AT328p-PU nur über ISP programierbar
Hallo
ich habe 5 Stück AT328P-PU mit Bootloader gekauft.
Diese lassen sich aber nur über ISP programieren
Wenn sie in einem UNO-Bord stecken dann lässt sich ein Sketch mittels AVR ISP nicht programieren .
Mit einem schon vorhandenen 328 funktionieren beide Arten der Programierung.
Auch scheint die Taktzeit um den Facktor 10 zu gering zu sein da der Blinksketch eine Blinkzeit von 10s aufweist.
Muss ich die Fuses eventuell anderst setzen und wenn ja wie mache ich das.
Vielen Dank Rudi
Ich vermute, die haben einen falschen Bootloader drauf.
Brenne mittels der IDE einen neuen Bootloader drauf, dann sollte das funktionieren.
Das ist mir auch schon passiert, mit denen aus der Bucht.
Hallo HotSystems
danke für den Tip es hat funktioniert.
Ok, vielen Dank für die Rückmeldung.
Und dabei sind die auch noch teurer, nur weil deklariert als mit Bootloader.
skorpi08:
Ja und dummerweise bin ich in der Anfangszeit auch mal darauf reingefallen.
Das gab mir dann aber den Ansporn, einen ISP-Programmer zu bauen/anzuschaffen.
