ich versuch gerade mit der Arduino IDE 1.5.4 meinen Atmega328P mit dem Arduino Bootloader zu versehen, früher war das kein Problem (Arduino 1.x) nach dieser Anleitung: http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
Ich habe das hier direkt in die \Arduino\hardware\arduino\avr\boards.txt geschrieben:
Du solltest die Betaversionen (1.5.x) nur für den Due oder den Yun verwenden.
Zudem ist der Bootloader "optiboot_atmega328-Mini" für einen 16MHz ATmega328 gedacht und nicht für eine 8MHz-Version und die Upload-Geschwindigkeit ist auch 115200 und nicht 38400. Wenn Du 57600 genommen hättest, könnte ich das noch verstehen (könnte sogar funktionieren), aber 38400 ist dann doch etwas aus der Luft gegriffen.
Du hast nicht erwähnt, mit welchem Programmer Du die Installation versucht hast.
Ich gebe zu ich hab das kopiert ^^
Also IDE 1.0.5 drauf gespielt, das Zipfile aus der Anleitung entpackt, dieses dann auch ausgewählt und jetzt kommt dauernd:
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to
Ich benutze ein Uno rev3 als ISP. Ach ja und der Atmega ist ein 328p-pu. Gibts da irgendeinen trick, ich weiß dass das mal funktioniert hat.
müsste doch eigentlich stimmen oder?
Aber immer kommt dieses yikes. Kann man da irgendwie ne bessere Fehlermeldung angezeigt bekommen, wo drinsteht ob die fuses falsch sind oder sowas?
