ASCII-Tabelle ausgeben über seriellen Monitor
Hallo und guten Abend,
ich möchte mir eine ASCII-Tabelle über den seriellen Monitor ausgeben lassen.
Die Ausgabe soll einmal als Dezimalzahl, Hexadezimalzahl und als Zeichen erfolgen.
Pro Zahlenwert sollen 15 Zeichen je Zeile ausgegeben werden.
Nach 15 Zeichen soll jedesmal ein Zeilenumbruch erfolgen.
Bisher habe ich das Programm so erstellt, das er mir alle Zahlenwerte nebeneinander ausgebe, das passiert nacheinander.
Gibt es die Möglichkeit, alle 3 Werte gleichzeitig auszugeben?
Und wie erstelle ich am besten einen Befehl, der automatisch nach 15 ausgegebenen Werten einen Zeilenumbruch einfügt?
int i;
int Zahl;
bool first_loop = false;
  Serial.println("\n ASCII-Tabelle:");
  if (first_loop == false)
    for (i = 0; i <= 47; i++)
      Serial.print("Dezimal: ");
      Serial.print(i);
      Serial.print("\t");
      delay(200);
    Serial.print("\n");
      Serial.print("Hexa: ");
      Serial.print(i, HEX);
      Serial.print("\t\t");
      delay(200);
    Serial.print("\n");
      Serial.print("Zeichen: ");
      Serial.print(i, byte());
      Serial.print("\t");
      delay(200);
  first_loop = true;
Schau Dir mal snprintf an. Ansonsten einfach mitzählen und ein println machen.
Gruß Tommy
timschillert:
Vorsicht, die ersten Zeichen bis 1F sind Steuerzeichen.
Das haut Dir dann schoin mal Deine Ausgabe durcheiander...
Ansonsten geht Zeilenumbruch an eine Bedingung geknüpft:
int i;
int Zahl;
int umbruch = 15;
    for (i = 32; i <= 127; i++)
      //Serial.print("Dezimal: ");
      Serial.print(i);
      Serial.print("\t");
      //Serial.print("Hexa: ");
      Serial.print("\t");
      //Serial.print("Zeichen: ");
      delay(200);
      if (i % umbruch == 0) {Serial.println();}else {Serial.print("\t");}
    first_loop = true;
Wie soll es denn aussehen?
Zeichen für Zeichen:
 32 20      33 21 !    34 22 "    35 23 #    36 24 $    37 25 %    38 26 &    39 27 '    40 28 (    41 29 )    42 2A *    43 2B +    44 2C ,    45 2D -    46 2E .    47 2F /
 48 30 0    49 31 1    50 32 2    51 33 3    52 34 4    53 35 5    54 36 6    55 37 7    56 38 8    57 39 9    58 3A :    59 3B ;    60 3C <    61 3D =    62 3E >    63 3F ?
 64 40 @    65 41 A    66 42 B    67 43 C    68 44 D    69 45 E    70 46 F    71 47 G    72 48 H    73 49 I    74 4A J    75 4B K    76 4C L    77 4D M    78 4E N    79 4F O
 80 50 P    81 51 Q    82 52 R    83 53 S    84 54 T    85 55 U    86 56 V    87 57 W    88 58 X    89 59 Y    90 5A Z    91 5B [    92 5C \    93 5D ]    94 5E ^    95 5F _
 96 60 `    97 61 a    98 62 b    99 63 c   100 64 d   101 65 e   102 66 f   103 67 g   104 68 h   105 69 i   106 6A j   107 6B k   108 6C l   109 6D m   110 6E n   111 6F o
112 70 p   113 71 q   114 72 r   115 73 s   116 74 t   117 75 u   118 76 v   119 77 w   120 78 x   121 79 y   122 7A z   123 7B {   124 7C |   125 7D }   126 7E ~   127 7F
Oder blockweise?
 32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F      ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
 48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
 64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F    @ A B C D E F G H I J K L M N O
 80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F    P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
 96  97  98  99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111    60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F    ` a b c d e f g h i j k l m n o
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127    70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F    p q r s t u v w x y z { | } ~
was bedeutet das mit dem %?
aussehen soll es so:
DEZ: 0,1,2,3...15
HEX: 0,1,2,3...F
Zeichen: 0-15 Zeichen
Neuer Block
DEZ: 11,12,13...31
HEX: 10,11,12...1F
Zeichen: 16-31 Zeichen
usw.
timschillert:
Das ist modulo % - Arduino-Referenz
Die Prüfung passt, wenn die Division keinen Rest ergibt.
