ARG Signal convertieren zu RGB
Hey,
ich habe 2 Arduino Nanos und würde gerne ein eingehendes 5V aRGB Signal
konvertieren auf ein 12V RGB Signal.
Ziel hinter dem ganzen ist die LEDs hinter meinen Schreibtisch den Farben der aRGBs meines PCs anzupassen, allerdings finde ich im Net nichtmal den Hauch eines Hinweises, ob es geht und wie ich damit am besten anfangen könnte :slight_smile:
Schonmal vielen Dank im Vorraus
aRGB - addressable RGB;
Das ist doch sicher WS2812...
Da hast Du Dir was vorgenommen...
Du müsstest das DATA eingehend dekodieren, merken und dann ausgeben.
Das geht auch mit nur einem Nano - aber es heisst erstmal Pegel feststellen und dann einen Decoder bauen.
Kurze (aber wichtige) Frage:
Bedeutet "12V RGB" eine nicht-digitale RGB-Kette? Also eine, bei der die Anschlüsse mit "12V R G B" oder "-12V R G B" beschriftet sind?
Deine Themenüberschrift solltest Du entsprechend korrigieren, "ARG-Signal" ist irreführend.
Kannst Du das aRGB-Signal mit einem Logikanalysator messen?
Ich würd das andersrum versuchen.
Einfach nen kleinen Sketch mit Fastled / what ever, schreiben und sehen, ob sich die ersten LED am Lüfter steuern lassen.
aRGB wird auf drei Pin gefahren. VDD/GND/Data
Daher meine Frage: Wenn die 12V RGB-Kette nicht digital ist, kann man die aRGB-Kette dort logischerweise nicht replizieren ... Es sei denn, man schneidet sie durch und emuliert das Ganze mit n NANOs ...
Mein Gedanke war ja anders.
wenn TO macht, bei dem alles gleichfarbig ist, greife ich entweder das Signal am Stecker ab oder definiere einen weiteren Pixel und greife den Wert (für diesen einen Pixel) am Ende der Kette ab.
Und schieb das dann auf den Stripe.
Na mal sehn, was da tatsächlich vorhanden ist :wink:
@younggloe Wenn Du schon was fertiges hast, dann unbedingt irgendwohin verlinken, was Dein Produkt ist. Nichts ähnliches.
Und erkläre genau, was Du als Voraussetzung hast :wink: Du siehst, es gibt hier nur Fragen...
Ich bin bzgl. der Erwartungshaltung von aRGB auf RGB nicht ganz sicher; wäre gut wenn @younggloe a) entweder das Ziel oder b) die vorhandene Hardware etwas genauer beschreiben würde ...
