Ciao a tutti, nel caso in cui volessi utilizzare una piastra arduino stabilmente in un progetto, ma non volessi sprecare un arduino intero per ogni progetto che realizzo, ci sono degli howto su come far funzionare l'atmega "da solo"? Potrebbe servirmi con e senza seriale...
Ma non vende atmega con bootloader anche pcb-europe, ora stmart projects?
Sto leggendo la pagina che mi hai consigliato, sembra fare al caso!
Mi pare di capire che il solo atmega con corrente attaccata funziona, ma e' consigliabile aggiungere almeno il cristallo da 16mhz. Qualcosa di più evoluto si può ottenere con qualche cap e resistenze...
Devo provare. Non ho sotto mano il mio pc e ora, ma mi pareva che ci fosse un comando dal software di arduino per caricare su il bootloader, no?
Ci dev'essere qualcosa che mi sfugge... secondo quelle pagine linkate dal forum per far funzionare un atmega -base base- basta attaccargli la corrente a 5v (pin 7vcc e 8gnd) eppure caricato uno sketch semplicissimo (il blink) non funziona... consigli?
Non avendo l' AVR vado prima e meglio aggiungendo il 16mhz però questa che mi dai e' sicuramente una informazione interessante!
Grazie, sempre molto disponibile!
Federico
ciao a tutti,
premetto che sono newbie di atmel e arduino, programmo solitamente su pic.
visto che arduino è una prot. board per atmega168, mi chiedevo se il linguaggio C usato è lo stesso di quello avr studio (quello che penso sia "ufficile"... magari sto dicendo na cavolata però).
volevo infatti capire se usando arduino, potrò in futuro:
utilizzare un compilatore diverso da quello fornito da arduino (avr studio o altri?)
programmare il chip con un programmatore esterno (eventualmente con un programmatore ISP)
... quindi in pratica usare il chip come stand alone (costruendoci un circuito minimale intorno naturalmente: alim, cristallo, in/out)
