Hello guys!
I'm developing a simple project using Arduino, SIM800L, DHT11, Ethernet Shield HR911105A and Ground Humidity Sensor.
I'm trying to get a phone number from a sms text, for example: i send a sms Relatorio+55XXXXXXXXXXX <- Phone number
I can extract the phone number from the sms but when i try to use it to send the SMS back, it returns me an ERROR
This is the code:
while(sim.available()>0) { // verifica se há novas mensagens
Received_SMS = sim.read(); // Designa a mensagem recebida a uma variável
Serial.print(Received_SMS); // Printa a mensagem recebida
RSMS.concat(Received_SMS); // Concatena a variável RSMS que está vazia com a variável Received_SMS
DHT_OK = RSMS.indexOf("Relatorio+55"); //verifica se a palavra Relatorio está presente no sms recebido
//verifica se a variável DHT_OK é diferente de -1 (Caso a variável seja -1 quer dizer que não há mensagem recebida)
if (DHT_OK != -1) {
number = getValue(RSMS, 'o', 2);
Serial.println(F("\nfound DHT request"));//indica que a mensagem Relatorio foi recebida
Serial.print("Número:" + number);
Serial.print(F("Umidade do solo = "));
Serial.print(sensors->ground_humidity);
Serial.print(F("%"));
Serial.print(F("\nTemperatura = "));
Serial.print(sensors->temperature);
Serial.print(F("C"));
Serial.print(F("\nUmidade relativa do ar = "));
Serial.print(sensors->humidity);
Serial.print(F("\nPorcentagem de fumaca: "));
Serial.print(sensors->smoke);
Data_SMS = "\nDiagnostico Sala Fria SRMG \nUmidade do solo (Max: 20%): " + String(sensors->ground_humidity, 1) +
"%" + "\nTemperatura (Max: 25C): " + String(sensors->temperature, 1) + "C" + "\nUmidade do ar (Max: 20%): " + String(sensors->humidity, 1) +
"%"+ "\nPorcentagem de fumaca(Max: 20%): " + String(sensors->smoke, 1) + "%";
Send_Data();
DHT_OK = -1;
delay(2000);
free(sensors); // libera o espaço utilizado pelas variáveis do sensores
String getValue(String data, char separator, int index)
int found = 0;
int strIndex[] = {0, -1};
int maxIndex = data.length()-1;
for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){
if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){
found++;
strIndex[0] = strIndex[1]+1;
strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
void Send_Data() {
Serial.println("\nEnviando dados..."); // Displays on the serial monitor
sim.print(F("AT+CMGF=1\r")); //Prepara o GSM para o modo de SMS
delay(100);
sim.print("AT+CMGS=\"" + number + "\"\r"); //phone number
sim.print(Data_SMS); //Essa string é enviada como SMS
sim.print((char)26); //Finaliza o comando AT
sim.println();
Serial.println(F("Dados enviados."));
This is the error:
AT+CMGF=1
OK
AT+CMGS="+55XXXXXXXXXXX"
ERROR
