Aruino as micro programmer
Query: If I program my Arduino Uno module, then pull out the micro ATMEGA328P har you associate the other plate cicuito and my application, it works?
Another, if I put a module in my Arduino ATmega328P one functions as before?????
thanks
I don't understand "har you associate the other plate cicuito" - have you got your languages mixed up?
You can take out a programmed 328 and place it in another circuit provided that the other circuit is properly designed with a 16Mhz crystal and the other essential bits and pieces.
If you want to put a "new" 328 in the Arduino board you must get one with the bootloader already installed.
You will probably find it much easier to buy a blank 328 and use the original Arduino to load a bootloader onto the new chip and to program it. This also gives you the option of using it at 8Mhz which makes the circuit much simpler. See http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
...R
Tengo una consulta para el foro:
Tengo 2 barreras infrarrojas dos foto transistores y 2 fotodiodos. Conecctados a 2 entradas digitales.
La idea es saber quien pasa para un lado o quien pasa para el otro. Es un proyecto para contar gente que pase por la barrera hacia un lado o hacia el otro, lo que necesito hacer es si entra prender un led un tiempo x y si sale, lo mismo con otro led.
Lo de los fototransistores y leds infrarrojos, es indiferente son 2 pines distintos del arduio uno que suben y bajan, pueden ser dos botones o cualquier sensor, es indiferente. eso ya lo tengo resuelto
Gracias
If you are unable to speak English, then I suggest you ask the question (whatever it is) in the forum for your native language.
Als u niet in staat om Engels te spreken zijn, dan stel ik u de vraag (wat het ook is) in het forum voor uw moedertaal te vragen.
Si vous êtes incapable de parler anglais, alors je vous suggère de poser la question (quel qu'il soit) dans le forum de votre langue maternelle.
Wenn Sie nicht in der Lage, Englisch zu sprechen sind, dann empfehle ich Ihnen die Frage (was auch immer es ist) im Forum für Ihre Muttersprache zu fragen.
Ha nem tudja, hogy beszél angolul, akkor azt javaslom, feltenni a kérdést (bármi legyen is az) a fórumon az anyanyelvén.
Se non siete in grado di parlare inglese, allora ti suggerisco di porre la domanda (qualunque esso sia) nel forum per la lingua nativa.
Jei j?s negalite kalb?ti angliškai, tada aš si?lau jums užduoti klausim? (kokia ji yra) ? savo gimt?ja kalba forume.
Se você é incapaz de falar Inglês, então eu sugiro que você faça a pergunta (seja ele qual for) no fórum para o seu idioma nativo.
Dac? nu sunt în m?sur? s? vorbeasc? limba englez?, atunci v? sugerez s? pun întrebarea (oricare ar fi ea) în forumul pentru limba dvs. matern?.
Si usted no puede hablar Inglés, entonces le sugiero que haga la pregunta (lo que sea) en el foro correspondiente a su idioma nativo.
Om du inte kan tala engelska, så jag föreslår att du ställer frågan (vad det nu är) i forumet för ditt modersmål.
Os nad ydych yn gallu siarad Saesneg, yna yr wyf yn awgrymu eich bod yn gofyn y cwestiwn (beth bynnag ydyw) yn y fforwm ar gyfer eich iaith frodorol.
