Bonjour à tous !
Alors voilà, j’aimerai faire un afficheur de température et d’humidité basse consommation (sur pile).
Je compte donc utiliser un atmega et réduire sa consommation au maximum, et pour ça je vais suivre ce tuto.
J’aimerai savoir si je prends un AtMega328 déjà bootloader avec ces composants, tout marchera nickel ?
Et je cherche aussi un composants pour transférer un programme et un connecteur jack pour l’alimentation.
Et pour afficheur la température et l’humidité je pensais utiliser ça.
Quelle est la différence entre les deux ? le premier à besoin de plus de matériel que le deuxième, et pour le LCD, ça consomme beaucoup celui que j’ai mis ?
Merci de ton aide
Ah super ! Pour le LCD je peux envisager de m’en couper un doigt ... Plus sérieusement, ça s’utilise comment ces circuits ? J’ai déjà 4 piles 3.7 volts li-ion à 2600mA donc ça c’est cool
Oulala ! Je vais me débrouiller pour relier tout ça
Juste C1 et C2 sont des condensateurs ? Et où est-ce que je je relie les sorties P1, et le 0V ?
Pour finir comment je dois le programmer ? Il faut une librairie ou quelque chose de spécial ?
Désolé pour toutes ces questions, je débute
(J’ai que ça comme pile)
C'est marqué dessus :
0V -> GND
5V -> 5V
SDA -> SDA (A4)
SCL -> SCL (A5)
Pas de bibliothèque mais j'ai du code (en attachement).
Le code correspond au schéma et à un écran V-402 (en attachement).
Si l'écran acheté n'a pas le même brochage il faut adapter. C'est plus facile dans le code.
Mais attention. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut t'assurer de pouvoir approvisionner le PCF8577.
En DIP, tu pourras même essayer sur breadboard. Attention les yeux, il y a un certain nombre de fils !
En CMS, il te faudra trouver un PCB adaptateur VSO40 vers DIP40, ou le faire toi-même.
Sinon, si tu trouves que c'est trop galère, passe par un écran E-PAPER en SPI.
Il n'y a plus a câbler les nombreux segments.... ,
J'en ai 'en transit' pour tests et je m'attends à une consommation de quelques centaines de µA (rétroéclairage éteint)
Interface en SPI, on trouve du code pour Arduino et içi une librairie
Il me semble que la disponibilité de ce genre de module économique 'remet en selle' les afficcheurs LCD numériques à 4 ou 6 digits pour les bricoleurs que nous sommes !!!
-Bien vérifier à la réception que Pro Mini a été livré en version 3V/8Mhz et non 5V/16MHz (j'ai eu des mauvaises surprises avec certains envois)
-le module série/USB fera l'affaire
-pour l'écran il semble qu'on puisse le passer en 3V3 en mettant une résistance de 1K ou en court circuitant la résistance en place.... j'essaierai les 2 à la réception de mon matériel, court circuite en premier !
La doc du HT1621 mentionne bien l'ajustage de la résistance reliée VR entre VSS et VLCD
