Da bist du in der erweiterten ASCII Tabelle und davon gibt es zig Versionen. Nur der Bereich von 0-127 ist wirklich durchweg standardisiert. Beim Serial Monitor wird wohl diese verwendet:
int thisByte = 181;
Serial.println(thisByte);
Serial.write(thisByte);
delay(2000);
Hallo,
schreibe Dir doch einen kleinen Sketch, der Dir die dezimalen und die dazu gehörigen
ASCII-Zeichen ausgibt.
Einfach einen Zähler.
Dann findest Du auch in Zukunft alle Zeichen.
Gruß und Spaß dabei
Andreas
Danke. 181 paßt. Dann hatte ich eine falsche Tabelle erwischt. Mußte außerdem feststellen, dass auch der serielle Monitor Mist machen kann. Normalweise nehme ich immer hterm, weil der keinen µC Reset macht. Der stellt aber das µ Zeichen falsch dar. Die IDE macht das richtig. Auch wird es richtig auf die SD geschrieben und Excel kann es auch lesen. Perfekt.
