Assembly inline
Ciao a tutti, sto cercando di trasformare tvtext tvText • benryves.com (scritto in C) in una libreria da compilare con l’ IDE di Arduino.
Ho provato l’hex scaricato su un 328p su basetta con quarzo da 20Mhz e funziona perfettamente, per flashare ho usato un programmatore usb e avrstudio.
allora il pacchetto scaricabile contiene:
main.c
config.h
font_6.h e font_8.h
tvtext.c
tvtext.h
ed il file - driver.S - contenente una serie di istruzioni scritte in assembly
Alla svelta, il file main.c è diventato lo sketch, ho creato la classe tvtext ed ho inserito le procedure, papocchiando qua e la l’IDE compila il tutto senza errori, ma ovviamente non funziona, perchè non è possibile creare il tab driver.S, cioè mancano quella serie di istruzioni assembly, vorrei inserirlo dove viene chiamata l’extern void per l’inizializzazione usando il codice assembly inline.
Il file driver.S :
#include <avr/io.h>
#include "config.h"
; Registers.
#define r_font_row           r15 /* Stores a row of pixels from the font data temporarily. */
#define r_characters_left    r16 /* Stores the number of characters left to draw on a scanline. */
#define r_font_data_l        r17 /* Points to the LSB of the font data table, offset by the current scanline. */
#define r_font_data_h        r18 /* Points to the MSB of the font data table, offset by the current scanline. */
#define r_font_invert_mask   r19 /* Stores a mask used to invert the display. Set to 0x00 (normal) or 0xFF (inverted). */
#define t_short_vsync          4 /* Length of the "short" sync pulses. */
#define t_long_vsync          28 /* Length of the "long" sync pulses. */
#define t_active_sync          4 /* Length of the sync pulse on active display. */
#define t_active_picture      60 /* Length of the picture data on active display. */
; Variables.
.lcomm timer1_compa_handler, 2   ; Function pointer to current TIMER1_COMPA_vect handler.
.lcomm scan_region_repeat, 2     ; Used to count down display regions when rasterising.
.lcomm cursor_cell, 2            ; Pointer to the buffer cell that contains the cursor.
.lcomm cursor_char, 1            ; Character to draw in the cursor's cell.
.lcomm scanline_counter, 2       ; Refers to the current scanline.
#define cycles_us(us) (us)*20-1
.global tvtext_driver_init
tvtext_driver_init:
	push r20
	ldi r20, lo8(pm(long_vsync_sync))
	sts timer1_compa_handler+0, r20
	ldi r20, hi8(pm(long_vsync_sync))
	sts timer1_compa_handler+1, r20
	ldi r20, 5
	sts scan_region_repeat, r20
	pop r20
	ret
.global TIMER1_COMPA_vect
TIMER1_COMPA_vect:
	in r_sreg_save,_SFR_IO_ADDR(SREG) ; [1]
	push ZL                           ; [2]
	push ZH                           ; [2]
	push YL                           ; [2]
	push YH                           ; [2]
	; Disable CTC.
	ldi ZL, _BV(CS10)
	sts _SFR_MEM_ADDR(TCCR1B),ZL
	lds ZL,_SFR_MEM_ADDR(TCNT1L) ; [2]
	sbrs ZL,0                    ; [2/1] \_ bit 0 = 0: 3cc \  00 -> 7
	rjmp .                       ; [2]   /  bit 0 = 1: 2cc  | 01 -> 6
	sbrs ZL,1                    ; [2/1] \_ bit 1 = 0: 4cc  | 10 -> 5
	lpm ZL,Z                     ; [3]   /  bit 1 = 1: 2cc /  11 -> 4
	lds ZL, timer1_compa_handler+0      ; [2]
	lds ZH, timer1_compa_handler+1      ; [2]
	ijmp                                ; [2]
; Exits the interrupt handler and sets the screen colour back to black.
exit_timer1_compa_vect:
	sts timer1_compa_handler+0, ZL
	sts timer1_compa_handler+1, ZH
	sts _SFR_MEM_ADDR(OCR1AH), YH
	sts _SFR_MEM_ADDR(OCR1AL), YL
exit_timer1_compa_vect_no_store:
	; Re-enable CTC.
	ldi ZL, _BV(WGM12) | _BV(CS10)
	; Clear interrupts (if any happened).
