Moin Jungs.
Ich versuche auf den Atmega324PA-AU Bootloader zu brennen, mit USBasp.
Habe hier die Dateien geladen und in Ordner gepackt.
Bekomme aber diese Meldung:
Arduino: 1.6.5 (Mac OS X), Platine: "ATmega324p, 16MHz external (BOD 2.7v)"
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: Expected signature for ATmega324P is 1E 95 08
Double check chip, or use -F to override this check.
Falscher Mikrocontroller gefunden. Ist die richtige Platine im Menü Werkzeuge > Platine ausgewählt?
Jemand ne Idee wie ich den Bootloader und somit die Fuses setzen kann?
Hat sich erledigt.
http://www.avrfreaks.net/forum/problem-programming-atmega324pa-au-usbaspsinaprog
in avrdude.conf bei Atmega324P so ändern hat geholfen, obwohl eintrag 324PA mit der richtigen signatur vorhanden ist.
# ATmega324P
# similar to ATmega164P
part
id = "m324p";
desc = "ATmega324P";
has_jtag = yes;
stk500_devcode = 0x82; # no STK500v1 support, use the ATmega16 one
avr910_devcode = 0x74;
signature = 0x1e 0x95 0x11;
pagel = 0xd7;
bs2 = 0xa0;
chip_erase_delay = 55000;
Part Signature Bytes Address
0x000 0x001 0x002
ATmega164A 0x1E 0x94 0x0F
ATmega164PA 0x1E 0x94 0x0A
ATmega324A 0x1E 0x95 0x15
ATmega324PA 0x1E 0x95 0x11
ATmega644A 0x1E 0x96 0x09
ATmega644PA 0x1E 0x96 0x0A
ATmega1284 0x1E 0x97 0x06
ATmega1284P 0x1E 0x97 0x05
den du aber nicht verwendest, wenn du in der boards.txt den "324p" angibst.
Wenn du nur 324pa und nie 324p verwendest, geht deine Lösung natürlich auch,
insbesondere wenn du die Lösung zwischen 01:55 uns 02:38 gefunden hast.
Glückwunsch und guten Morgen!
Ja, dass ist mir um 3:22 auch eingefallen; )
