Ultime info, spero.
Per non comprare cose sbagliate i condensatori sono:
3 da 100nF poliestere
1 da 100uF elettrolitico
1 da 33uF elettrolitico.
Sbaglio?
Ultime info, spero.
Sbaglio?
Quandi disegni un wire (diciamo che a livello schema è un collegamento, pista lo diventa a livello board), nel punto in cui vuoi creare un angolo retto basta dare un clic e poi cambi direzione; quando clicchi sul punsante wire in alto appaiono una serie di pulsanti "opzione" con le tipologie di direzione che vuoi usare, se selezioni la prima, quella appunto ad angolo retto, non devi fare alcuno sforzo ![]()
I condensatori vanno benissimo, i 100nF (o 100kpF) possono essere indifferentemente in poliestere o ceramici.
Grazie ancora.
Ancora una domanda (questa volta non dico che è l'ultima :P).
In casa ho delle resistenze da 21K le posso mettere al posto delle 22K che mi hai suggerito sui transistor?
Per non doverle comprare.
erpomata:
Grazie ancora.
In casa ho delle resistenze da 21K le posso mettere al posto delle 22K che mi hai suggerito sui transistor?Per non doverle comprare.
sicuro che siano 21k? che colori hanno? comunque sì, tranquillamente
Bè mi pare di si, ora non le ho dietro ma stamattina ho visto i colori e mi sembravano da 21K.
Ok ricontrollo meglio.
Grazie
erpomata:
Riprendo il topic perché ho modificato lo schema inserendo l'attiny85(togliendo l'atmega), il dip switch e l'idc per la programmazione.
Ho tolto invece la parte del quarzo in quanto utilizzo l'attiny cloccato internamente a 16MhzMi piacerebbe avere un riscontro.
Grazie
Riprendo questo articolo per chiedere, alla luce di questo altro topic topic, per chiedere se il dipswitch invece che a 3 contatti non debba essere a 4 (per disattivare la resistenza ed il carico sul reset)
no, l'eventuale circuito aggiuntivo non terrebbe MAI il RESET su gnd altrimenti il micro non lavorerebbe, e la pull-up è necessaria, vanno bene tre ponticelli.
Ciao a tutti.
Volevo ringraziarvi ancora.
Sto montando tutto su millefori con attiny85 e per ora 2 relè funzionano, prossimamente monterò il terzo.
Grazie grazie
Bravo erp, complimenti a te! ![]()