	sbi _SFR_IO_ADDR(TIFR1), OCF1A
	pop YH
	pop YL
	pop ZH
	pop ZL
	out _SFR_IO_ADDR(SREG),r_sreg_save ; [1]
	reti
; 30uS of sync.
long_vsync_sync:
	cbi _SFR_IO_ADDR(TVTEXT_SYNC_PORT),TVTEXT_SYNC_BIT
	ldi YL,lo8(cycles_us(t_long_vsync))
	ldi YH,hi8(cycles_us(t_long_vsync))
	ldi ZL,lo8(pm(long_vsync_black))
	ldi ZH,hi8(pm(long_vsync_black))
	jmp exit_timer1_compa_vect
; 2uS of black.
long_vsync_black:
	sbi _SFR_IO_ADDR(TVTEXT_SYNC_PORT),TVTEXT_SYNC_BIT
	; Is this the last long vsync?
	lds YL, scan_region_repeat
	dec YL
	brne long_vsync_not_finished
	; Long sync is always followed by 5x short sync.
	ser YL
	sts scan_region_repeat+1, YL ; Used to denote that we're entering short sync from long sync.
	ldi YL, 5
	ldi ZL,lo8(pm(short_vsync_sync))
	ldi ZH,hi8(pm(short_vsync_sync))
	jmp long_vsync_finished
long_vsync_not_finished:
	ldi ZL,lo8(pm(long_vsync_sync))
	ldi ZH,hi8(pm(long_vsync_sync))
long_vsync_finished:
	sts scan_region_repeat, YL
	ldi YL,lo8(cycles_us(t_short_vsync))
	ldi YH,hi8(cycles_us(t_short_vsync))
; 2uS of sync.
short_vsync_sync:
	cbi _SFR_IO_ADDR(TVTEXT_PICTURE_PORT),TVTEXT_PICTURE_BIT
	ldi ZL,lo8(pm(short_vsync_black))
	ldi ZH,hi8(pm(short_vsync_black))
; 30uS of black.
short_vsync_black:
	sbi _SFR_IO_ADDR(TVTEXT_SYNC_PORT), TVTEXT_SYNC_BIT
	; Is this the last short vsync?
	lds YL,scan_region_repeat
	dec YL
	brne short_vsync_not_finished
	; Short sync is either followed by 5x long sync or active display.
	lds YL,scan_region_repeat+1
	inc YL
	breq short_vsync_enter_active_display
short_vsync_enter_long_sync:
	; We've just finished a frame!
	lds ZL,tvtext_frame_counter+0
	lds ZH,tvtext_frame_counter+1
	adiw ZL,1
	sts tvtext_frame_counter+0,ZL
	sts tvtext_frame_counter+1,ZH
	ldi YL, 5
	jmp short_vsync_finished
short_vsync_enter_active_display:
	; We're about to enter active display.
	call set_up_cursor
	; Initialise the scanline counter, skipping the first few lines.
	ldi YL,lo8(-(32+1))
	ldi YH,hi8(-(32+1))
	lds ZL,tvtext_offset_y+0
	lds ZH,tvtext_offset_y+1
	sub YL,ZL
	sbc YH,ZH
	; If the screen is blanked, hide the display by using a scanline counter offset that would result in the display never being shown.
	lds ZL,tvtext_flags
	sbrs ZL,TVTEXT_VISIBLE
	ldi YH,0x80
	sts scanline_counter+0, YL
	sts scanline_counter+1, YH
	; 304 lines in PAL.
	ldi YH,hi8(-304)
	sts scan_region_repeat+1, YH
	ldi YL,lo8(-304)
	ldi ZL,lo8(pm(active_sync))
	ldi ZH,hi8(pm(active_sync))
short_vsync_not_finished:
short_vsync_finished:
set_up_cursor:
	; Calculate the cursor offset and character.
	push r0
	push r1
	lds r0,tvtext_cursor_row
	ldi YL,TVTEXT_BUFFER_WIDTH
	mul r0,YL
	lds YL,tvtext_cursor_column
	clr YH
	add r0,YL
	adc r1,YH
	ldi YL,lo8(tvtext_buffer)
	ldi YH,hi8(tvtext_buffer)
	add r0,YL
	adc r1,YH
	sts cursor_cell+0,r0
	sts cursor_cell+1,r1
	movw YL,r0
	ld YL,Y
	lds YH,tvtext_flags
	; Is the cursor visible?
