Sigo desde hace tiempo el foro y me ha resuelto muchas dudas. He estado buscando acerca de mi problema, pero no encuentro una solución que me sirva. Mi problema es el siguiente:
Estoy utilizando una librería a la que hay que declarar con dos valores los Pines de salida:
HX711 nombre(PIN_A, PIN_B);
Mi problema viene porque tengo que inicializar 50 instancias y quería saber si hay alguna manera de utilziar Arrays o algún metodo para utilizar variables variable como inicializador del constructory de las funciones de la librería.
Aca tienes una librería HX711-Multi pensada para eso.
Si miras define 3 HX711 pero nada limita a que sigas definiendo.
#include "HX711-multi.h"
// Pins to the load cell amp
#define CLK A0 // clock pin to the load cell amp
#define DOUT1 A1 // data pin to the first lca
#define DOUT2 A2 // data pin to the second lca
#define DOUT3 A3 // data pin to the third lca
#define BOOT_MESSAGE "MIT_ML_SCALE V0.8"
#define TARE_TIMEOUT_SECONDS 4
byte DOUTS[3] = {DOUT1, DOUT2, DOUT3};
#define CHANNEL_COUNT sizeof(DOUTS)/sizeof(byte)
long int results[CHANNEL_COUNT];
HX711MULTI scales(CHANNEL_COUNT, DOUTS, CLK);
Serial.println(BOOT_MESSAGE);
Serial.flush();
pinMode(11,OUTPUT);
tare();
void tare() {
bool tareSuccessful = false;
unsigned long tareStartTime = millis();
while (!tareSuccessful && millis()<(tareStartTime+TARE_TIMEOUT_SECONDS*1000)) {
tareSuccessful = scales.tare(20,10000); //reject 'tare' if still ringing
void sendRawData() {
scales.read(results);
for (int i=0; i<scales.get_count(); ++i) {;
Serial.print( -results[i]);
Serial.print( (i!=scales.get_count()-1)?"\t":"\n");
delay(10);
sendRawData(); //this is for sending raw data, for where everything else is done in processing
//on serial data (any data) re-tare
if (Serial.available()>0) {
while (Serial.available()) {
Serial.read();
tare();
