Atmega UNO
skorpi08:
Der 1284p passt nicht auf das UNO Board, so am rande.
Oh sorry, ich hatte oben von Dir gelesen:
Moin leute.Ich habe nach dieser Anleitung: Gammon Forum : Electronics : Microprocessors : How to make an Arduino-compatible minimal board nur ich
habe 22pf verwendet anstatt 18pf,
und dann auf die Bilder geschaut und gesehen: Atmega328.
Also irgendwas mußt Du dann ja anders gemacht haben als in der Anleitung.
Wird der 1284p überhaupt auf irgendeinem Arduino-Board verwendet?
Wird der von der IDE unterstützt? Hast Du die boards-Datei selbst erweitert?
Gibt es einen funktionierenden Bootloader?
Du hast da ja dann wohl hoffentlich keinen UNO-Bootloader hochgeladen in der Hoffnung, dass der dann auch auf einem 1284p läuft?
geh auf den link und scroll runter, da ist ne Anleitung für 1284p
Nach diesem Bild gehts auch nicht Arduino Forum
Hier ist ein Bild von pl2303, nach dem ich es gemacht habe: Hantek - Tekway - DSO hack - get 200MHz bw for free - Page 18
Ist es normal dass man paar mal versuchen muss bis der Upload abgeschlossen wird?
Ih bekomme manchmal diesen Fehler:avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Wenn ich es paar mal versuche, dann kommen keine Fehler. RTS habe ich jetzt auch angeschossen, wie nach der Anleitung.
Es wird zwar angezeigt Upload abgeschlossen aber Serial Monitor zeigt nix. Wie kann man ein Programmier Kabel noch basteln? Geht das nicht mit der Platine aus externe Festplatte? Mit dem Arduino UNO geht das doch bestimmt auch?!
Hab mit dem UNO Board probiert, den 328p rausgenommen, TX an TX, RX an RX und Reset an Reset. Dann funktioniert es manchmal, auch wenn diese Meldung kommt:
Binäre Sketchgröße: 1.196 Bytes (von einem Maximum von 130.048 Bytes)
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0101
0x00 != 0x06
avrdude: verification error; content mismatch
Ich möchte mit dem 1284p das Ethernet Shield nutzen, geht das?
Wen es interessiert, hier die Lösung: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,139671.120.html « Reply #126 on: 03-02-2013, 10:06:53 »
Habe zwischen UNO und Rx am 1284p ein 10k zwischengebaut, dann gibt's keine Fehler. Mit 60k hats auch funktioniert.
Mit dem Handy Kabel funzt es aber trotzdem nicht.
