Aruino cloud and IoT projects
Salve a tutti; di solito frequento il sito in Inglese, ma per quanto vorrei chiedere penso che esprimermi e, spero, ricevere risposte nella mia lingua possa essere più semplice e costruttivo.
Scusate se questo messaggio sarà un pò lungo, ma visto che sono stato 'sgridato' per alcuni post senza tutte le informazioni...
E' il mio primo tentativo di approcciarmi alla gestione remota via Cloud di dispositivi (board e sensori) . L'obiettivo, intelligente e compesso , è di comandare il LED_BUILTIN del modulo da remoto.
In IoT Cloud ho creato una 'thing' con una variabile bool LedOn e l'ho associata allla board con le credenziali sicure di accesso, definendo il modulo: ESP8266 LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini sulla porta COM disponibile.
Nell'Editor ho generato lo sketch che riporto qui:
  Sketch generated by the Arduino IoT Cloud Thing "TestWemos"
  https://create.arduino.cc/cloud/things/db798eae-1f5e-4aea-9d35-f85ba2065c90
  Arduino IoT Cloud Variables description
  The following variables are automatically generated and updated when changes are made to the Thing
  bool ledOn;
  Variables which are marked as READ/WRITE in the Cloud Thing will also have functions
  which are called when their values are changed from the Dashboard.
  These functions are generated with the Thing and added at the end of this sketch.
#include "thingProperties.h"
  // Initialize serial and wait for port to open:
  // This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
  delay(1500);
  // Defined in thingProperties.h
  initProperties();
  // Connect to Arduino IoT Cloud
  ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
     The following function allows you to obtain more information
     related to the state of network and IoT Cloud connection and errors
     the higher number the more granular information you’ll get.
     The default is 0 (only errors).
     Maximum is 4
  setDebugMessageLevel(2);
  ArduinoCloud.printDebugInfo();
  ArduinoCloud.update();
  // Your code here
  Since LedOn is READ_WRITE variable, onLedOnChange() is
  executed every time a new value is received from IoT Cloud.
void onLedOnChange()  {
  // Add your code here to act upon LedOn change
  if (!ledOn) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
Ho verificato e salvato lo sketch: tutto ok (a parte l'assurda occupazione di memoria !):
/usr/local/bin/arduino-cli compile --fqbn esp8266:esp8266:d1_mini:baud=115200,dbg=Disabled,eesz=4M,exception=disabled,ip=lm2f,lvl=None____,vt=flash,wipe=none,xtal=80 --build-cache-path /tmp --output-dir /tmp/3064935687/build --build-path /tmp/arduino-build-131BA481FCAADB356FF3D51866588896 /tmp/3064935687/TestWemos_jul09a
Sketch uses 419772 bytes (40%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes.
Global variables use 35896 bytes (43%) of dynamic memory, leaving 46024 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes.
Ho fatto l'upload e pare che tutto sia andato bene:
/usr/local/bin/arduino-cli compile --fqbn esp8266:esp8266:d1_mini:baud=115200,dbg=Disabled,eesz=4M,exception=disabled,ip=lm2f,lvl=None____,vt=flash,wipe=none,xtal=80 --build-cache-path /tmp --output-dir /tmp/4257058225/build --build-path /tmp/arduino-build-131BA481FCAADB356FF3D51866588896 /tmp/4257058225/TestWemos_jul09a
Upload started
Programming with: Serial
Flashing with command:C:/Users/Utente/.arduino-create/esp8266/esptool/2.5.0-3-20ed2b9/esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM13 -ca 0x00000 -cf C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/arduino-create-agent3234640918/TestWemos_jul09a.bin
esptool v0.4.13-1-gf80ae31 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from COM1 to COM13
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
Uploading 423920 bytes from C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/arduino-create-agent3234640918/TestWemos_jul09a.bin to flash at 0x00000000
erasing flash
size: 0677f0 address: 000000
first_sector_index: 0
total_sector_count: 104
head_sector_count: 16
adjusted_sector_count: 88
erase_size: 058000
setting serial port timeouts to 15000 ms
writing flash
................................................................................ [ 19% ]
................................................................................ [ 38% ]
................................................................................ [ 57% ]
................................................................................ [ 77% ]
................................................................................ [ 96% ]
.............. [ 100% ]
starting app without reboot
closing bootloader
flush start
flush complete
Fatto questo, non so più cosa fare., ovvero: dalla Dashboard commuto lo stato della variabile col grazioso interurrore, ma sulla mia board non succede nulla.
