Atmega 328P mit AVRISP mkII programmieren
Leider kann ich im Amtel Studio den 328er nicht auswählen, nur bei der Simulation steht er in der Liste.
@Doc_Arduino
Die Installation des Treibers wird immer abgebrochen mit schwerwiegendem Fehler :confused:
Gruß
Hallo,
wo möchtest Du den 328er auswählen?
Mit installierten Visual Micro Plugin, kannste oben in der Menüleiste die Arduino Modelle auswählen.
Wenn Du das ignorierst und ein reines Atmel Studio Projekt beginnst, kannste
File > New > Projekt > zum Bsp. C++ static library project > und dann kommt eine Liste mit allen möglichen µC ... irgendwo oberhalb der Mitte gibst den ATmega328.
Warum jetzt der Treiber nicht möchte, kann ich nicht sagen. Du hast den Diamax? Nicht den atmel mkII? Ich hatte mir den atmel mkII gegönnt. Reichelt hat den wieder und lieferbar, aber der Preis ist sehr stark gestiegen. Kostet jetzt 59,- Euro. Vor knapp einem Jahr hatte ich den für unter 30,- bei Reichelt gekauft. Sind aber die einzigsten die liefern können.
Ja ich habe den Diamex weil ich um einmal ein Programm aufzuspielen nicht so viel Geld ausgeben wollte.
Ich versuchs mal auf deine Weise. Meinst du der Diamex fuinktioniert überhaupt nicht mit deinem Treiber?
gruß
Hallo,
das mit dem Geld ausgeben ist immer so eine Sache. Ich habe damals bewußt mehr bezahlt damit es funktioniert. Bei den Preisen jetzt hätte ich aber wahrscheinlich auch zu einem Nachbau gegriffen und gehofft das es klappt.
"Mein" Treiber mit der Beschreibung von Visual Micro ist ja von Atmel für den mkII.
Jetzt weis ich nicht welchen Treiber Du probierst hattest mit dem Abbruch. Gibts von Diamex keinen aktuellen?
Die Frage wäre jetzt was bedeutet Atmel kompatibel. Kompatibel zum Atmel Treiber oder in der Software kompatibel zum flashen usw. mit Diamex Treiber der übersetzt?
Mach ein Backup und dann kannste den Amtel Treiber probieren nach der Anleitung und hoffen das er mit dem Diamex funktioniert. Aus der Ferne ist das immer etwas blöd.
Die Diamex Programmer, soweit bekannt, sind NICHT mkII kompatibel. Die sind lediglich STK500 kompatibel und arbeiten über einen COM-PORT.
Doc_Arduino:
Ja hatte den aktuellen Treiber geladen, sonst wurde er von Windows überhaupt nicht erkannt.
Ja hab gesehen das er als STK500 erkannt wird. Sollte also gehen??
Habe mir jetzt noch Amtel Studio 4 runtergeladen und ausprobiert. Der Programmer wird erkannt und ich kann auch rücklesen weiß nur noch nicht weiter.
http://forum.diamex.de/showthread.php?944-USB-ISP-Programmer-amp-Atmel-Studio-6
Gruß
Was meinst du damit genau - Der 328P wird erkannt, kannst also die Fuses auslesen ?
PS:
Ich habe auch einen billig Nachbau allerdings AVRISP MKII der funktioniert auch nur bis Version 4.19
Denke inzwischen man spart an der falschen Stelle.
Finde den AVR Dragon Preis/Leistung nicht schlecht.
Gehäuse fehlt, da müsste man sich was ausdrucken (lassen)
Hallo rudirabbit,
bevor du dir überlegst, den Dragon zu holen. Schau dir lieber mal den ATMEL-ICE. Kostet zwar etwas mehr, jedoch hast du dann die Möglichkeit AVR und ARM zu programmieren und debuggen.
Hallo,
der ICE stand bei mir damals in der engeren Auswahl, da war der ganz frisch auf dem Markt und kostete über 120,-, das Full-Kit. Jetzt gibts den für unter 100,-. Ein Jahr später. Damals war noch vorm Abverkauf der mkII billiger. Jetzt würde ich wohl den ICE nehmen.
https://hbe-shop.de/Art-2407173-ATMEL-ATATMEL-ICE-DEBUGGER-ATMEL-ARM-AVR-FULL-KIT
https://www.mikrocontroller.net/topic/330841
sschultewolter:
Hallo Scherheinz, hab selber noch einen DIAMEX Programmer in der Lade liegen. Die Produktbeschreibung sah ähnlich aus.
AVR Studio != Atmel Studio
Ich gehe davon aus, dass du Atmel Studio 6.2 installiert hast.
Bei mir funktionierte alles mit Atmel Studio.
Ich dachte nach der Aussage das es so funktioniert.
Ja das funktioniert soweit aber nur mit Studio 4.
Für mich als Quereinsteiger ist es vielleicht eine Nummer zu groß. Wäre eventuell jemand in der Lage mir 2 328er mit dem Programm zu bespielen? Natürlich gegen Endgeld. Ansonsten werde ich mit dem Projekt nie fertig. Hat jemand erbarmen mit mir?