	sbrs YH,TVTEXT_CURSOR_ENABLED
	rjmp found_cursor_char
	sbrs YH,TVTEXT_CURSOR_VISIBLE
found_cursor_char:
	sts cursor_char,YL
	; Do we need to blink the cursor?
	lds YL,tvtext_cursor_flash_timer
	dec YL
	brne no_flash_cursor
	; Blink the cursor.
	ldi YL,_BV(TVTEXT_CURSOR_VISIBLE)
	eor YH,YL
	sts tvtext_flags,YH
	lds YL,tvtext_cursor_flash_period
no_flash_cursor:
	sts tvtext_cursor_flash_timer,YL
	pop r1
	pop r0
	ret
; 4uS of sync.
active_sync:
	; Increment the scanline counter. [10]
	lds YL,scanline_counter+0 ; [2]
	lds YH,scanline_counter+1 ; [2]
	adiw YL,1                 ; [1]
	sts scanline_counter+0,YL ; [2]
	sts scanline_counter+1,YH ; [2]
	ldi YL,lo8(cycles_us(t_active_sync))
	ldi YH,hi8(cycles_us(t_active_sync))
	ldi ZL,lo8(pm(active_back_porch))
	ldi ZH,hi8(pm(active_back_porch))
; 8uS of back porch.
active_back_porch:
	sbi _SFR_IO_ADDR(TVTEXT_SYNC_PORT),TVTEXT_SYNC_BIT ; [1]
	; Have we finished scanning the active display? [25]
	lds YL,scan_region_repeat+0             ; [2]
	lds YH,scan_region_repeat+1             ; [2]
	adiw YL,1                               ; [2]
	sts scan_region_repeat+0,YL             ; [2]
	sts scan_region_repeat+1,YH             ; [2]
	brne active_display_not_finished        ; [2/1]
active_display_finished:
	ldi ZL,lo8(pm(short_vsync_sync))        ; [1] \.
	ldi ZH,hi8(pm(short_vsync_sync))        ; [1]  |
	ldi YL,6                                ; [1]  |_ [7]
	sts scan_region_repeat,YL               ; [2]  |
	jmp active_display_exit                 ; [2] /'
active_display_not_finished_delay:
	rjmp .                                  ; [2] \.
	rjmp .                                  ; [2]  |_ [6]
	rjmp .                                  ; [2] /'
active_display_not_finished:
	ldi ZL,lo8(pm(active_sync))             ; [1] \_ [2]
	ldi ZH,hi8(pm(active_sync))             ; [1] /
	rjmp .                                  ; [2] \.
	rjmp .                                  ; [2]  |_ [5]
	nop                                     ; [1] /'
active_display_exit:
	ldi YL,lo8(cycles_us(t_active_picture)) ; [1] \_ [2]
	ldi YH,hi8(cycles_us(t_active_picture)) ; [1] /
	sts timer1_compa_handler+0,ZL           ; [2] \.
	sts timer1_compa_handler+1,ZH           ; [2]  |_ [8]
	sts _SFR_MEM_ADDR(OCR1AH),YH            ; [2]  |
	sts _SFR_MEM_ADDR(OCR1AL),YL            ; [2] /'
	push r0
	push r1
	push r_font_data_l
	push r_font_data_h
	push r_characters_left
	push r_font_row
	push r_font_invert_mask
	push XL
	push XH
active_display:
	; Delay by the screen offset value.
	lds r_characters_left,tvtext_offset_x
	inc r_characters_left
1:	dec r_characters_left
	brne 1b
	; Is the screen inverted?
	lds r_font_row,tvtext_flags                              ; [1]
	clr r_font_invert_mask                                   ; [1]
	sbrc r_font_row,TVTEXT_INVERTED                          ; [2/1]
	ser r_font_invert_mask                                   ; [1]
	out _SFR_IO_ADDR(TVTEXT_PICTURE_PORT),r_font_invert_mask ; [1]
	; Are we on the screen?
