vorrei ricevere alcuni consigli da voi (che sicuramente ne saprete di piu di me )...
Volevo calcolare quanto voltaggio dare al mio progetto (e di conseguenza che tipo di pile o alimentazione utilizzare)...
Vi spiego che cosa ho nel progetto:
-2xarduino uno (che comunicano tramite i2c)
-1xmotor shield di adafruit v2.0
-4xDC motor (come questo) che sono collegati tutti a dei condensatori da 0,1 uF
-1xHC-05 funzionante a 5v
-1xServo SMS2309S
-1xHC-SR04
Considerando che devo inserire anche altri sensori e/o display... che alimentazione complessiva devo avere???
vorrei piu che altro un'indicazione per lo svolgimento dei calcoli...
Non è questione di alimentazione che devi avere, ma più una questione di alimentazioni separate Ovviamente GND in comune. E poi ricordati che al massimo Arduino può consumare 200mA ma bisogna tenersi SEMPRE sotto i 150, quindi devi farti due conti anche sapendo questo, in più ogni uscita di Arduino è meglio che stia sempre sotto i 20mA di consumo.
As_Needed:
...al massimo Arduino può consumare 200mA ma bisogna tenersi SEMPRE sotto i 150...
Scusa se ti correggo ... arduino puo anche consumare piu di 200mA, quella di cui parli tu e' la massima corrente che la MCU puo dare ad altri dispositivi (led, transistor, porte, qualsiasi cosa tu colleghi alle uscite), 150mA per l'intero chip (quindi da suddividere fra le varie uscite) e 20mA per ogni singola uscita ...
io per i servo e i motori utilizzo una motorshield e alimento essa con 4 alcaline aa ma non è abbastanza...
pensavo di alimentare i motori e il servo con 4 alcaline AA mettendole in serie con una batteria da 9V... cosa ne dite?
Etemenanki:
Si è vero Ete Mi riferivo proprio appunto all atmega
LucaAlba98:
Secondo voi fare come ho scritto sopra può andare bene? anche se volessi aumentare/diminuire la velocità dei motori quanta tensione dovrei dare??
Ma non gestisci la velocità dei motori con Arduino?
i motori possono ricevere dai 3 ai 6 V.. io li alimento con 2.9-2.8 V ... io volevo un modo per dare molta piu tensione...
io avevo scritto questo:
"io per i servo e i motori utilizzo una motorshield e alimento essa con 4 alcaline aa ma non è abbastanza...
pensavo di alimentare i motori e il servo con 4 alcaline AA mettendole in serie con una batteria da 9V... cosa ne dite?"
sisi certo! ma io utilizzo già 4 alcaline AA da 1.5V ma non è abbastanza... e se ci metto in serie una da 9V (quelle quadrate per intenderci) potrebbe funzionare o sarebbe nocivo per il progetto??
LucaAlba98:
Ma già 1.5*4 fa 6, se il motore va in quel range di tensione sei arrivato, è quella la potenza Quei motori sono pur sempre dei motorini giocattolo
"fino a poco tempo fa andava bene" ... mi ricorda la vecchia storiella del professore che si lamentava perche' i fiammiferi non si accendevano, e dell'assistente che gli rispondeva "strano, quando li ho provati prima si sono accesi tutti senza problemi" ...
