atmega328 standaalone 8mhz
Ciao tutti vi espongo il mio problema :
ho caricato sull atmega328-pu il bootloader per farlo funzionare a 8mhz modificando
il file board.txt aggiungendo le seguenti righe :
atmega328bb.name=ATmega328 on a breadboard (8 MHz internal clock)
atmega328bb.upload.protocol=arduino
atmega328bb.upload.maximum_size=30720
atmega328bb.upload.speed=57600
atmega328bb.bootloader.low_fuses=0xE2
atmega328bb.bootloader.high_fuses=0xDA
atmega328bb.bootloader.extended_fuses=0xFD
atmega328bb.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
atmega328bb.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega328bb.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega328bb.build.mcu=atmega328p
atmega328bb.build.f_cpu=8000000L
atmega328bb.build.core=arduino:arduino
atmega328bb.build.variant=arduino:standard
atmega328bb.bootloader.tool=arduino:avrdude
atmega328bb.upload.tool=arduino:avrdude
dopo diverse ore sono riuscito scaricare in maniera corretta il bootloader.
Ho eliminato il quarzo esterno con i due condensatori da 22.
fino a questo punto tutto ok.
Adesso ho provato a scaricare lo sketch blink
con i seguenti parametri :
scheda : 'ATmega328 on a breadboard (8 MHz internal clock)'
programmatore : 'arduino as ISP'
mi da il seguente errore in fase di compilazione :
la scheda atmega328bb (piattaforma avr, pacchetto arduino) è sconosciuta
Errore durante la compilazione per la scheda ATmega328 on a breadboard (8 MHz internal clock).
l' IDE che utilizzo è la versione 1.6.12
mi potete dare una mano per cortesia ?
un grazie in anticipo
