buenas amig@s
soy nuevo en este foro soy estudiante de ing electronica.
para resumir un poco, trabajo con asterisk en la empresa donde estoy, el proyecto que me llamo la atencion surgio desde un amigo en la comunidad cuyo proyecto publico en una pagina el amigo se llama Jorge Montero todo el credito para el dicho proyecto es un portero automatico con asterisk, pero yo quiero agregarle mas cosas los datos extraidos textualmente del comentario del señor Jorge son los siguientes:
al chiste del proyecto es usar asterisk para realizar llamadas telefonicas al arduino y luego digitar X numero y poder encender o apagar una carga, (entienda por carga un bombillo, un motor, aire acondicionado y lo que tu inventiva necesite)
Pongo un adelanto del ejemplo, antes de publicarlo, pero esta todo el código necesario para arrancar.
Por una lado tenemos tres actores en este ejemplo:
Actor Principal : Asterisk
Actor Secundario: Arduino + EtherShield ( el arduino que yo estoy usando es un arduino mega por la cantidad de salidas digitales que me ofrece)
Actor Invitado: Un poco de código de ejemplo
En el DialPlan del Asterisk (/etc/asteriks/extensions.conf) ponemos algo como esto:
; Extension del portero automatico
//(en esta parte realice una modificacion y fue darle autenticacion para el usuario que realiza la llamada entrante)
exten => 300,1,Authenticate(0000)
exten => 300,2,Answer
exten => 300,3,AGI(ConexionArduino.php)
exten => 300,4,Hangup
el codigo anterior solo tiene como finalidad crear la extensión del arduino explico:
exten => 300,1,Authenticate(0000) la extencion que tiene mi arduino es la 300 paso (1) se autentifica la llamada con el 0000
exten => 300,2,Answer paso (2) la llamada es contestada
exten => 300,3,AGI(ConexionArduino.php) paso (3) se envia la llamada al script en php
exten => 300,4,Hangup paso (4) una ves terminada la llamada luego de toda la comunicacion se cuelga la llamada
En el directorio /var/lib/asterisk/agi-bin un fichero llamado "ConexionArduino.php" (sin las comillas y atentos a los permisos de ejecución), con el siguiente contenido:
#!/usr/bin/php -q
<?php
require("phpagi.php");
$agi = new AGI();
// Cambie los siguientes valores para reflejar su puesta en marcha
$arduino_ip = "tcp://192.168.0.130"; //la ip que le asigne a mi arduino
$arduino_port = 23; // abrir un socket a la dirección IP del Arduino y el puerto
$fp = fsockopen($arduino_ip, $arduino_port, $errno, $errstr);
if (!$fp) {
exit();
$continue = true;
while($continue){
$return = $agi->get_data('beep', 10000, 1);
if (($return['result'] >= 0) and ($return['result'] <= 9)){
$ascii = chr($return['result']); //convert that # to ASCII
fwrite($fp, $ascii); //La tecla pulsada se envia al Arduino
fclose($fp);
el codigo que yo estoy usando con la ayuda de mi amigo Luis Guevara, la version del ide que estoy usando es la 1.0.1
#include <SPI.h>
#include <Dhcp.h>
#include <Dns.h>
#include <EthernetUdp.h> //librerias usadas por la version que estoy usando
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetClient.h>
#include <EthernetServer.h>
#include <util.h>
#include <HashMap.h>
const int t = 15;
HashMap<int, int, t> tabla = HashMap<int, int,t>();
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x9B, 0x00 }; //mac que trae el modulo arduino Ethernet Shield
byte ip[] = { 192, 168, 0, 130 }; // ip que tiene asignado mi arduino
EthernetServer server = EthernetServer(23); //puerto por el cual se comunican con el arduino
void setup(){
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
pinMode(24, OUTPUT); //declaracion de los pines como salida
pinMode(25, OUTPUT);
pinMode(26, OUTPUT);
pinMode(27, OUTPUT);
pinMode(28, OUTPUT);
pinMode(29, OUTPUT);
pinMode(30, OUTPUT);
pinMode(31, OUTPUT);
pinMode(32, OUTPUT);
pinMode(33, OUTPUT);
pinMode(34, OUTPUT);
pinMode(35, OUTPUT);
pinMode(36, OUTPUT);
pinMode(37, OUTPUT);
pinMode(38, OUTPUT);
pinMode(39, OUTPUT);
tabla[1] = 24; //tabla que indica cada numero del teclado del telefono asociado a un pin de arduino
tabla[2] = 25;
tabla[3] = 26;
tabla[4] = 27;
tabla[5] = 28;
tabla[6] = 29;
tabla[7] = 30;
tabla[8] = 31;
tabla[9] = 32;
tabla[10] = 33;
tabla[11] = 34;
tabla[12] = 35;
tabla[12] = 36;
tabla[13] = 37;
tabla[14] = 38;
tabla[15] = 39;
void accion(int x)
Serial.print(x);
Serial.println("activo");
digitalWrite(tabla[x],1); //x representa el pin en esta caso se activa (1) y tiene una duracion de 1000ms
digitalWrite(tabla[x],0); //x representa el pin en esta caso se desactiva (0) y tiene una duracion de 1000ms
//x = 0;
void loop(){
if (client){
accion(client.read());
Serial.print("conectado");
//Serial.println(x);
ahora bien cuales son los problemas que tengo, son los siguientes:
en los códigos anteriores puedo solo controlar 9 cargas que son las teclas del telefono 1,2,3,4,5,6,7,8,9, pero necesito controlar aproximadamente 25 cargas es decir que yo pueda ingresar en el teclado del telefono el numero 25 y se active el pin 25 de mi arduino y de hay para adelante hacer lo que necesite.
solicito ayuda de ustedes para poder realizar este proyecto.
gracias por los aportes que me puedan dar