	lds r_characters_left,scanline_counter+1
	or r_characters_left,r_characters_left
	breq 1f
	jmp active_display_skip_scanline
1:
	.if TVTEXT_SKIP_ALTERNATE_ROWS
		lds r_characters_left,scanline_counter+0 ; [2]
		sbrc r_characters_left,0                 ; [2/1]
		jmp active_display_skip_scanline         ; [2]
	.endif
	; Handle the cursor.
	lds YL,cursor_cell+0 ; [2]
	lds YH,cursor_cell+1 ; [2]
	ld r0,Y              ; [1]
	push r0              ; [2]
	lds r0,cursor_char   ; [2]
	st Y,r0              ; [2]
	; Get font data offset.
	ldi r_font_data_l,lo8(tvtext_font_data)
	ldi r_font_data_h,hi8(tvtext_font_data)
	; Offset the font data by the scanline number.
	lds XL,scanline_counter+0
	lsr XL
	andi XL,7
	clr XH
	add r_font_data_l,XL
	adc r_font_data_h,XH
	; Calculate the position in the text buffer:
	lds XL,scanline_counter+0  ; [2]
	swap XL                    ; [1]
	andi XL,15                 ; [1]
	ldi XH,TVTEXT_BUFFER_WIDTH ; [1]
	mul XH,XL                  ; [2]
	ldi XL,lo8(tvtext_buffer) ; [1]
	ldi XH,hi8(tvtext_buffer) ; [1]
	add XL,r0                 ; [1]
	adc XH,r1                 ; [1]
	; Fetch first character.
	ldi ZL, 8             ; [1]
	ld r0, X+             ; [2]
	mul r0, ZL            ; [2] Multiply character index by 8.
	add r0, r_font_data_l ; [1] \_ Offset font data row by scanline number.
	adc r1, r_font_data_h ; [1] /
	movw ZL, r0           ; [1]
	; Display first five columns of first character and fetch second one.
	; (1)
	lpm r_font_row,Z                                 ; [3]
	eor r_font_row,r_font_invert_mask                ; [1]
	out _SFR_IO_ADDR(TVTEXT_PICTURE_PORT),r_font_row ; [1]
	nop                                              ; [1]
	rol r_font_row                                   ; [1]
	; (2)
	rjmp .                                           ; [2] <- [2] before.
	ldi ZL,8                                         ; [1] \_ [2] after.
	rol r_font_row                                   ; [1] /
	; (3)
	ld r0,X+                                         ; [2] <- [2] before.
	mul r0,ZL                                        ; [2] <- [2] after. (Multiply character index by 8).
	; (4)
	rol r_font_row                                   ; [1] \_ [2] before.
	add r0,r_font_data_l                             ; [1] /
	nop                                              ; [1] \_ [2] after.
	adc r1,r_font_data_h                             ; [1] /  Offset font data row by scanline number.
	; (5)
	movw ZL,r0                                       ; [1] \_ [2] before.
	ldi r_characters_left,TVTEXT_BUFFER_WIDTH-1      ; [1] \_ [2] after.
	nop                                              ; [1] /
output_scanline_loop:                                ; Clock out the rest of the scanline.
	; (6)
	nop                                              ; [1] \_ [2] before.
	.ifeq TVTEXT_CHARACTER_WIDTH-8
		; Shift out an extra two pixels.
		rjmp .                                           ; [2] <- [2] after.
		; (7)
		.if TVTEXT_SQUASHED_HORIZONTALLY
			nop                                              ; [1] <- [1] after.
		.else
		.endif
		; (8)
	.endif
	lpm r_font_row,Z                                 ; [3] <- One of these clock cycles is used below.
	; (1)
	/* One clock cycle left over from LPM */         ; [1] \_ [2] before.
	; (2)
	; (3)
	nop                                              ; [1] /
	add r0,r_font_data_l                             ; [1] \_ [2] after.
	; (4)
		nop                                              ; [2] <- [2] after.
	.else
		rjmp .                                           ; [1] <- [1] after.
	.endif
	; (5)
	dec r_characters_left                            ; [1] /
	brne output_scanline_loop                        ; [2/1] \_ [2] after.
	nop                                              ; [1]   /
	; Output final pixel(s).
	; (6)
	nop                                              ; [1]
		; (7)
		.else
		.endif
		; (8)
	.endif
	pop r0                                           ; [2] (Restore character under cursor part 1).
