Atmega 328 + CP2102 funktioniert nicht
Hallo,
ich habe einen Standalone Arduino aufgebaut.
(http://www.frag-duino.de/index.php/maker-faq/24-standalone-arduino-auf-einem-breadboard-aufbauen)
Leider funktioniert kann ich per USB keinen Programmcode aufspielen.
Ein Bootloader wurde geladen. Der Chip (Atmega 328) lässt sich mit meinem Arduino beschreiben.
Auch die Software für den CP2102 habe ich schon geladen. RX und TX wurden auch schon hin und her getauscht, aber ohne Erfolg.
Habt ihr noch eine Idee?
Grüße
Björn
Please post in the correct section for your language, and include the full text of all error messages you receive.
Also, schematic of how it's wired.
Well, the more obvious things to check are whether the CP2102 is recognised by your operating system, whether you can perform a successful "loopback" test by connecting TX to RX on the CP2102, opening the serial monitor in the IDE and typing lines of text, seeing whether they are correctly echoed back, and checking that you have correctly identified the DTR pin on the CP2102 and not the stupidly wired "RST" pin on the module.
(The proper way to use the module is to cut the track to the useless "RST" pin and wire the pin to the actual DTR pad.)
And you need to check the mega328 by loading the "blink" sketch before you transfer it to your breadboard, and check that it blinks a pin 13 LED with resistor.
