Salve ragazzi, dopo 3 anni di smanettamenti vi comunico il decesso del mio primo atmega328 =( no fiori ma soltanto opere di bene
Non ho proprio capito perchè ha smesso di funzionare, ce l'avevo sul pcb da un mese e ha sempre funzionato senza battere ciglio. Oggi ho finito i test del pcb durante i quali lo alimentavo con un atx; ho deciso di provarlo a batterie per vedere quanta autonomia potevo avere.
Collego le batterie, aziono l'interruttore e tutto funziona come sempre. Spengo il pcb e lo riaccendo: nessuna risposta. Non ho fatto corti, l'interruttore è collegato bene, le batterie sono cariche... tutto secondo norma.
Ho preso il 328 e l'ho rimesso sull'arduino per provare a riprogrammarlo ma non da segni di vita, vedo solo il led del pin 13 che lampeggia velocemente. L'ide risponde con
Aggiungo un pò di dettagli ma credo non sono di aiuto per capire che gli è preso.
Sul pcb oltre allatmega328 c'è anche un 644, questo funziona regolarmente. Entrambi i micro sono alimentati dallo stesso regolatore di tensione e questo toglie il dubbio di aver fritto il 328 con tensioni maggiori del consentito.
Durante i test usavo un ramo a 12V di un atx con a valle un lm317 dimensionato per avere un uscita di 7.2V; il pacco batterie è di 7,2V.
Sostituendo l'atmega328 tutto il circuito è ripartito e funziona bene.
Che caspiterina può essere successo? Mo me la faccio sotto ad alimentare di nuovo il pcb a batterie...
effettivamente è molto strana la cosa, se fosse attivo il BODLEVEL il micro andrebbe in reset quando l'alimentazione raggiungesse livelli inferiori a quella impostata, ma sarebbe una cosa temporanea, rialzata l'alimentazione ripartirebbe. Se lampeggia il LED sono comunque segni di vita, prova a dargli una botta di HV, chip erase e reset fuse col Dragon. Non credo che rialimentando a batteria ne rompi un altro, semmai rialimenta e fai un po' di misure, che non ci sia qualche falso contatto sulla massa del regolatore che lo fa sbalzare ogni tanto a 7 e passa volt
Bel consiglio MIchele, l'HV del dragon l'ha resucitato.
Ora il micro è tornato a funzionare ma non riesco comunque a programmarlo da arduino.
Ho provato a mettere il bootloader da arduino senza riuscirci, poi infine l'ho messo via dragon.
Nonostante la presenza del bootloader e con i giusti fuse gli arduino proprio non lo vogliono programmare (ho provato su 3 arduino 2009).
Ora ho tolto il bootloader e riconfigurato i fuse per la modalità stamdalone poi ho caricato lo sketch che va sul pcb. Stasera continuerò i test.
Grazie per la dritta!
Ottimo, ovvio che qualcosina è andata, mi piacerebbe sapere che errore ti dà :D, comunque l'importante è riuscire ad usarlo, nei test potrai stabilire se è saltato qualcosa che crea problemi o se invece non ti dà alcun fastidio.... Vedo con piacere che ormai con i fuse hai la stessa confidenza che con i fusilli
L'ide restituisce sempre "avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding" su tutti e tre gli arduino; il led ora non lampeggia più come prima. Non ho provato a flasharlo via ISP anche col dragon.... dopo cena lo torturo! ]
Pelletta:
beh, sono i tipici casi in cui un micro può essere più utile da morto che da vivo quindi divertiti ma fallo con saggezza
