ATMEGA328P-AU läuft Faktor 10 zu langsam
Hallo
Ich habe ein kleines Board gemacht, wo ich den ATMEGA328P-AU (ATMEGA328P-AU Microchip Tech | C14877 - LCSC Electronics) und einen 16MHz Resonator (X49SD16MSB2SI Yangxing Tech | C188202 - LCSC Electronics) draufgelötet habe. Zusätzlich den Pullup Widerstand 10K beim Reset-Pin.
Und eine Leuchtdiode über einen Vorwiderstand an PD7.
Im Blink-Example habe ich die beiden delays auf delay(50) geändert.
Programmiert habe ich über ein anderes Arduino.
Danach starte ich und die LED blinkt etwa im Halbsekunden-Takt. Etwa so wie bei einem richtigen Arduino mit delay(500). Was läuft hier falsch? Ich denke ich brauche keine Kondensatoren, die sind im Resonator drin, oder?
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruss Marco
Was für einen Bootloader bzw. fuses hast du geflasht ?
Ohne fuses arbeitet der mit 1MHz.
Was du brauchst, sind Abblockkondensatoren 100nF keramisch, die haben haber nichts mit dem aktuellen Problem zu tun.
Und was genau sollen uns die Links zeigen ?
Da sieht man nix.
Die Zeit, welche du in Foren verplemperst, solltest du besser in das lesen des Datenblattes investieren.
Denke ich mal....
combie:
Denke ich mal....
Und auch verstehen.
Und da der TO ja noch nicht einmal die Links richtig posten kann, wird das wohl auch nichts, wenn ich danach frage, ein Bild der Platine zu posten.
Schauen wir mal ob er sich darauf herablassen kann.