Gruß
Das heißt, du hast eine hex-Datei und willst die auf einem Mikrocontroller haben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich würde mich daran versuchen, benötige aber mehr Input. :wink:
Da wäre ich echt dankbar! :slight_smile:
Hier habe ich ein paar Links, da sind alle Informationen vorhanden:
http://www.pocketmagic.net/wp-content/uploads/2015/03/enc28j60-module-firmware.zip
Bin mal auf deine Meinung gespannt.
Gruß
Die Firmware habe ich runtergeladen, Fuses anhand der Angaben in der prog.sh eingestellt und dann die HEX-auf zwei nackte Atmega328p geflasht. Sollte nun prinzipiell funktionieren, ich bräuchte nur noch eine Adresse für den Versand - bitte per PM, muss ja nicht öffentlich sein. :slight_smile:
Hallo,
weil es irgendwie dazu paßt. Ich von der Arduino IDE 1.0.6 auf die 1.6.5r2 gewechselt. Seitdem funktioniert das Visual Micro Plugin nicht mehr. Selbst nach kompletter Deinstallation aller Software und Neuinstallation der IDE, AS 6.2 und Plugin funktioniert zwar die IDE und Atmel Studio, aber das Plugin in AS nicht. Rein gar nichts vorhanden, als wenn es nicht installiert wäre. Habe schon im Visual Micro Forum gelesen, bringt aber auch nichts, nur das ich nicht der einzigste bin mit dem Problem. Hatte hier jemand das Problem und konnte es lösen?
Sowas hatte ich auch mit einer vorherigen Version, weshalb ich immer noch bei einer etwas älteren Version bin. Ich mache Upgrades daher nur noch mit stabilen Version.
Bei der 1.5.7 Beta ging es super, aber seit dem hat sich in der Arduino Software im Hintergrund viel geändert.
Hallo,
so einen Sch... aber auch. Jetzt wo ich das brauche. Hatte extra vorher die 1.6.5r2 portable probiert mit meinen Libs und meinen Sketchen, funktionierte alles. Nun wollte ich die installierte IDE für Atmel Studio erneuern und nun das.
Du meinst es liegt an der IDE, nicht am Visual Micro Plugin? Visual Studio habe ich vor der Neuinstallation der Sachen komplett runtergewurfen, weil ich dachte das hängt sich rein. Wobei ich bis zum Update Atmel Studio, Visual Studio und die IDE alle fehlerfrei verwenden konnte.
Ich habe mich mal bei denen im Forum angemeldet, vielleicht können die helfen.
Was ist die älteste IDE Version mit aktuellen Compiler? Das würde ich dann nochmal probieren, falls bei denen im Forum keine Lösung kommt.
Hast du das mal ausprobiert?
http://www.visualmicro.com/page/User-Guide.aspx?doc=Frequently-Asked-Questions.html
I have installed Visual Micro without any error, but nothing changed in Visual Studio/Atmel Studio, what's wrong?
Please identify the folder where Visual Micro was installed, normally "C:\Program Files (x86)\Visual Micro\Visual Micro for Arduino"
Start your IDE (Visual Studio or Atmel Studio) and go to Tools > Options > Environment > Add-In Security
Click on "Add" and add the installation folder you have identified above
Make sure "Allow Add-In components to load" is checked
Restart your IDE
Visual Micro should now be active
Es gibt im Tools -> Visual Micro Menü auch einen Punkt "Reset User Interface"
Beides vielleicht. Wenn sich an den IDE Config Files was ändert muss er das Plugin anpassen
Hallo,
ja die FAQ habe ich abgearbeitet. Mein Problem ist, dass es in Atmel Studio keinen Eintrag in Tools vom Plugin gibt. Als wäre es nicht installiert. Kein Config Manager usw, einfach nichts.
Es existiert nur ein Pfadeintrag unter inkl. Haken :
Nochwas. Der Pfad stimmt ja, geht bis Ordner Addin. Darin gibt es noch einen Ordner "AS70", ab dann ist der Pfad komplett leer. Warum deutet der Name auf Atmel Studio 7.0 hin, gibts noch gar nicht und warum ist das Ding leer. Das sind die Fragen die ich schon den Plugin Leute im Forum gestellt habe. Ich warte da jetzt mal ab was die/der antwortet. Die Lösung werde ich auf jeden Fall hier reinstellen. Wie immer.
Danke soweit. Jeder Versuch zählt.
Hallo,
die Lösung folgte prompt nach meiner Info mit dem leeren Pfad.
unter Tools > Option ... muß der Pfad "nur" gekürzt werden.
"c:\Program Files (x86)\Visual Micro\Visual Micro for Arduino"
Dann läuft das alles wie es soll. :slight_smile:
Jetzt muß ich nur noch mit dem Libraries hantieren. Der Ordner libraries in den eigenen Dokumenten soll ja der derjenige sein wo alle manuellen Libs reingewurfen werden sollen. Der wird aber ignoriert. Werfe ich die Libs wie vorher auch in den IDE Installationspfad und darin in den Ordner libraries funktioniert das wieder. Ziemliches seltsam.
Nutze ich den Libraries Manager der IDE, landen die irgendwo, weis nicht wo, sehe ich jedenfalls nirgends. Weis jemand wo?
