Array für gleitenden Mittelwert vor-initialisierten
Hallo!
Ich möchte einen Temperaturwert gleitend mitteln, und habe dafür ein Array gebaut. Grundsätzlich funktioniert es so, allerdings benötigt die Lösung ca. die Länge des Arrays an Messungen, um in die Nähe des Mittelwerts zu gelangen weil das Array zunächst mit Nullen gefüllt ist. In anderen Umgebungen würde ich es mit NaNs initialisieren, das funktioniert hier aber nicht. Ich habe versucht, im setup() den Sensor auszulesen und diesen ersten (zufälligen) Wert zum Initialisiern zu verwenden. In dem Fall wird allerdings - aus mir gerade unverständlichen Gründen - der Mittelwert nicht korrekt gebildet. Was ist der Grund dafür und wie bekomme ich ein zu Beginn besser initialisiertes Array?
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 9
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
const int numReadings = 10;      // array length
float readings[numReadings];      // the readings from the input
int readIndex = 0;                       // the index of the current reading
float total = 0;                             // the running total
float average = 0;                       // the average
  sensors.begin();
  // initialize array
  sensors.requestTemperatures();
  float start_val=sensors.getTempCByIndex(0);
  for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++) {
    readings[thisReading] = start_val;
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  // subtract the last reading:
  total = total - readings[readIndex];
  // read from the sensor:
  readings[readIndex] = sensors.getTempCByIndex(0);
  // add the reading to the total:
  total = total + readings[readIndex];
  readIndex = readIndex+1;
  if (readIndex >= numReadings) {
    readIndex = 0;
  // calculate the average:
  average = total / numReadings;
  // serial
  Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));Serial.print("\t");
  for(int i=0;i<numReadings;i++){
  Serial.print(readings[i]);Serial.print("|");
  Serial.print("\t");Serial.print(total);
  Serial.print("\t");Serial.println(average);
Nimm den ersten Meßwert und schreibe ihn ins ganze Array ein.
Hast Du als Meßwert eine Null?
Wenn nicht, machst Du den Mittelwert nur über die Werte die nicht null sind.
Falls Du null als Meßwert haben kannst mußt Du Dir eine andere Zahl finden, die nie als Meßwert erfaßt wird und das Array am Anfang damit füllen. Dann den Mitelwert ohne diesen wert berechnen.
Grüße Uwe
Du kannst auch mitzählen wieviele Werte Du ins Array geschrieben hast und falls das Array nicht voll ist nur über die geschriebenen Werte den Mmittelwert bilden.
Grüße Uwe
Hi
@DrDiettrich
Sieht eigentlich schon genau so aus.
@TO
Du solltest Dein ‘total’ aber ebenfalls auf diesen Wert setzen.
MfG
Das Problem ist, dass du
Nicht in setup() mit korrekten Werten initialisierst!
Dann tuts das auch.
Hier mal ein Alternativvorschlag, aus meiner Wühlkiste:
(leicht für deine Zwecke angepasst)
template<typename DatenType>
class GleitenderMittelwert   // eher Tiefpassfilter
 private:
  const double factor;
  double       mittelwert;
 public:
   GleitenderMittelwert(const double factor):factor(factor),mittelwert(0){}
   void setInitial(double value)
      mittelwert = value;
   DatenType doValue(DatenType value) // neuen Wert verarbeiten
      mittelwert *= 1.0 - factor;
      mittelwert += factor * value;
      return  mittelwert;
   DatenType operator= (DatenType value)
      return doValue(value);
   DatenType operator() (DatenType value)
   DatenType operator() () const
      return mittelwert;
   operator DatenType() const
     return mittelwert;
// 1.0/10.0 entspricht in etwa einem Array mit 10 Zellen fuer die Berechnung des Mittelwertes
GleitenderMittelwert<float> tiefPass(1.0/10.0);
  sensors.begin();
  tiefPass.setInitial(sensors.getTempCByIndex(0));
  float value      = sensors.getTempCByIndex(0);
  float geglaettet = tiefPass(value);
  Serial.print("Gelesener Wert: ") ;Serial.print(value)     ;Serial.print("\t");
  Serial.print("Geglaetter Wert: ");Serial.print(geglaettet);Serial.println();
postmaster-ino:
@TO
Du solltest Dein 'total' aber ebenfalls auf diesen Wert setzen.
Aah, na klar! Vielen Dank, auch @combie! Und die Variante von @uwefed werde ich bei dieser Gelegenheit auch gleich mal versuchen.