Alla pagina Things dell'IoT mi dice che la mia board è OffLine, nonostante lo sketch sia stato uploadato. Durante l'upload i led TX/RX blinkano regolarmente.
Prima domanda (sicuramente stupida, scusate): sul mio PC dove è connessa il modulo, devo avere l'IDE aperto (con lo sketch caricato) oppure dovrebbe funzionare anche senza l'editor locale?
Seconda domanda: la pagina di gestione del mio router TIM non visualizza alcuna connessione WiFi con Wemos: non dovrebbe appararire visto che la connessione in rete pare esserci stata? (oppure viene chiusa immediatamente?)
Terza domanda: al primo avvio, se ricordo bene, della verifica dello sketch ho ricevuto questo alert (io uso Win10 64), ripetuto 4 o 5 volte, ai quali ho sempre dato l'OK:
Alert
E' normale che lo ripeta più volte ?
Bene, se non siete ancora stramazzati per terra dopo questa cronistoria, vi ringrazio da subito per qualsiasi informazione utile vogliate darmi.
EDIT 10/07/23
Ho scoperto il Monitor dell'Editor e forse ho avuto qualche indicazione utile, anche se non per me.
***** Arduino IoT Cloud - configuration info *****
Device ID: fbb7b74f-20b7-4b1b-8eb7-dae7dc988b9e
MQTT Broker: mqtts-up.iot.arduino.cc:8884
WiFi.status(): 6....
Connection to "TIM-CC" failed
Retrying in  "4000" milliseconds
Connected to "TIM-CC"
ArduinoIoTCloudTCP::handle_ConnectMqttBroker could not connect to mqtts-up.iot.arduino.cc:8884
ArduinoIoTCloudTCP::handle_ConnectMqttBroker 1 connection attempt at tick time 14195
ArduinoIoTCloudTCP::handle_ConnectMqttBroker 2 connection attempt at tick time 20450
Serve questo per capire cosa succede?
Grazie ancora
EDIT 12/07/232: SOLVED
Vedere il post # 3
Guarda, la mia impressione è che qui, nella sezione Italiana del forum, non molti conoscono bene "IoT Cloud" e possano aiutarti; esiste una sezione del forum dedicata alle problematiche di "IoT Cloud" e la trovi QUI solo che ... è nella sezione internazionale ed occorre scrivere solo ed esclusivamente in Inglese.
Ovviamente, se qualcuno qui saprà aiutarti .... ben venga :slight_smile:
Guglielmo
Grazie Guglielmo, lo sospettavo. Non è che io abbia diificoltà ad usare la sezione Inglese, ma i frequentatori sono in genere piuttosto 'avanti' e le spiegazioni che ricevo sono talvolta troppo 'oltre' per me. Cercavo indicazioni caserecce senza timore di essere picchiato :laughing:
Comunque alla fine sono riuscito ad accendere BEN 2 led da remoto e dal cell.
Quasi sicuramente il problema era dovuto alla configurazione errata del 'device'. L'ho eliminato e ricostruito e adesso è tutto ok.
Restano alcuni problemini con l'aggiornamento dello sketch (l'Editor è un pò oscuro su questo) e la lentezza delle operazioni da remoto. Per la mia curiosità e queste prime prove sono ostacoli superabili.
Ora se riesco faccio l'Edit del mio post per indicare che è stato risolto.