ABER:
DEZ: 0,1,2,3...15
Neuer Block
DEZ: 11,12,13...31
usw.
Das ist kompliziert... :wink:
Aber man kann es hinbekommen:
DEZ :  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
HEX :  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  2A  2B  2C  2D  2E  2F
CHAR:       !   "   #   $   %   &   '   (   )   *   +   ,   -   .   /
DEZ :  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63
HEX :  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  3A  3B  3C  3D  3E  3F
CHAR:   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   :   ;   <   =   >   ?
DEZ :  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79
HEX :  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  4A  4B  4C  4D  4E  4F
CHAR:   @   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O
DEZ :  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95
HEX :  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  5A  5B  5C  5D  5E  5F
CHAR:   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _
DEZ :  96  97  98  99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
HEX :  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  6A  6B  6C  6D  6E  6F
CHAR:   `   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o
DEZ : 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
HEX :  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  7A  7B  7C  7D  7E  7F
CHAR:   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   {   |   }   ~
Hier auf altertümliche Art z.B. mit diesem Sketch (da ist auch noch mit #if 0 wegdefinierter Code der ersten beiden Varianten drin):
// Forum
// https://forum.arduino.cc/index.php?topic=731490.0
// ASCII Tabelle händisch formatiert auf C-Art (also auf die maximal umständliche Weise)
const byte zeichenAbstand = 1;
const byte feldAbstand    = 3;
const byte umbruchNach    = 16;
const char* hexPrefix     = " ";
const int startWert       = 32;
const int endWert         = 128;
void printAbstand(const int breite)
  for (byte count = 0; count < breite; count++)
    Serial.print(' ');
void printDezimal(const int wert)
  if (wert >= 1000)
    // drei Stellen maximal
    Serial.print(F("..."));
    return;
  if (wert < 100)
    Serial.print(' ');
  if (wert < 10)
    Serial.print(' ');
  Serial.print(wert);
void printHex(const char* prefix, const int wert)
  if (prefix != NULL)
    Serial.print(prefix);
  if (wert > 255)
    // zwei Stellen maximal
    Serial.print(F(".."));
    return;
  if (wert < 0x10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(wert, HEX);
void printZeichen(const int wert)
  if (wert < 32 || wert > 255)
    // nicht druckbares Zeichen
    Serial.print('.');
    return;
  Serial.print((char)wert);
  delay(100);
  delay(100);
#if 0
  // ASCII-Tabelle der Form DEZ HEX CHAR DEZ+1 HEX+1 nextChar ...
  for (int i = startWert; i < endWert; i++)
    printDezimal(i);
    printAbstand(zeichenAbstand);
    printHex(hexPrefix, i);
    printZeichen(i);
    printAbstand(feldAbstand);
    if ( ((i + 1) % umbruchNach) == 0)
  // ASCII-Tabelle der Form DEZ DEZ+1... HEX HEX+1... CHAR CHAR+1...
  for (int i = startWert; i < endWert; i += umbruchNach)
    for (byte k = 0; k < umbruchNach; k++)
      printDezimal(i + k);
      printHex(hexPrefix, i + k);
      printZeichen(i + k);
#endif
  // ASCII-Tabelle Dreizeilig
    Serial.print(F("DEZ : "));
    Serial.print(F("HEX : "));
    Serial.print(F("CHAR: "));
      Serial.print(F("  "));
Du willst eine Ausgabe die so aussieht?
