Bonjour
Je m'appelle Marc et je début dans l'Arduino
Le but de ce projet est de faire un petit boitier qui va commander deux électrovannes qui vont alimenter l'arrosage de la serre et du jardin. 2x2 boutons pour gérer la quantité d'eau un bouton Start, et un écran LCD pour voir les instructions.
j'ai commencé le code. Et j'ai un bug, quand j’incrémente ou désincrément la partie serre pas de problème. par contre du coté jardin quand j'incrémente OK mais quand je désincrémente la valeur jardin diminue de 2
Vidéo (pas très bonne) Ardurrosage Bug - YouTube
Pouvez vous m'aider?
#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"
rgb_lcd lcd;
// this constant won't change:
const int SerreP = 2; // the pin that the pushbutton is attached to
const int SerreM = 3; // the pin that the LED is attached to
const int JardinP = 4; // the pin that the pushbutton is attached to
const int JardinM = 5; // the pin that the LED is attached to
const int Start = 6;
const int Reset = 7;
// Variables will change:
int SerreCounter = 0; // counter for the number of button presses
int JardinCounter = 0;
int buttonStateP = 0; // current state of the button
int buttonStateM = 0; // current state of the button
int buttonJStateP = 0;
int buttonJStateM = 0;
int lastButtonStateP = 0; // previous state of the button
int lastButtonStateM = 0; // previous state of the button
int lastButtonJStateP = 0;
int lastButtonJStateM = 0;
int colorR = 200;
int colorG = 200;
int colorB = 200;
// initialize the button pin as a input:
pinMode(SerreP, INPUT);
pinMode(SerreM, INPUT);
pinMode(JardinP, INPUT);
pinMode(JardinM, INPUT);
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);
lcd.print("Ardurrosage");
// read the pushbutton input pin:
buttonStateP = digitalRead(SerreP);
buttonStateM = digitalRead(SerreM);
buttonJStateP = digitalRead(JardinP);
buttonJStateM = digitalRead(JardinM);
colorR = 20 * SerreCounter;
colorG = 20 * JardinCounter ;
colorB = 20 * SerreCounter;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Serre");
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print(SerreCounter);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print("Jardin");
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.print(JardinCounter);
// compare the buttonState to its previous state
if (buttonStateP != lastButtonStateP) {
// if the state has changed, increment the counter
if (buttonStateP == HIGH) {
// if the current state is HIGH then the button went from off to on:
SerreCounter++;
if (SerreCounter <= 9) {
SerreCounter = SerreCounter;
SerreCounter = 9;
if (buttonJStateP != lastButtonJStateP) {
if (buttonJStateP == HIGH) {
JardinCounter++;
if (JardinCounter <= 9) {
JardinCounter = JardinCounter;
JardinCounter = 9;
if (buttonStateM != lastButtonStateM) {
if (buttonStateM == HIGH) {
SerreCounter--;
if (SerreCounter >= 0) {
SerreCounter = 0;
if (buttonJStateM != lastButtonJStateM) {
JardinCounter--;
if (JardinCounter >= 0) {
JardinCounter = 0;
// Delay a little bit to avoid bouncing
delay(200);
// save the current state as the last state, for next time through the loop
lastButtonStateP = buttonStateP;
lastButtonStateM = buttonStateM;
lastButtonJStateP = buttonJStateP;
lastButtonJStateM = buttonJStateM;
