Hallo,
Das ist aber kein Micro, sieht eher wie ein Nano aus.
Und um den Fehler zu lokalisieren, solltest du ein Schaltbild posten.
Ich weiß nicht was am Arduino Nachbau kaputt ist. Es sind Anzeichen, daß der Controller kaputt ist. Aber auch die Takterzeugung kann schuld sein. Ohne Takt funktioniert keine CPU.
Oft kosten die Clone so wenig, daß man sich fragt wie das geht und man hat den Verdacht daß Ausschußwahre wieder in Umlauf gebracht wurde. Auschußware kann funktionieren muß aber nicht und nicht ewig.
Kauf Dir einen neuen NANO (Clone).
GRüße Uwe
Ein Link ist besser, den kann man auch mobil öffnen.
Kennt er den Unterschied zwischen Link und URL?
Gruß Tommy
Ok...Schaltbild kann ich jetzt sehen.
Allerdings meinte ich nichtdas vom Uno,das kenne ich schon.
Wir brauchen das von deinem Projekt, damit wir evtl. Fehler erkennen können.
Hast du mal den Stomverbrauch der 3,3 Volt Module (Display und GPS) gemessen ?
Das sieht mir grenzwertig aus.
Der Nano kann soweit ich weiß, nur 100 mA liefern.
Und wenn der 3Volt Regler hin ist, geht auch kein USB mehr.
Ja, der AMS ist nur am Vin. Das was er an Strom liefern kann, hängt auch maßgeblich an der Eingangsspannung.
Ohne Kühlkörper bringt der keine 1 Amp.
Und ja, den CH340 wird es evtl. zerschossen haben.
Einfach mal den Strom der 3,3 Volt messen.
Der CH340 kann lt. Datenblatt nur 25 mA treiben.
Gruß Tommy
Die Schaltpläne und die Bauteile der Orginal-Arduinos sind bekannt. Wie es die Nachbauten (laut Verkäuferangaben 100% kompatibel) bzw Chinanachbauten mit anderem USB.-Chip halten ist nicht bekannt.
Grüße Uwe
Was sollen immernoch diese Elkos am Quarz?
uwefed:
Das sieht einfach schöner aus.
kulturbereicherer:
Das sind die Hodensäcke des ATmega328p-AU um zu symbolisieren, dieser Chip hat Eier
Tolle Sachen die du postest.
Warum lieferst du keine Hyperlinks ?
Wenn du dir schon die Mühe des suchen machst.
Nochmal zu Erklärung deines ersten Bildes.
Du hast am Quarz Tantal-Elkos angelötet, damit funktioniert der Oszillator im Atmega nicht.
Und damit der ganze Controller nicht.
Da gehören 22pF keramische Kondensatoren ran, keine Elkos.
Edit:
Ich hoffe du kennst den Unterschied zwischen Keramikkondensator und Elko.
kulturbereicherer:
Warum wandelt das Forum links nicht automatisch in anklickbare links um wie 99,999% aller Foren?
Ja, da ist das Forum "leider" ganz eigen.
Bin schon ganz verwirrt gewesen das dort Atmega328-PU auf einem Breadboard programmieren - Deutsch - Arduino Forum selbst ein Foto zeigst mit Kondensatoren dran.
Diese Kondensatoren sind "echte" keramische Kondensatoren mit 22 pF.
Und die von dir verwendeten sind eindeutig dicker.
Ich hab zwar keinen Master in Elektrotechnik
aber ich bin mir sicher das es Kerkos sind und keine Tantal. Tantal wollen wie die Elektrolythdinger ein + und - haben während es die bei den Kerkos nicht gibt. Meine haben keine Kennzeichnung einer Polung, nur den Aufdruck 22 für 22pF
Aber ok....auf dem Bild kann das natürlich täuschen.
Es gibt aber Tantal-Elkos, die nicht gepolt sind. Evtl. sind das ja welche.
Teste es einfach mal mit anderen bzw. richtigen keramischen.
HotSystems:
Da würden mir rote Tantalelkos besser gefallen.
Grüße Uwe
kulturbereicherer:
Siehe den Aliexpress Link... das sind die welche ich verwende.und für die lesefaulen und vergeßlichen
Es ist der arme 328p-AU aus dem Nano-Clone der im Dezember wohl wegen 10V Überspannung über den defekten 12V zu USB Adapter gestorben ist... der den Nano Clone über den USB Eingang mit Strom versorgte. Der Chip ist von diesem Nano Clone herausgelötet und wollte schauen ob er es evt. überlebt hat.
Hat er nicht... jetzt bin ich ganz traurig...
Das du den umgebaut hast kann ja nun keiner Wissen.
Aber so ist das hier nun mal.....
kulturbereicherer:
Vor 40 Tagen genau hier geschrieben
ähhh...geh...im letzten Jahr, du glaubst doch nicht, dass ich mir das merke.
Naja...kleiner Hinweis in deinem entsprechendem Post wäre auch super.
Aber gut, der ist nun hin, ob mit oder ohne Tantal.
kulturbereicherer:
Oh mein Nano-China Clone,
ich blicke traurig vom Balkon,
Sehr schön, das liest sich gut.
mein Nano-China Clone ist Tot.von Kulturbereicherer
Ja, das ist Poesie, echte Kulturbereicherung.
Ich kenne keine Fastnachtssitzung, wo das als Vortrag passen würde. ( Smiley entfernt )
