Bonjour à tous!
Pour ne pas pas me détourner de l'objectif initial d'un précédent topic, je me permets d'en ouvrir un nouveau pour plus de visibilité et de clarté.
Mon objectif aujourd'hui, est d'asservir un capteur de tension, je veux dire par la que c'est un capteur à 3 fils, qui comporte:
- 1: une alimentation permanente -> 12V
- 2: une masse
- 3: le fil (cible), qui selon l'état de position d'une béquille de moto (sortie ou repliée), envoi une plage de tension
Si le fil signal reçoit entre 1,5 et 3,2V -> la moto considère la béquille rabattue, donc elle laisse l'allumage, aucune intervention = le moteur tourne
Entre 4 et 5V, -> béquille sortie donc coupure d'allumage jusqu'à ce que le moteur soit totalement calé/stoppé.
Mon souhait aujourd'hui, (pour un gain de temps et pour ensuite revenir à une solution technique plus complexe par la suite), est de pourvoir vampiriser le câble signal, afin de pouvoir envoyer une tension de 5V, pilotée par une arduino, dans certaines conditions lorsque la béquille de la moto sera repliée. En somme, lui faire croire momentanément que la béquille est sortie alors que non, pour générer une coupure d'allumage contrôlée (dans l'ordre de 70 à 50ms).
Pour résumer, laisser le fonctionnement initial en place, et uniquement lorsque je le souhaiterai, envoyer 5V sur commande. Je n'ai malheureusement pas le véhicule à dispo, je prépare donc le terrain pour quand je pourrais travailler dessus en live. J'ai déjà fait un tel projet, mais le contacteur de béquille avait uniquement 2 câbles, et il me suffisait d'un relais pour "ouvrir" la boucle de sécurité pour générer les coupures moteur. Aujourd’hui avec un capteur 3 fils, je m'interroge quant au fil ciblé. J'ai pensé à un montage avec un MOSFET, mais n'ayant pas de matos sous la main pour faire des relevés en vrai, je suis quasiment sûr que ce petit schéma est faux pour la partie "envoyer du 5V sur le câble signal" (ça sent le bon court-circuit).
Je suis preneur de tous conseils et de toutes suggestions d'amélioration en terme de vitesse de fonctionnement et de réactivité du montage.
Comme d'habitude merci à vous de m'avoir lu, je reste disponible pour toutes clarifications !
Merci à vous!
