Assorbimento in sleep_power_down dovuto alla seriale
Buongiorno a tutti.
come da titolo chiedo un vostro consiglio riguardo a un anomalia che ho riscontrato nel mio progetto.
Sto costruendo un sistema di antintrusione con vari trasmettitori sparsi per la casa che attraverso l NRF24 spediscono ad una base ricevente i dati relativi ad un pir e ad un contatto porta presenti sullo stesso modulo trasmettitore.
Per preservare la batteria ho optato per un Atmega328 standalone su una piccola scheda con clock interno ad 8 mhz(quindi senza quarzo) alimentato a 3.3v tramite una batteria gh14500
Il software se non rileva movimenti e le porte sono chiuse manda il micro in sleep e si risveglia solo se triggerato da uno dei 2 interrupt. INT0 e INT1 associati a PIR e Contatto reed spedendo poi lo stato alla ricevente.
Durante le prove mi sono accorto che finche alimentavo il micro con la 3.3 dell arduino 1 tutto funzionava bene. Se non veniva rilevato nessun segnale il micro andava in sleep e l assorbimento era quello da specifica intorno ai 30uA
Se provavo ad alimentarlo con la batteria del mio modulo durante lo sleep l assorbimento saliva fino a 170uA. Non sono riuscito in nessuna maniera a capire il motivo di questo fenomeno.
Mi sono successivamente accorto che anche se alimentato con la 3.3 di arduino il micro assorbiva 170uA se disconnettevo RX e TX.
Appena li riconnettevo l assorbimento scendeva di nuovo ai valori di data sheet. ho provato con pullup,pulldown settando RX e TX attivi alti e bassi ma non cambia niente.
Se disconnetto dal micro (che ricordo essere cablato insieme ai suoi accessori su una schedina millefori)
RX e TX ho questo incremento di assorbimento. Stavo pensando potesse essere il fatto che rimangano appesi i 2 conduttori ma non si spiega.
 while(!Serial); //Lascia caricare la seriale
 Serial.begin(115200); // le comunicazioni su seriale vanno utilizzate il meno possibile perche danno problemi in fase di risveglio. in operativo disabilitare tutto.
 pinMode(ContactWake, INPUT_PULLUP);
 pinMode(PIRWake,INPUT);
 pinMode (PIRpin, INPUT);
 pinMode (ContactPin, INPUT);
 pinMode (PinBatt, INPUT);
 radio.begin();
 radio.openWritingPipe(pipe);
 radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
 if (digitalRead(PIRWake) == LOW && digitalRead (ContactWake) == LOW) // Se il pin contatto è Basso (il che vuol dire che il contatto è chiuso e lo sta portando verso massa)
        // ed il pin PIR è basso (il pir non rileva nessun movimento)
   datatosend[0] = 101; // inizia col caricare l'identificativo nel payload che andremo a spedire (payload0)
   datatosend[1] =  4;// carica sul payload 1 (quello del contatto) il valore 4 (porta chiusa)
   datatosend[2] = printVolts();     // carico il valore di tensione della batteria dentro il payload2
   datatosend[3] =  2; // Carico sul payload del pir il valore 2 che corrisponde a PIR OFF
   radio.write( datatosend, sizeof(datatosend) );
   radio.powerDown(); //Spengi il TX
   funzioneSleep(); //richiama la funzioneSleep e manda il micro a dormire.
   antiintrusione();  //avvio la funzione antiintrusione
//////////////////////////////////// FUNZIONI////////////////////////////////////////
void antiintrusione() //La funzione principale del sistema. L'anti intrusione
 if (digitalRead (PIRpin) == HIGH)// NEl caso in cui il PIR rileva un movimento la sua uscita va alta. Quindi se la lettura digitale della variabile è alta...
   datatosend[3] = 1; //il dato da spedire diventa 1
   //Serial.print (datatosend[3]);  //stampa su seriale il messaggio che viene spedito
   //Serial.println (" --> PIR ON");
   else //altrimenti..
