Array zusammenfügen
Hallo,
wie kann ich auserhalb von SETUP oder LOOP arry's zusammen fügen:
const byte  REEDER_MASTER[] = {3, 4};
const byte  REEDER_IN[] = {5, 6, 7};
const byte  REEDER_OUT[] = {8, 9, 10};
diese sollen alle zusammen in REEDER[] gesetzt werden.
Wie stellt man das am besten an?
Gruß
So gar nicht.
REEDER_MASTER hat 2 Zellen, die anderen 3 Zellen.
Was hast Du vor?
// Forensketch
// https://forum.arduino.cc/
const byte reeder[] {REEDER_MASTER[0], REEDER_MASTER[1], REEDER_IN[0], REEDER_IN[1], REEDER_IN[2], REEDER_OUT[0], REEDER_OUT[0], REEDER_OUT[1], REEDER_OUT[2]};
  Serial.println(F("\r\nStart...\r\n"));
  for (byte b = 0; b < sizeof(reeder) / sizeof(reeder[0]); b++)
    Serial.print(reeder[b]);
    Serial.print(' ');
void  loop()
Hallo s0pply
Ich habe auch noch ein Beispiel, das die "range based for loop" verwendet.
const byte REEDER_OUT[] = {8, 9, 10, 11, 12};
uint8_t    REEDER[sizeof(REEDER_MASTER) + sizeof(REEDER_IN) + sizeof(REEDER_OUT)];
  uint8_t element = 0;
  for (auto a : REEDER_MASTER) REEDER[element++] = a;
  for (auto a : REEDER_IN) REEDER[element++] = a;
  for (auto a : REEDER_OUT) REEDER[element++] = a;
  for (auto a : REEDER) Serial.print(a), Serial.print(" ");
void  loop()
Viel Spass beim Ausprobieren und Spielen.
erzähl' mal etwas zum Kontext.
Wenn Pins sind ... warum braucht es dann 3 verschiedene Arrays? Was hast du damit vor?
... dann passt das nicht mehr:
:wink:
Und mit dem sizeof geht es schief, wenn der datentype vorher nicht 8bitig ist.
och menno
du mußt doch nich alles gleich alles verraten :slight_smile:
Klasse, danke, genau das was ich gesucht habe :slight_smile:
Es sind 3 Blöcke von Reedkontakten, alle zusammen laufen in einer schleife wo jedes seinen eigenen Counter hat und Einzeln hat jeder wieder seine eigene Funktion...