	; Blank rest of scanline.
	st Y,r0                                                  ; [2] (Restore character under cursor part 2).
active_display_skip_scanline:
	pop XH
	pop XL
	pop r_font_invert_mask
	pop r_font_row
	pop r_characters_left
	pop r_font_data_h
	pop r_font_data_l
	pop r1
	pop r0
	jmp exit_timer1_compa_vect_no_store
A me per come sta andando mi sembra fattibile, certo aggiustare tutto questo codice sarebbe un problema, qua è spiegato abbastanza però ho poca dimestichezza : avr-libc: avr-libc and assembler programs
Se a qualcuno interessa aiutare magari posto gli altri file che ho modificato.
Probabilmente a causa del quarzo differente non sarà possibile flashare l’hex su Arduino (semmai con Arduino), ma visto che devo usare altre librerie scritte per l’IDE in questione, mi piacerebbe portare a termine il tutto.
Grazie, grandi come sempre!!
Hai provato col comando asm()? Include una porzione di assembly direttamente nel firmware finale. Però non so come si comporta con tutte quelle etichette, se cioè poi il compilatore sistema tutto per i previsti salti.
non credo che basti mettere tutto tra parentesi, ogni comando deve essere tra " ", ma devono essere nei posti giusti!!, il codice c'è, devo provare a renderlo digeribile e vedere che succede, secondo me è tutto qua, alla fine è scritto in C per essere flashato su un 168, provato sul 328p l'hex va benissimo, magari creare una versione a 16mhz.. leo sei una garanzia!
Nella versione 0.22 dell'ide c'è la possibilità di compilare anche codice in asm, però ora non ricordo se l'estensione deve essere .S o .s prova a cambiare estensione. Sono arrivato a questa conclusione visionando il codice java dell'ide, che si comporta in modo differente se trova un file .c o .cpp o appunto asm. Ora ci sarebbe da vedere il codice java attuale della versione 1.0. Il file da visionare ha un nome simile a build... non ricordo.
Ciao.
Stavo vedendo proprio quello, ma mannaggia non trovo il file da modificare, dal forum:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1222355444
I am using .S assembler files in my core. follower is right, you have to modify you IDE.
A first step is to find this line in Target.java:
if (files_.endsWith(".c") || files*.endsWith(".cpp"))_
and replace it with this line:
if (files.endsWith(".S") || files_.endsWith(".c") || files.endsWith(".cpp"))*
and then you have to modify the Compiler.java and get the .S files into the build process.
I have a modified Arduino IDE that can compile the assembler files, I will try to create a patch if you are still interested.
sarebbe l’ideale, ma il file Target.java non lo trovo…_
Quel post è cosa vecchia, tanto che io nel 2008 non sapevo dell'esistenza di una board Arduino. Posso assicurarti che la versione 0.22 ha già codice simile a quello che si vede a quel link, però nellla nuova versione dell'ide potrebbero aver stravolto tutto. Comunque anche nella versione 0.22 ci è voluto tanto per trovare i file giusti da esaminare, forse a causa dei meandri di cartelle e sotto cartelle che bisogna navigare.
Io non posso guardare il codice del nuovo IDE perchè non ho i sorgenti in locale, quindi dovrei scaricare e andare a caccia di file e la mia allergia nei confronti di java non è scomparsa.
Certo che se nella nuova versione dell'ide hanno tolto la caratteristica di compilare file asm si è trattato di un errore, per questo penso proprio che sia prevista la possibilità, magari non apre file .S ma se il file è presente nella dir di progetto lo compila.
Appena trovi qualcosa posta che commentiamo.
Ciao e...... buona caccia!
Grazie Mauro, volevo chiederti, magari mi sono perso io qualche pezzo, questi file Target, Compiler dovrebbero essere comunque in una sottocartella della IDE Arduino-00XX ?? Io non li trovo proprio, ho esaminato cartella per cartella la 0022 e la 0023 e non ci sono, tu hai parlato di sorgenti, sono fuori strada?
Si sei un pò fuori strada se vuoi trovare quei file nella distribuzione binaria dell’ide.
Quindi devi scaricare il pacchetto sources dell’ide e naviagare nelle cartelle per trovare qui file, ma nota che nella versione uno quei file potrbbero chiamarsi diversamente.