   datatosend[3] = 2; //il messaggio da mandare diventa 2
  //Serial.println (" --> PIR off");
    if (digitalRead (ContactPin) == HIGH)//Se qualcuno apre la porta per entrare in casa il contatto si apre e non avendo piu il GND che tiene basso il livello la resistenza di pullup porta alto l ingresso
   datatosend[1] = 3;
   //Serial.print (datatosend[1]);
   //Serial.println (" --> Contact OPEN");
 { datatosend[1] =  4;
  //Serial.println (" --> Contact Closed");
radio.write (datatosend, sizeof(datatosend)) ; // finito il ciclo spedisco tutto all'RX
//Serial.println("Sent");
int printVolts() //Questa funzione permette di misurare la tensione di batteria attraverso il pin A0 del ATmega e siccome restituisce un valore integer sarà int
  int ValPinBatt = analogRead(PinBatt); //legge il valore dall ingresso Analogico A0
 //float voltage = 0; //inizializziamo a 0 la variabile voltage
  int  Vpin_perc = map (ValPinBatt, 0, 1023, 0, 333);
 //voltage = Vpin_perc / 100;  //converte il valore in una tensione vera. in pratica divide il voltaggio massimo per 1023 che sarebbero i bit di campionamento.
 //float voltage = ValPinBatt*(3.33 / 1023);
 //Serial.print ("voltage ");
 //Serial.println (voltage);
 return (Vpin_perc) ;
 void funzioneSleep(void)
 Serial.flush();
 Serial.end();
 byte adcsra_save = ADCSRA; // memorizzo lo stato del sottosistema ADC prima di disabilitarlo
  ADCSRA = 0; // disabilito il sottosistema ADC
  //power_all_disable();
 // set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);       // tipo di modalità usata
 // set_sleep_mode(SLEEP_MODE_ADC);      // tipo di modalità usata
 // set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE); // tipo di modalità usata
 // set_sleep_mode(SLEEP_MODE_STANDBY);  // tipo di modalità usata
   set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);    // tipo di modalità usata
 //noInterrupts();
 sleep_enable();  // abilito il bit sul registro MCUCR dell'AVR
   //power_adc_disable();
  // power_spi_disable();
// power_timer0_disable();
 //power_timer2_disable();
//power_twi_disable();
 attachInterrupt(0,INT0, RISING);
 attachInterrupt(1,INT1, RISING);
 interrupts();
 sleep_cpu();
 detachInterrupt(0);
   ADCSRA = adcsra_save;  // reimposto l adcsra come era impostato prima dello sleep
   power_all_enable ();   // riattivo tutti i moduli
Questo è il codice del programma.
apparte questa pecca ed altre cose minori gira abbastanza bene se può essere utile a qualcuno.
Grazie a tutti.
**>deejayr: **Prima di tutto, essendo questo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiedo di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO ...
... poi, in conformità al suddetto regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (in basso a destra del post, bottone More -> Modify) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra).
Grazie.
Guglielmo
Ciao guglielmo. Ho provveduto a modificare il post ed ovviamente. Gia che c'ero ho pure aggiunto una graffa che mi ero mangiato durante il copia incolla e non permetteva la compilazione..
un saluto.
Damiano
aggiornamento di situazione.
Ho risbrogliato il circuito isolando tutti i collegamenti sensibili dalle alimentazioni ma il problema persiste.
sembra che qualcosa rimanga acceso dentro l AVR
Escludo ci sia qualcosa nei cablaggi.
non capisco ancora da dove possa arrivare questo assorbimento.
Ma i pin scollegati sono portati tramite una resistenza ad un potenziale definito o stanno per aria?
Ciao Uwe
ciao.
nell arduino i pin RX e TX sono in OL tra di loro e battono 10 Mega sia tra gnd e + Vcc
non dispongo di una resistenza così grande adesso ma ho provato con 1 mega e non funziona.
proverò ancora con le resistenze giuste.
