Artefacts on tft display
hi, im making a keyboard on a tft display to let the user input data to another program, i made a section to display the word which is being written but every new letter added appears corrupted, like a little square with red and blu stripes.
im using a nodeMCU esp8266 board and a ili9341 tft display.
here is my code, i have a function "tasto" which make the buttons to display form the arrays of letters and a function "cheTasto" which checks where the user tapped and confronts the coordinates with the coordinates from the button, if there is a match it prints the corresponding letter.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <SPI.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include <WiFiClientSecureBearSSL.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
#include <XPT2046_Touchscreen.h>
#define TFT_BIANCO 0xFFFF
XPT2046_Touchscreen ts(15);//15 pin gpio di CS
int coorCursX = 27;
int coorCursY = 37;
int posX = 20; //posizione primo tasto
const char* primaRiga[]// lettere prima riga
        = { "Q", "W", "E", "R", "T", "Y", "U", "I", "O", "P"};
const char* secondaRiga[]// lettere seconda riga
        = { "a", "s", "d", "f", "g", "h", "j", "k", "l",};
void tasto(int pos_tastX, int pos_tastY, String lettera){   //funzione prende posizioni iniziali e lettera, stampa quadrati con lettera al centro
  tft.drawRect(pos_tastX, pos_tastY, 20, 20, TFT_BIANCO);
  tft.setCursor(pos_tastX+7, pos_tastY+7);// piu 7 pixel entrambe le direzioni rispetto a contorno tasto
  if (lettera == "ENT" or lettera == "DEL"){
    tft.setCursor(pos_tastX+1, pos_tastY+7);
  tft.print(lettera);
void tastiera(){
  for (int i=0; i<10; i += 1){ //esegue la funzione tasto per ogni elemento della lista lettere, spostando la posizione iniziale ogni volta di tanti pixel quanto e' largo un  tasto
    tasto(posX,150, primaRiga[i]);
    posX +=20;
  posX = 20;
  for (int i=0; i<9; i += 1){ //esegue la funzione tasto per ogni elemento della lista lettere, spostando la posizione iniziale ogni volta di tanti pixel quanto e' largo un  tasto
    tasto(posX,170, secondaRiga[i]);
    posX +=20;
 tasto(220,150, "ENT"); //tasto speciale
 tasto(200,170, "DEL"); //tasto speciale
void cheTasto(int coordx, int coordy){ //trova tasto premuto e stampa lettera corrispondente
   //prende coordinate punto
   int xMap = map(coordx, 370 , 3880, 0, 320); //mappa coordinate strane display sui pixel effettivi
   int yMap = map(coordy, 250 , 3770, 0, 240);
   for (int i=0; i<10; i += 1){ //controlla se punto premuto e' tasto, se lo e' scrive lettera corrispondente
    if (xMap > posX && xMap < posX+20 && yMap > 150 && yMap < 170){ //se coordinate rientrano in quelle della prima casella
      tft.setCursor(coorCursX, coorCursY);
      delay(50);
      tft.print(primaRiga[i]);//Serial.print(primaRiga[i]); //scrivi lettera corrispondente
      posX = 20; //resetta posizione di controllo
      coorCursX += 10;
    else {
      posX+=20; //sposta la casella di controllo 20 pixel o una casella piu in la
  posX= 20;
    if (xMap > posX && xMap < posX+20 && yMap > 170 && yMap < 190){ //se coordinate rientrano in quelle della prima casella
      Serial.print(secondaRiga[i]); //scrivi lettera corrispondente
    else {
  posX= 20;
  tft.init(); //inizializa display
  tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  tft.setRotation(3); // horizontal display
  //codice da spostare in funzione tasto
  tastiera();
  ts.begin();// inizializza touch
  // ts.begin(SPI1); // use alternate SPI port
  ts.setRotation(1);
  while (!Serial && (millis() <= 1000));
  tft.drawRect(20, 30, 200, 20, TFT_BIANCO);
  tft.drawRect(220, 30, 1, 20, TFT_BIANCO);
  if (ts.touched()){
    TS_Point p = ts.getPoint();
    cheTasto(p.x, p.y);
    int xMap = map(p.x, 370 , 3880, 0, 320);
    Serial.print(", x = ");
    Serial.print(xMap);
    int yMap = map(p.y, 250 , 3770, 0, 240);
    Serial.print(", y = ");
    Serial.print(yMap);
    delay(50);
Please, show a picture of this.
Verify the value of your arguments before calling this function. This seems to be the only place where a "20" character long rectangle is drawn and a "0,0" starting position can occur... and "String lettera" (capital S) might have been corrupted, or a reading past the end of the string occurred.
it cant be drawn at "0,0", i set "int posX = 20;" at the start, so it only goes forward from there, also that function only really draws the keyboard, but it isnt involved in the process which gives me problems (the writing letters in the top spot),that is done by the function called "cheTasto"
The picture clearly shows 0, 0... but okay, I give up.
no need to be so passive aggressive, in the picture nothing is printed at 0.0, everything is shifted 20 pixel to the right, as i have written in the last comment, what do you mean?
Bye.
