Ciao a tutti, sono nuovo del forum anche se lo leggo da un po.
Sto cercando di programmare una keypad dalla quale pilotare una radio trasmittente.
Il problema che sto trovando è come passare da una serie di numeri (array) a un gruppo di numeri.
Mi spiego meglio:
se io immetto da tastiera e/o da keypad 14550000 per settare 145.500.00 MHz prima di poterla mandare alla radio devo scomporla in 14 55 00 00,
perchè la radio accetta istruzioni a 5 byte (aggiungo il comando alla fine).
Al momento ho creato questo scketc ma non ne vengo fuori...
Please help me =(
se immetto il dato l'array mi restituisce quello che inserisco ma come faccio a dividerlo come serve a me?
beh, forse mi esprimo non correttamente e per questo chiedo scusa, ma mi avvicino da poco al mondo arduino e sicuramente commetto degli errori o omissis:
con il codice che ho postato succede che dal monitor seriale io scrivo 14550000# e quei serial print mi restituiscono la forma che io voglio xxx.xxx.xx
uno per ogni valore che assume "valore
", vorrei sapere come porter raggruppare valore[1] e valore [2] etc etc
a me in realtà serve che i valori che io immetto come12345678# diventino 12 34 56 78 per poterli poi inviare tramite seriale alla radio.
Un esempio di come invio alla radio è questo:
[code]
void PLL_W() {
int val[5];
val[0]= 14; // valore della frequenza
val[1]= 55; //
val[2]= 00; //
val[3]= 00; //
val[4]= 01; // codice di comando per la scrittura della frequaenza
Serial.write(val[0]);
delayMicroseconds (200);
Serial.write(val[1]);
Serial.write(val[2]);
Serial.write(val[3]);
Serial.write(val[4]);
[/code]
Che sia char o int non credo sia molto differente... o almeno credo...
per ottenere ciò che vuoi puoi fare una cosa simile:
Serial.println("MMM.kkk.hh");
Serial.print(valore[0]);
Serial.print(valore[1]);
Serial.print(valore[2]);
Serial.print(".");
Serial.print(valore[3]);
Serial.print(valore[4]);
Serial.print(valore[5]);
Serial.print(".");
Serial.print(valore[6]);
Serial.print(valore[7]);
Serial.println(" MHz");
// Lo trasformiamo in 3 numeri
val[0]= atoi(valore[0]+valore[1]+valore[2]); // valore della frequenza
val[1]= atoi(valore[3]+valore[4]+valore[5]); //
val[2]= atoi(valore[6]+valore[7]); //
val[3]= 00; //
// li inviamo al tuo apparecchio
dovrebbe funzionare...
l'altro metodo che intendevo era quello per cui ad ogni numero compreso tra 0 e 255 corrisponde un carattere (secondo una tabella chiamata ascii) e siccome il valore viene salvato come numero nella variabile e poi convertito in carattere (non è esattamente così ok ma è per capire) e sapendo che secondo le tabelle ascii i numeri sono divisi così:
(n° ascii) 48 -> 0 (carattere)
(n° ascii) 49 -> 1 (carattere)
(n° ascii) 50 -> 2 (carattere)
(n° ascii) 51 -> 3 (carattere)
(n° ascii) 52 -> 4 (carattere)
(n° ascii) 53 -> 5 (carattere)
(n° ascii) 54 -> 6 (carattere)
(n° ascii) 55 -> 7 (carattere)
(n° ascii) 56 -> 8 (carattere)
(n° ascii) 57 -> 9 (carattere)
in teoria atoi() dovrebbe già restituirti il valore del carattere (insomma scrivi 1 lo trasformi con atoi e rimane 1) però non vorrei che 1 lo convertisse in ascii e quindi nella variabile vi sarebbe il valore 50.
in caso fosse così devi convertire ogni singola cifra e sottrarre 48 per avere l'effettivo valore che ti serve.
val[0] = atoi(valore[0] + valore [1]); // serve così la divisione.
val[1] = atoi(valore[2] + valore [3]);
val[2] = atoi(valore[4] + valore [5]);
val[3] = atoi(valore[6] + valore [7]);
se provo a compilare mi restituisce questo errore:
testarrayfreq.cpp: In function 'void loop()': testarrayfreq:39: error: invalid conversion from 'int' to 'const char*' testarrayfreq:39: error: initializing argument 1 of 'int atoi(const char*)'
se inizializzo val come: char val[4];
l'errore è lo stesso.
cmq confermo che con atoi mi restituiva 50, mentre con atof mi restituisce il valore corretto, ossia 1.
mrboss:
allora, ho inizializzato val così:
int val[4];
poi ho aggiunto
vuol dire passare un valore intero alla funzione quando lei si aspetta un array di caratteri (una stringa)! Inoltre usare l'operatore + vuol dire sommare i due numeri contenuti in valore[0] e valore[1] e non concatenarli.
L'errore di cast che ti riporta è proprio per questi motivi, ti conviene usare un approccio diverso, come quello già consigliato di usare la tabella ascii
Grazie, in effetti la funzione atoi con i valori sommati non mi portava a nulla, l'avevo già provata.
Invece ho risolto in parte con le stringhe.
Ora il problema è trasformare una stringa in un int per passarla al Serial.write
così ottengo la divisione che mi serve ma se provo a scrivere f1, ad esempio Serial.write(f1);
l'errore è: string_freq.cpp: In function 'void loop()': string_freq:35: error: no matching function for call to 'HardwareSerial::write(String&)'
sto cercando di capire come trasformare la stringa in int ma purtroppo non riesco a capire come gestirla.
E' lo scotto del novellino...
dancol90:
Il codice postato non è corretto! Fare questo:
no aspetta in teoria essendo 2 char vado a sommare non il valore ma a concatenare i caratteri un questo caso no?
comunque aspetta un minuto che cerco un mio vecchio codice e vedo come avevo risolto XD
no io dovevo fare il contrario..
allora non ho modo di provarlo ma in teoria il codice dovrebbe essere una cosa così:
questo è quello che dicevo anch'io! è il metodo migliore senza dover usare la classe String...
@mrboss:
Per capire meglio il codice sopra dai un'occhiata qui ASCII - Wikipedia, nota che i "glifi" da '0' a '9' sono contigui e hanno valore fra 48 e 57. Dentro valore troverai proprio un numero fra 48 e 57, basta sottrarre 48 o '0' (per il C un carattere dentro apici singoli corrisponde al suo codice ASCII) per ottenere la cifra che interessa a te!
Magari controlla prima che tutti i caratteri dentro valore siano compresi fra '0' e '9' (notare gli apici, sono caratteri non cifre!!)
Per risparmiare un po' di spazio in ram ti conviene dichiarare valore come un array di char o di byte (occupano la metà di un int, che può tenere numeri molto più grandi ma che in questo caso non ci servono )
Grazie a tutti per l'aiuto.
Ieri poi ho provato con String.substring e sono riuscito nel mio intento.
Poi ho convertito la CHAR in INT e da li è stato facile.
Oggi, con l'aiuto di un amico, ho riscritto tutta la funzione e l'ho resa "universale" nel senso che posso utilizzarla come call per altri comandi.
Appena posso posto il codice, magari può tornare utile a qualcuno...
