assorbimento di corrente da parte di arduino
Salve a tutti,
sapreste dirmi qual'è l'assorbimento del solo arduino mega2560 senza nulla collegato?
oltre all'assorbimento della sola scheda, nelle specifiche tecniche riportate sul sito ufficiale leggo "DC Current per I/O Pin 40 mA", vuol dire che ogni pin assorbe 40mA di corrente? i pin non assorbono corrente in base a ciò che viene collegato?
grazie sempre per il vostro aiuto
Mai misurato l'assorbimento di una Mega, ma immagino che sarà sui 50 mA di corrente fra chip e circuiteria di contorno.
La corrente che viene dichiarata per i pin è la massima che il pin può assorbire oppure fornire. Ovviamente a vuoto non hai quel valore.
ti ringrazio per il tuo aiuto ;).
ai pin devo collegare 2 schede (come quella linkata) contenente un gruppo di 8 relè ma non ho idea di quanta corrente assorbi un singolo relè.
http://www.amazon.it/Attivo-Modulo-Relay-Canali-Arduino/dp/B00EDHX4Z4/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1395930289&sr=8-5&keywords=relè+arduino
Hai mai avuto a che fare con schede simili, sai quanto corrente costumi un relè? non riesco a trovare specifiche
Considerando che sto alimentando arduino da un raspberry tramite porta usb, sono più che convinto che quei 500mA forniti dalla porta usb non bastino a sostenere il carico di arduino e delle schede collegate. mi sa che serva un alimentatore ausiliario ma vorrei evitare di avere alimentatori separati.
Il progetto sarà strutturato in questo modo:
1 Raspberry alimentato da un alimentatore 5v - 2A
1 Arduino mega collegato al raspberry tramite USB
2 Schede da 8 relè collegate e alimentate da arduino
6 Sensori capacitivi (come questo http://www.robot-italy.com/it/standalone-toggle-capacitive-touch-sensor-breakout-at42qt1012.html) che dalle specifiche mi sembra di capire che assorbono sino ad un massimo di 20mA (specifiche sensore capacitivo http://www.adafruit.com/datasheets/AT42QT1012.pdf).
In quelle schede il pilotaggio avviene per interposto componente, nel senso che il relé è comandato non direttamente dal pin. Nello specifico mi pare ci sia in quella scheda un fotoaccoppiatore. Quindi non preoccuparti dei consumi, saranno nell'ordine dei mA per canale.
0.36Watt cadauno. Circa 72mA a rele'
in piu' ci devi mettere altri 100-150 mA per il pilotaggio dei Led dei fotoaccoppiatori.
in totale, tutto acceso, siamo sui 750mA a scheda. Un po' troppo per alimentarla attraverso la USB
leo72:
non ho ben capito... quindi un relè assorbe solamente quando coinvolto?
ma secondo te conviene se alimento sensori e schede direttamente dal raspberry e creare un ponte GND tra raspberry e arduino? o cmq pensi sia fattibile prelevare la corrente dal raspberry senza passare dalla porta usb? non voglio essere limitato ai 500mA
Brunello:
Download - Parallax
immaginavo che sforassi di molto... i 500mA non vanno assolutamente bene... devo trovare una soluzione alternativa, l'unica è quella di prendere un alimentatore con un maggior amperaggio per il raspberry e collegare il tutto lì. Oppure fare il contrario, collegare un alimentatore esterno ad arduino e alimentare il raspberry da arduino stesso attraverso la GPIO... se questo si possa fare ma penso di si
