AtMega 8U2 Breakout
Ich hab dieses Board( http://www.watterott.com/de/ATMEGA8U2-Breakout) gesehen und wollte wissen ob es sich mit der Arduino IDE verwenden lässt ? Wen ich richtig sehe lässt es sich auch als "usb->ftdi-converter" verwenden, oder?
Addi
Ja, aber nur über einen ICSP-Programmer und Du musst die boards.txt-Datei noch anpassen, damit der neue Board-Typ bekannt wird. Allerdings hast Du keine direkte Unterstützung, musst Dich also unter Umständen um einige Dinge selbst kümmern.
Dafür ist es eigentlich gedacht, auch wenn ich das eher USB->Seriell-Converter nennen würde, da kein FTDI-Chip drauf ist und ein solcher auch nicht emuliert wird.
Da gebe ich pylon 100%ig recht. Wenn du Gefallen an diesem Formfaktor des Boards gefunden hast, wäre auch dieses Board für dich interessant: http://www.watterott.com/de/Atmega32u4-Breakout-Board Der Vorteil: Man kann mit einem In-System-Programmer den Bootloader des Leonardo aufspielen. Kostet natürlich auch 50 Ct mehr als dein verlinktes Board. ;)
Die Beschreibung des ATMEGA8U2 Breakout sagt folgendes:
Note: If using this board to load code with the Arduino IDE, be sure to select the 'Arduino Pro (5V, 16MHz) w/ATmega328' as the device. If using the DFU bootloader with Atmel's FLIP software, be sure to select the AT90USB82 as the device in FLIP.
Also müßte es mit der Arduino IDE und Arduino bzw Arduinonachbauten funktionieren, die einen ATmega328 im SMD-Gehäuße und mit 16MHz haben. Ob es auch mit Arduino-Mega-Nachbauten funktioniert sagt diese Aussage nicht. Mit diesem Boardwahl sicher nicht. Ob eine andere Boardwahl mit diesem USB-Serial-Adapter funktioniert ist unbekannt.
Grüße Uwe
sth77: Da gebe ich pylon 100%ig recht. Wenn du Gefallen an diesem Formfaktor des Boards gefunden hast, wäre auch dieses Board für dich interessant: http://www.watterott.com/de/Atmega32u4-Breakout-Board Der Vorteil: Man kann mit einem In-System-Programmer den Bootloader des Leonardo aufspielen. Kostet natürlich auch 50 Ct mehr als dein verlinktes Board. ;)
Oder er nimmt gleich den Flyduino: http://flyduino.net/Flyduino-Pro-Micro-16Mhz-5V-Schwarz-16mm-PCB und hat den Bootloader gleich drauf. Der funktioniert hervorragend, hab mir vor kurzen zwei davon geholt (zum Bau von zwei Gamingkeyboards).
Hab hier jetzt auch den Avr-Stick(http://www.watterott.com/de/AVR-Stick) gefunden. Lässt sich auch der verwenden?
Wofür? Als Temperatur-Logger lässt er sich verwenden, das steht ja auf der Produktseite.
pylon:
Wie ich oben fragte wollte ich wissen, ob sich der Avr-Stick mit der Arduino IDE verwenden lässt.
Addi
Ja, er lässt sich verwenden, aber wozu? Was willst Du damit machen? Lässt sich eine Taschenlampe mit einem Auto verwenden? Ja, sicher, aber ohne Angabe des "wozu" macht die Frage keinen Sinn.
Willst Du das Teil als Programmieradapter für ein Board ohne USB? Willst Du mit der IDE den integrierten Prozessor programmieren? Willst Du die Keyboard-Ausgabe des Devices in der IDE anzeigen lassen? Du siehst mir kommen einige Möglichkeiten in den Sinn, was man mit dem Teil und der IDE anstellen könnte, aber Du hast nicht definiert, was Du machen möchtest.
pylon:
Ich will den Avr-Stick wie einen Arduino einsetzen, also den intigrierten Prozessor programmieren.
Addi
Ist nach wie vor sehr schwammig formuliert... Aber probieren wir es mal, eine passende Antwort zu finden. Auf dem Stick ist ein Attiny85 verbaut. Über einen Bootloader, der eine (Software-)USB-Schnittstelle bereitstellt, kann dieser zwar programmiert werden, aber nicht aus der Arduino-IDE heraus. Dazu sind aber entsprechende Core-Dateien erforderlich, dass die IDE dieses Board erkennen kann. Soweit ich weiß, gibt es die (noch) nicht. Hast du noch nicht genügend Alternativen genannt bekommen? Vielleicht lohnt sich für dich das Warten auf die Digispark-Module, deren Attiny85 über Software-USB in die Arduino-IDE eingebudnen wird.
Wenn Du einen ICSP-Programmer hast: ja (mit der ATtiny-Erweiterung code.google.com/p/arduino-tiny/), ansonsten: nein.
