ATMEGA 328 pin out 3,3v
Gentili amici,
vorrei chiedere a voi una banale domanda alla quale sicuramente saprete darmi risposta;
sull'integrato ATMEGA 328 qual è il pin che eroga 3,3v?
Grazie mille
Francesco
Non c'è.
E' una funzione della board Arduino che integra un trasformatore di tensione da 5V a 3V3.
Puoi simularlo con il PWM ma non è la stessa cosa.
mmm...immaginavo...speravo che il datasheet mentisse! :)...allora vorrei sapere come poter alimentare una xbee simple board che prende in input 3,3 volt.
dal datasheet della xbee simple board:
The Board can be powered from a regulated 3.3V source, on any 3.3V pins, or from an unregulated power source up to 12V through the VIN pin. When the internal regulator is used, you can power external devices from any 3.3V pins. The source power depends on the XBee module installed.
quindi si potrebbe usare per tensioni superiori il pin Vin della scheda...il problema è che probabilmente(non ho controllato) il modulo xbee serie 1 che devo installarci supporta fino a 3,3v....
Se hai un Atmega in stand-alone non c'è verso; ti devi procurare un regolatore di tensione a 3v3
Se invece hai una board Arduino puoi prelevarli dal pin 3V3 a fianco ai 5V.
EDIT: Hai un link della tua scheda o una foto?
si sono d'accordo ma la board ha un regolatore di tensione "sul pin Vin"
http://www.droids.it/data_sheets/990.001%20datasheet.pdf
ho dovuto fare uno stand.alone per ridurre i consumi del progetto che con arduino 1 + xbee shield beveva troppo..
Dalla descrizione mi sembra piuttosto ovvio che quella miniboard HA un regolatore di tensione a bordo. Sul pin VIN puoi dare una tensione che può arrivare sino a 12v e lei ti genera i 3.3v .
Non solo, in funzione del modulo XBee che usi, ti restano : se usi un XBee standard, circa 300 mA, se usi un XBee Pro, circa 140mA ... che puoi prelevare da uno qualsiasi dei pin marcati 3.3v
Guglielmo
molto bene grazie...
Saluti
Direi che comunque devi verificare una cosa ... il modulo XBee che monterai sarà correttamente alimentato a 3.3v ma ...
... sicuro che i suoi pin di I/O possano essere collegati a circuiti funzionanti a 5v ? Perché altrimenti il problema ce lo hai sui pin di I/O per i quali devi fare degli adattatori di livello ... :wink:
Guglielmo
Grazie Guglielmo era quello sostanzialmente il mio dubbio :),
"...quindi si potrebbe usare per tensioni superiori il pin Vin della scheda...il problema è che probabilmente(non ho controllato) il modulo xbee serie 1 che devo installarci supporta fino a 3,3v...."
ma credo che non ci siano problemi...anche perchè ormai ho attaccato tutto e sembra funzionare ]:smiley: ....ad ogni modo approfitto della tua disponibilità per chiederti quanto, secondo te, effettivamente uno standalone + tale board per xbee può consumare rispetto a arduino uno + xbee shield.
Ora mi chiederai cosa ci sta attaccato....un semplice led ir..il progetto prevede l'accensione da remoto del mio condizionatore...
Tutto funziona corretamente ma, con A uno + xbee, troppo consumo(batteria da 9 v, 5 ore di durata, una schifezza) spero di avere un netto miglioramento..altrimenti ho pensato di underclokkare il micro per ridurre ulteriormente il consumo ma, spero, di avere già un buon risultato in questo modo.
Grazie
Francesco
Lo stand-alone alimentalo a 3V3 e usa l'oscillatore interno a 8Mhz.
Usa le libreria sleep e power per spegnere le periferiche che non usi: SPI, I2C, ADC.
Puoi mandare a nanna il micro e svegliarlo quando attivi un interrupt.
si sto leggendo: GitHub - rocketscream/Low-Power: Low Power Library for Arduino
e quindi, in soldoni ed ovviamente in maniera molto approssimata, una stima del guadagno?
In sleep profondo con tutte le periferiche spente un micro consuma qualche uA.
A cui sommi il consumo del resto del circuito.
Ah bene...non avrei comunque gli strumenti per verificarlo...Comunque vedendo la librerie di cui sopra, vedo due configurazioni principali:
idle:
LowPower.idle(SLEEP_8S, ADC_OFF, TIMER2_OFF, TIMER1_OFF, TIMER0_OFF,
                SPI_OFF, USART0_OFF, TWI_OFF);
power off
LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
Ecco mi chiedo se in idle mode con usart ovviamente in on se arriva una richiesta di comunicazione seriale(nel mio caso dall'xbee) si "sveglia" per gestire la richiesta...
