AT COMMANDS
Bonjour j'ai une question vraiment bête:
#include "SoftwareSerial.h"
 delay(2000);
 Serial1.begin(115200);
 delay(2000);
Serial1.println("AT");
  if((Serial1.find("AT")) || (Serial1.find("ok")) || (Serial1.find("OK")))                 // ESP8266 n'a pas bien répondu
    Serial.println("Connexion au serveur réussie");                 // Affichage Ordinateur
  else    // ESP8266 n'a bien répondu
    Serial.println("Echec de la Connexion au serveur !");             // Affichage Ordinateur
  delay(2000);
Je n'arrive pas du tout à envoyer une commande depuis le code, est-ce normal ?
Je pense qu'il faut définir les deux liaisons série que tu veux utiliser, voir la doc :
https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerialBegin
Genre :
// include the SoftwareSerial library so you can use its functions:
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 10
#define txPin 11
#define rx1Pin 12
#define tx1Pin 14
// set up a new serial port
SoftwareSerial Serial =  SoftwareSerial(rxPin, txPin);
SoftwareSerial Serial1 =  SoftwareSerial(rx1Pin, tx1Pin);
void setup()  {
  // define pin modes for tx, rx:
  pinMode(rxPin, INPUT);
  pinMode(txPin, OUTPUT);
  pinMode(rxPin1, INPUT);
  pinMode(txPin1, OUTPUT);
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
Bonjour,
Ca sert à quoi cette ligne #include "SoftwareSerial.h" ?
Comme tu utilises Serial1, je suppose que tu utilises une carte avec plusieurs liaison séries hard et non SoftwareSerial.
Il n'y a aucune chance que cette ligne fonctionne correctement
Serial1.find("AT") recherche bien si AT est présent dans la transmission, mais s'il n'est pas présent les caractères sont lus et ne se présenterons plus jamais (tant que l'on n'aura pas envoyé de nouvelle commande), donc les deux Serial1.find suivant ne donnerons jamais rien.
Il faut que tu reçoive la réponse entière et ensuite tu analyse si elle contient "AT" ou "ok" ...
SoftwareSerial Serial1(2,3);
  Serial1.begin(112500);
  if((Serial1.find("ok")) || (Serial1.find("OK")))                 // ESP8266 n'a pas bien répondu
  delay(2000);
J'ai reessayé mais rien n'y change, ça doit vraiment etre untruc tout simple
kamill:
Bonjour,
Que dois-je faire à la place des Serial.find dans ce cas ?
Et est-ce qu'au moins j'ordonne d'envoyer la commande AT ?
Merci d'avance,
keaume:
Tu fais un Serial1.readbytes() ou Serial1.readBytesUntil() et dans le message reçu tu recherche tes chaines avec strstr (par exemple)
keaume:
Oui, si tout est bien connecté et si la vitesse est bonne.
Pourriez-vous me proposer un petit code permettant de faire cela ? J'aimerais simplement m'assurer que je puisse envoyer des commandes AT depuis le code en lui même.
Merci d'avance,
Par exemple:
  delay(2000);
  delay(2000);
char msg[40];
  int n=Serial1.readBytesUntil('\n',msg,sizeof msg-1);
  msg[n]=0;                 // marque la fin de la chaine
  Serial.println(msg);      // pour debug
  if (strstr(msg,"AT") || strstr(msg,"ok") || strstr(msg,"OK"))     // teste si ESP8266 a bien répondu
  delay(2000);
Merci beaucoup pour votre réponse,
Voici mon code :
  delay(2000);
  delay(2000);
char msg[40];
  delay(10000);
Je voudrais simplement envoyer une commande AT (ou AT+RST) et bien voir si le système répond ''OK''.
Il me semblerait que parfois votre code m'annonce des erreurs, parfois cela affiche AT parfois cela affiche OK parfois cela affiche rien et la connexion echoue...
Tu utilises SoftwareSerial
Il ne fonctionne pas (ou mal) à 115200 bds
Pourtant je ne peux le baisser à 9600 sinon il n'exécute plus rien..
Bien sur il faut aussi changer la vitesse de l'ESP8266
