Atmega 328p Standalone LED bleibt an und blinkt nicht
Ich möchte noch die Fragen beantwortet haben.
Danach gute Nacht.
Achja, warum testest du den Sketch nicht auf dem Programmer-Board ??
Ok ganz Ruhig, nein ich habe die drei Dinge nicht. Habe es einfach nur ausprobiert. War mir nicht bewusst, dass das nötig ist. Das mit dem Widerstand wusste ich nicht, Kodensatoren habe ich gerade keine zur Hand und ich dachte, dass der 328p einen eigenen hat (habe ich mal gelesen). Auf einer anderen Seite habe ich gesehen, dass es eine andere Möglichkeit gibt also ohne Quartz (dann 8Mhz) und das probiere ich jetzt.
Als Anfänger kann es eben mal sein, dass man das nicht so genau weiß.
Ja. ein Atmega hat einen Internen Taktgeber aber kein Arduino Bootloader unterstützt ihn. Du mußt mit dem ISP-Programmierer die richtigen Fuse setzen damit der interne Taktgenerator aktiviert wird.
Wenn Du einen Bootloader drauflädst damit die Fuse gesetzt werden dann brauchst Du unbedingt einen Quarz (16 oder 8 MHz) je nach verwendeten Bootloader.
Grüße Uwe
jojome:
Ja....das kann sein.
Aber bei solchen Projekte schau ich mir doch zuvor mal an, was sein muss.
Dazu gibt es haufenweise hier im Forum oder meinetwegen auch im Netz.
Aber so ohne wissen, lese ich mir ein Datenblatt durch.
Fakt ist, ohne diese Teile kann es nicht funktionieren.
Auch nicht mit 8 MHz. da musst du den erstmal entsprechend flashen.
Und so sollte/könnte es auf einem Steckbrett aussehen, wenn es auch funktionieren muss.
Wichtig dabei, immer kurze Leitungen zum Quarz und den Abblockkondensatoren.
Hi
Sicher das es der richtige Pin ist?
Die Pins am Mega haben wenn du über die IDE programmierst andere Port Nummern
Bei einem Attiny24 z.B wird aus dem PA3 der Pin 3 und PB1 zu Pin 9
eltomato:
Hi
Sicher, dass du im richtigen Thread bist ?
