Peripheral Touch Controller
– Capacitive touch buttons, sliders and wheels
– 24 Self-cap channels and 144 mutual cap channels
Peripheral Features:
– Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode
– Three 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode
– Real Time Counter with Separate Oscillator
– Ten PWM Channels
– 8-channel 10-bit ADC in TQFP and QFN/MLF package
– Two Programmable Serial USART
– Two Master/Slave SPI Serial Interface
– Two Byte-oriented 2-wire Serial Interface (Philips I2C compatible)
– Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
– On-chip Analog Comparator
– Interrupt and Wake-up on Pin Change
... ma, leggendo il thread che hai linkato, sembra che non sia ancora ben supportato dai compilatori :
Guglielmo
P.S.: Naturalmente, le cose in più (seconda seriale, secondo SPI, secondo I2C) ... sono sui pin di I/O che svolgono più funzioni, quindi usandole ... si perdono I/O digitali
Molto interessanti la doppia UART, la doppia I2C e i tre timer 16 bit che lo rendono molto versatile.
Tocca sviluppare subito una scheda basata su questo micro.
astrobeed:
… difatti, invece di tutte le schedine … “inutili” … che sono saltate fuori ultimamente, un Arduino UNO Plus/Arduino Micro Plus con questo chip … sarebbe molto comodo
astrobeed:
Io sono a disposizione.......fammi sapere come sei combinato col tempo.....
[Flame] Impostandolo a 20Mhz potremmo dire che è l'Arduino UNO-B più veloce di sempre.
Che voi sappiate, ci sono problemi per particolari tempistiche interne, a parte ricompilare l'optiboot?
Delay, delayMicroseconds, Seriali, I2C e SPI si settano in base al valore del clock indicato nel board.txt, giusto?
PaoloP:
La questione 20 MHz non è un vero problema, anche senza toccare nulla nel core Arduino funziona perfettamente, basta dichiarare f_cpu 20000000 nel suo descrittore board, ovviamente serve un bootloader dedicato per i 20 MHz, però mi pare che già esiste l'optiboot per questa frequenza.
Se vogliamo buttarci in questo progetto io ci sono, si potrebbe aprire un topic dedicato in megatopic e un repository su github per schemi e core.
Si potrebbe prevedere due schede distinte, una con il classico layout di Arduino, da vedere come sistemare i pin in più disponibili sul case TQFP32, e una in stile nano/mini, per l'USB lascerei perdere i chio cinesi, usiamo gli FTDI veri, sono molto meglio, più versatili e alla fine la scheda costa solo 50 cent in più.
Io posso sfornare uno schema di base, con relativo pcb, in tempi molto brevi, diciamo entro fine settimana.
Per il compilatore tocca vedere un attimo quali sono i problemi riscontrati, devo ancora leggere il topic postato da Paolo, ma non credo siano cose insormontabili visto che alla fine è sempre un 328 con delle periferiche aggiuntive.
Potrebbe venire fuori un bel progetto realizzato dalla comunità italiana, non escludo che più avanti potrebbe diventare una scheda ufficiale Arduino/Genuino.
Se pensi si possa realizzare su due layer le rifiniture al PCB le faccio io, o anche tutte le piste, mi basta che mi dai la disposizione dei componenti di massima ed il .dru da utilizzare, ma io ci metto di più di questo fine settimana, in compenso al prototipo ci penso io.... Per il software però ve la vedete voi....
… mmm … non so se c’è da fare molto a livello delle schede … il case è sempre TQFP32 e i pin in più sono in realtà rimappati su degli I/O digitali già presenti.
Non vorrei sbagliare, ma la Pro Mini monta già il 328P in QTFP32 e porta già fuori anche A6 e A7 … :
Sicuramente si rimane su i due Layer, i pcb li possiamo far fare in Cina da pcbway, con solder e serigrafia vengono a costare pochi Euro, poi tocca vedere quanti vogliono questa scheda per valutare come fare per il montaggio.
Domani devo fare un ordine da Mouser e ci metto dentro una decina di ATmega328PB, costano 1.98 Euro + iva.
astrobeed:
Confermo, infatti basta prendere la pro mini come base e vedere quali sono i pin con le nuove funzioni aggiuntive sul 328PB.
.... anche per la versione formato "Arduino UNO SMD", basta prendere i files della vecchia versione che esisteva con il TQFP32 e, eventualmente, portare fuori i due analogici mancati ...
astrobeed:
Hai già contato quanti pin in più ?
Maple, Olimex, ChipKit Uno32 i pin in più li mettono così:
Da una verifica al volo l'Atmega 328 PB su i pin 19 e 22, ADC6 e ADC7 sul 328P, hanno anche altre funzioni tra cui la seconda SPI, inoltre dovrebbero essere anche normali GPIO, devo ancora verificarlo però come funzione primaria sono marcati come PE2 e PE3 (port E) il che vuol dire GPIO.
Come nome della scheda propongo un semplice "A328PB" per la versione con layout standard, "A328PB Micro" per la versione con layout tipo mini/micro, ovviamente la A sta per Arduino.