 ASCII-Tabelle:
dec: 	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
hex: 	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F
byte: 	 	!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
dec: 	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
hex: 	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
byte: 	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
dec: 	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
hex: 	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
byte: 	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
dec: 	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
hex: 	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
byte: 	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
dec: 	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
hex: 	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F
byte: 	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
dec: 	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
hex: 	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E
byte: 	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~
Viele Wege führen nach Rom. Das ist einer davon
Der code ist selbsterklärend
// Forensketch basiert auf https://forum.arduino.cc/index.php?topic=731490.msg4921496#msg4921496
int Start = 32;
int Ende = 127;
int i = Start;
int umbruch = 15;
    while (i < Ende)
      for (int x = 0; x <= 2; x++)
        if (x == 0) Serial.print("dec: \t");
        if (x == 1) Serial.print("hex: \t");
        if (x == 2) Serial.print("byte: \t");
        for (int y = i; (y <= (i + umbruch)) && (y < Ende); y++)
          if (x == 0) Serial.print(y, DEC);
          if (x == 1) Serial.print(y, HEX);
          if (x == 2) Serial.print(y, byte());
          if (y <= (i + umbruch) && (y < Ende)) Serial.print("\t");
      i += umbruch+1;
    first_loop = true;
wno158:
Haste nicht :wink:
Ne im Ernst... Da haben sich die Bereiche überschnitten... - daher mein "kompliziert".
Aber gut - jede Lösung ist eine ...
Kann ich im Übrigen auch:
 ASCII-Tabelle:
:wink: :wink: :wink:
my_xy_projekt:
Wo genau?
(Ich muss schlafen gehen - ich sehe es nicht)
wno158:
Wo genau?
Ich hatte es rauskopiert. Im DEC gehts in der ersten Zeile bis 15 - in der zweiten fängts bei 11 an..
Sei froh. Du kannst.
Ich darf nicht.
Danke für die Aufklärung; brauche ich also nicht schon wieder eine neue Sehhilfe.
Was auch immer Du machst: Wünsche Dir trotzdem eine soweit es möglich ist ruhige Nacht!
my_xy_projekt:
danke, das sieht gut aus :slight_smile: An eine while-Schleife hatte ich vorher auch gedacht., war mir aber unsicher mit der Umsetzung
habe gerade festgestellt, das mir die Zeichen nur als Zahlen ausgegeben werden. Woran kann das liegen?
timschillert:
An allem.
Wie sieht Dein Code aus?
Was bekommst Du ausgegeben?
der Code ist der, den du hier vorgeschlagen hast.
int START = 0;
int ENDE = 255;
int UMBRUCH = 15;
  Serial.println("\n\n ASCII-Tabelle:");
  Serial.println("\n\n Ausgabe-Beginn: \n");
    while (START < ENDE)
      for (int ZEILE = 0; ZEILE <= 2; ZEILE++)
        if (ZEILE == 0) Serial.print("dec: \t");
        if (ZEILE == 1) Serial.print("hex: \t");
        if (ZEILE == 2) Serial.print("byte: \t");
        for (int i = START; (i <= (START + UMBRUCH)) && (START < ENDE); i++)
          if (ZEILE == 0) Serial.print(i, DEC);
          if (ZEILE == 1) Serial.print(i, HEX);
          if (ZEILE == 2) Serial.print(i, byte());
          if (i <= (START + UMBRUCH) && (i < ENDE))
          Serial.print("\t");
        Serial.print("\n");
      START += UMBRUCH + 1;
    first_loop = true;
    Serial.print("\nAusgabe-Ende");
Habe ihn nur andere Variablennamen gegeben.
Im seriellen Monitor wird die Dezimal- und Hexadezimalzahl korrekt ausgegeben, nur die Zeichen werden als Zahl ausgegeben
timschillert:
Nein. Der ist doch erheblich abweichend.
int START = 0;
int ENDE = 255;
Informiere Dich über printable Zeichen und über Steuerzeichen.
Informiere Dich zu ASCII.[/code]
ich habe jetzt nochmal den anderen Code probiert. Ändert nichts. Er gibt mir die Zeichen nur als Zahl aus.
Alles in Großbuchstaben verwendet man normalerweise für Konstanten und nicht für Variablen. Den Compiler interessiert das nicht. Das geht so oder so. Aber die meisten Programmierer denken dabei nicht an Variablen
Druckbare Zeichen werden korrekt anzeigt. Da sind aber auch viele drin die nicht dargestellt werden können. 0-31 sind Steuerzeichen. Und alles größer als 127 gehört nicht zur einfachen ASCII Tabelle
Serenifly:
bei mir werden nur Zahlen angezeigt. Hatte ein Update vom Mikrocontroller installiert (ESP32), vielleicht liegt es daran. Vorher hat es funktioniert