Nella versione (credo 22 o 23, non lo so perchè lo scaricate dal repo con git) io trovo quei file in questo percorso:
arduino-Arduino-4c26e07/app/src/processing/app/debug
Ciao.
Grazie ci ero arrivato anche io, adesso sono al lavoro col cellulare, domani scarico i sorgenti, quello è l'ultimo tentativo, inserire tutto quell'assembly inline a patto che venga compilato è troppo difficile per me, luminair (versione mod dell'ide che accetta file .S) crasha apena avviato. Grazie dell'interessamento comunque, ci aggiorniamo, ciao!
Eccomi qua, ho scaricato i sorgenti, trovato i files da modificare, ora, scusate la domanda, quale è il file da compilare?? ci capisco veramente troppo poco di java.. Abbiate pazienza!!
A giudicare da [Arduino src]/app/src/processing/app/debug/Compiler.java : 131 sembrerebbe che l'IDE attuale sia capace di compilare file asm con restrizione .S
Spulciando il change log / history su git https://github.com/arduino/Arduino/commit/048143f3d5b61544811634243902fcc74ab0d845 pare che la patch sia stata applicata nel 2009...
Puoi postare l'output di compilazione dell'IDE?
Eccomi, credo di esserci, o quasi.. Per arrivare a questo punto ho dovuto mettere il file .h della chiamata esterna e il file .S contenente assembly nella cartella library/driver, il resto della libreria è nella cartella dello sketch, grazie per avermi schiarito un po' le idee, tra le altre avevo confuso la possibilità di aprire un tab .S (non possibile) con l'effettiva compilazione dello stesso in caso di chiamata, comunque, ricevo una miriade di errori, ma almeno ho capito che prova a compilare. Gli errori:[cancellato] Il file l' ho postato sopra se volete dare un occhiata. Grazie.
Scusate, ma stavo usando una versione del file che non includeva il file di configurazione, questi gli errori:
C:\Users\Francesco\Documents\Arduino\libraries\driver\driver.S: Assembler messages: C:\Users\Francesco\Documents\Arduino\libraries\driver\driver.S:38: Error: register name or number from 0 to 31 required C:\Users\Francesco\Documents\Arduino\libraries\driver\driver.S:148: Error: constant value required C:\Users\Francesco\Documents\Arduino\libraries\driver\driver.S:189: Error: constant value required C:\Users\Francesco\Documents\Arduino\libraries\driver\driver.S:191: Error: constant value required C:\Users\Francesco\Documents\Arduino\libraries\driver\driver.S:289: Error: constant value required
Il problema di fondo è che quella libreria è stata scritta per essere compilata da un compilatore e non per lavorare integrata nell'IDE di Arduino, quindi secondo me troverai un sacco di errori, man mano che prosegui.
Una domanda: ma ti serve proprio la TvText o ti va bene anche una lib un po' più "spartana" come la TvOut? La TvOut è stata scritta per l'Arduino, l'ho provata anch'io, un anno e mezzo fa, e funziona egregiamente.
Eccomi qua, niente non funziona, compila senza errori, ma l’hex generato, flashato, non produce nessun risultato. :frowning:
A me sembra che sia tutto ok, ma a quanto pare sbaglio qualcosa, o qualche errore grossolano oppure manca qualche libreria che credo invece inclusa.
Per arrivare a questo punto ho dovuto mettere la cartella driver e la cartella tvtext in libraries e lo sketch nella sketchfolder
Posto l’archivio contenente i file modificati e l’output generato in compilazione, intanto continuo a sbatterci la testa, ma a questo punto la vedo dura, comunque, sto cercando di compilare i sorgenti scaricati dal sito benryves con avrstudio 5 ed anche li da numerosi errori, mah!
ArduinoTvtext.zip (176 KB)
leo72:
Il problema di fondo è che quella libreria è stata scritta per essere compilata da un compilatore e non per lavorare integrata nell’IDE di Arduino, quindi secondo me troverai un sacco di errori, man mano che prosegui.
Alla luce di questo,
Una domanda: ma ti serve proprio la TvText o ti va bene anche una lib un po’ più “spartana” come la TvOut?
La TvOut è stata scritta per l’Arduino, l’ho provata anch’io, un anno e mezzo fa, e funziona egregiamente.
