337 con una resistenza da 10K, non è obbligatorio collegare il positivo del relè a 12v ma puoi collegarlo anche a 5v (ovviamente solo se il relè è da 5v). Daniel
