Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO)
PaoloP: Ho motato le sue resistenze sulla 2009 Le mie resistenze sulla sua UNO Cambiato la breadboard Cambiato il micro a bordo della 2009 Cambiato le resistenze che non funzionavano sulla UNO. Messo le mie resistenze su quello di cece, che ovviamente a smesso di funzionare. :grin:
ma con l'interscambio di 6 resistenze non funziona più nulla? e che razza di resistenze stai usando, quelle delle stufe elettriche :stuck_out_tongue_closed_eyes:?
@Cece Michele sta aspettando una versione stabile del software, ma qui si continua a cambiarlo. XD
Ovviamente, non posso certo impazzire, ora che pighi è rientrato nei ranghi (leggi: fine dell'organizzazione di BDG) spero che ricominci a lavorare seriamente alle 123.000,05 cose che ha lasciato in sospeso, prima che gli cambiamo il nick d'ufficio in "L'incompighiuto" ]:D ]:D ]:D
:grin:
Oggi mi sono ufficialmente rimesso a lavorare.
pighixxx: :grin:
FIAT LUX!!!! XD
In vendita
Normal --> http://www.ebay.it/itm/Transistor-Tester-NPN-PNP-Mosfet-Diode-Capacitors-Resistors-Tester-/140933746176?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d04e4e00&_uhb=1#ht_3812wt_1344
SMD tester --> http://www.ebay.it/itm/NEW-TRANSISTOR-TESTER-NPN-PNP-MOSFET-THYRISTOR-DIODE-RESISTOR-CAPACITOR-METER-/171003353411?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d0981943&_uhb=1#ht_5569wt_1111
SMD version --> http://www.ebay.it/itm/New-Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet-/181153376680?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2d9529a8&_uhb=1#ht_6634wt_1111
@Paolo Dovresti leggere un po' di recensioni su quegli affari... L'autore del prototipo originale (Markus) ne sconsiglia l'acquisto. Sono più i soldi che spendi per modificarli e farli andare discretamente che l'acquisto dell'aggeggio stesso.
L'Ardutester avrà un paio di chicche in più, tra cui il software client, e scusa se è poco :D
Ovvio... è un prodotto molto cinese!! :grin: :grin:
Grazie della segnalazione Paolo, si potrebbe adattarlo ad usare con il Fw ardutester. Ma c'è schema e Fw di questi cosi ?
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/
Qui c’è tutto.
Testato: Grazie della segnalazione Paolo, si potrebbe adattarlo ad usare con il Fw ardutester. Ma c'è schema e Fw di questi cosi ?
Di quelli cinesi non credo. Pigi ha linkato il software e gli schemi originali.
Su cell non riesco a vedere granché, cm interessante il discorso delle piazzole per poggiare gli SMD, ed inoltre sembra ci sia un sistema di ricarica di batteria via USB. Spunti interessanti perl ardutester. Copiamo tutto :)
Suggerimento per i componenti comuni (a due terminali) in SMD:
http://www.ebay.com/itm/SMD-test-clip-meter-prob-For-resistor-capacitor-component-multimeter-/111063104614?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19dbe07c66
Piazzuole per poggiarci gli SMD, uhm … e l’influenza del ditone dove la metti ? (capacita’ e resistenze parassite della pelle) … a meno che non usi i guanti in gomma (ma ti voglio vedere a maneggiare SOT23 e 0806 con i guanti :stuck_out_tongue: XD) … oppure pinzette, ma se sono metalliche o antistatiche rischi dei corti …
Unghie o pinzette di plastica :) Alla fine un aggeggio del genere ha più senso proprio sugli SMD, che sono meno identificabili ad occhio
e come cavolo si fa a garantire il contatto tra componente e piazzole :fearful:?
ferrofluido? :D
[quote author=Michele Menniti link=topic=163227.msg1304893#msg1304893 date=1373043838] e come cavolo si fa a garantire il contatto tra componente e piazzole :fearful:? [/quote]
Se i componenti sono nuovi, piazzuole dorate ed uno stilo di plastica per tenerceli pressati sopra potrebbero funzionare (se nuovi, i pin in genere sono tutti alli stesso livello, incidenti meccanici a parte :P) ... se no, bisognerebbe costruire una specie di "zoccolo" con pin mobili ... magari fatti con quegli aghi a molla che si usano nei letti delle macchine di controllo per le schede ...
Sto cercando di immaginarmi come si potrebbe fare ... ad esempio, una superfice piana e rigida, isolante, possibilmente coperta in gomma molto dura (per evitare il piu possibile che il componente scivoli ed anche che "affondi" nella gomma falsando i contatti) ... con qualche braccino mobile di materiale isolante con in testa quegli aghi a molla connessi tramite fili isolati in silicone ... tipo questi ad esempio http://www.ebay.com/itm/100-P50-B-16-55-MM-80g-Spring-Test-Probe-Pin-/251167535392?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7ac07120 (magari trovando chi ne vende meno di 100 pezzi :P ... anche se per quantita' inferiori probabilmente il prezzo salirebbe) ... in questo modo si potrebbero testare anche componenti a 3 o 4 pin o piu, dipende quanti pin si vuole mettere ... ;) ... piazzi il componente sul piano, lo tieni fermo intanto che posizioni i pin, e poi lo lasci andare e ci pensano i pin a tenerlo e fare contatto ...
l'unica altra alternativa sarebbero degli zoccoli per test con clips e contatti a molla preformati, ma non e' un'alternativa praticabile ... ci sono troppi tipi di pachages per SMD, ci vorrebbero un centinaio di zoccoli giusto per cominciare ...
Te l'immagini ? ... "bello il tester, ma cos'e' quel pannello da 2 metri quadri che c'e' attaccato ?" ... "gli zoccoli per testare componenti SMD" ... :P XD
EDIT: trovati, 10 pezzi, diametro puntale 0.68, a punta, http://www.ebay.com/itm/10pcs-P50-B1-Dia-0-68mm-Length-16mm-75g-Spring-Test-Probe-Pogo-Pin-/370837294062?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5657a00bee ... :P XD
@Alberto: ricordati la R da 680... nella scheda sul primo post è ancora da 68 ;)
@Leo
Si, scusa. Mi sono dedicato a sistemare il firmware dell'Ardutester (Adesso c'è anche l'induttanzimetro e l'ESR). Oggi o domani vedo di pubblicarlo e poi mi dedico a tutto il resto. :D
Restiamo sui componenti pdip, Etem :sweat_smile:
Una richiesta agli esperti:
Quanto è da considerare affidabile il delay() di Arduino? (Idem per il delayMicroseconds())
Non parlo da esperto, la tempistica è strettamente legata al clock ed al prescaler, il delay dovrebbe bloccare ogni altra attività del micro, a quel punto tutto dipende dalla precisione dell'oscillatore, direi che visto che non siamo in ambito scientifico ti puoi affidare tranquillamente....
