assorbimento servi rc
Ciao a tutti, ho preso un paio di questi servi più un terzo da controllare tramite arduino, oltre a degli stepper.
I drivers degli stepper vanno a 12v, questi penavo di alimentarli a 5, solo che non so quanto assorbano e non ho trovato informazioni a riguardo.
Chi sa aiutarmi?
http://www.robot-italy.com/it/hitec-hs-645mg-standard-servo-bulk.html
per prima cosa ti consiglio di vedere i prezzi di sta roba in un negozio di modellismo... costano meno
in secondo luogo i servi standard rc oscillano tra 500 mah a 1 Ah massimo
secondsky:
I 645MG arrivano tranquillamente a circa 2.5 A sotto sforzo e di spunto, devi prevedere uno stadio di alimentazione adeguato.
In realtà i due HS-645MG sono già arrivati, ma stranamente non riesco a farli funzionare.
Ne ho attaccato uno a un alimentator da 5amp, impostato su 5V, e ho eseguito lo sketch "sweep" della libreria arduino.
Il motore va tutto da una parte e sforza, semplicemente.
Ho provato con entrambe e anche cambiando pin, sempre lo stesso problema...
come lo hai collegato?
Li ho collegati come ho sempre fatto: nero al ground, rosso al 5V (del trasformatore), e segnale ad arduino...
ma la massa del trasformatore e quella di arduino le hai collegate insieme?
Aspettate un attimo: mi è appena comparso un cartello con scritto "scemo" sulla testa.
Poi ho guardato il circuito... non l'avevo collegata...
...capita :wink:
adesso funziona?
Sì funziona, grazie :slight_smile:
