Array im PROGMEM verwenden
Ich habe ziemlich viele lange Arrays die sich aber nicht ändern.
Gibt es eine möglichkeit diese im Programmspeicher zu speichern aber trozdem so zu verwenden?
  int Eins[]      = {101, 102, 103, 104, 105, 106, 107};
  int Ein[]       = {103, 104, 105, 106, 107};
  int Zwei[]      = {89, 90, 91, 92, 93, 94, 95};
  int Drei[]      = {82, 83, 84, 85, 86, 87, 88};
  int Vier[]      = {70, 71, 72, 73, 74, 75, 76};
  int Fuenf[]     = {108, 109, 110, 111, 112, 113, 114};
//zb. so
void SwitchLED(int MyArray[], int n) {  // Funktion um LEDs anzusprechen
  for (i = MyArray[0]; i < MyArray[0]+n; i++) {
      leds[i] = farbe;
      FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
SwitchLED(Eins, (sizeof(Eins)/2));
Weil wenn ich einfach die Arrays mit
const PROGMEM  int Eins[]      = {101, 102, 103, 104, 105, 106, 107};
Deine Beispielzahlen lassen vermuten, dass byte genügen würde.
Prüfe das mal.
Gruß Tommy
Macht vom Dynamischen Speicher keinen Unterschied hab ich schon ausprobiert und
weiter unten kommen noch längere wo es nicht mehr aussreicht darum hab ichs einheitlich gemacht
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/utilities/progmem/
Wenn du PROGMEM schon kennst, wieso wendest du es dann nicht komplett an? Du brauchst du die entsprechende Lese-Funktion:
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html
Also hier pgm_read_byte() (für ein Array aus Byte). Der übergibt man dann die Adresse(!) der Konstante und man bekommt deren Wert:
byte b = pgm_read_byte(&array[index]);
Ja genau das ist mein Problem ich versteh nicht wie ich das Lesen anwende…
Oder ob es einfach mit einer Funktion wie sizeof_P o.Ä funktioniert
const int iArr[] PROGMEM = { 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 };
const byte bArr[] PROGMEM = { 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 };
  size_t size = sizeof(iArr);
  Serial.println(size);
  for (unsigned int i = 0; i < size / sizeof(iArr[0]); i++)
    Serial.print(pgm_read_word(&iArr[i]));
    Serial.print(", ");
  Serial.println('\n');
  size = sizeof(bArr);
  for (unsigned int i = 0; i < size; i++)
    Serial.print(pgm_read_byte(&bArr[i]));
    Serial.print(", ");
Man muss die Daten halt extra aus dem Flash auslesen, da die normalen Assembler-Befehle dank der Hardvard-Architektur des Controllers nur mit Daten im RAM umgehen können
Wo ist da das Problem?
Spar ich mir dadurch dann überhaupt dynamischen Speicher wenn er es eh wieder reinladen muss?
Oder ist es dann nicht einfacher wenn ich es wie oben einfach stehen lasse?
Ich nutz es so:
// hier kannst du mit sizeof arbeiten
const byte test_var1[] PROGMEM = {10,12,13,14};
// hier funktioniert sizeof nicht mehr
#define TEST_VAR2_LEN  5
const char * const test_var2[] PROGMEM = {"test","test2","test3","test4","test7"};
  // dies geht mit sizeof
  for(uint8_t i=0; i<(sizeof(test_var1)-1); i++)
    Serial.println( (byte)pgm_read_word(&(test_var1[i])) );
  // hier geht sizeof nicht mehr so einfach
  for(uint8_t i=0; i<TEST_VAR2_LEN; i++)
    Serial.println( (char *)pgm_read_word(&(test_var2[i])) );
Dynamischer Speicher ist das sowieso nicht (da nichts zur Laufzeit angelegt wird).
Aber du spart dir aber klar RAM damit. Normal würde das ganze Array im RAM landen. So wird jedesmal nur ein Wert kopiert
Du lädst ja nur den einen Wert rein, den Du gerade brauchst.
Gruß Tommy
Okey stimmt macht Sinn.
  for (i = pgm_read_word(&MyArray[0]); i < pgm_read_word(&MyArray[0])+n; i++) {  // Liest den Wert aus dem Programmspeicher aus
      leds[i] = farbe;
SwitchLED(Eins, (sizeof(Eins)/2)); //
//Edit funktioniert danke
Hi
Wenn die Arrays in der Art aufgebaut sind, wie Das oben suggeriert wird, würde ich mir die Werte ERRECHNEN.
Zumindest die vorgestellten Zahlen-Folgen sind Alle ohne Probleme von einem Startwert aus errechenbar.
MfG
Natürlich funktioniert sizeof da, es liefert vielleicht nur nicht die Werte die du erwartest.
Und die Strings die du da anlegst sind im RAM, nur deren Zeiger im PROGMEM.
postmaster-ino:
Hi
MfG
Stimmt, habe ich gar nicht richtig hingeguckt :grin: Das spart deutlich mehr Speicher !
Ulli
