Nouveau dans cet univers, je me permet de vous déranger.
Mon problème, je possède un atmega 48pu et un lcd 2*16 (qui fonctionne avec un atmega328 p).
Ce que j'aimerai, c'est tout d'abord utiliser le 48 comme un arduino (j'ai vu quelques codes), ensuite surtout c'est de pouvoir l'utiliser avec mon affichage en liaison série avec un autre arduino.
Je ne vous cache pas que j'ai effectué des recherches sur le sujet, mais ma petite femme commence à ralé...
Si une personne, pouvait m'aider, m'orienter vers des liens ou autres, merci.
Bonne fin de journée.
Visiblement pas de bootloader pour ce chip, donc il faut un programmateur externe (soit une autre arduino, chargé avec le programme "ISP programmer", y'a plein de tuto sur le net) et modifier le fichier board.txt situé dans le dossier .../arduino/hardware/arduino de ton PC en y ajoutant :
Bonsoir B@to, ou bonjour car à cette heure ci, c'est le matin !!!
Merci à toi de m'avoir répondu,
Pour le bootloader, ça c'est fait, j'ai la solution.
En fait, j'ai fouillé le net à la recherche, d'une solution à mon problème ainsi que sur le site si.
Pour mieux comprendre ma demande,
J'ai en ma possession un module LCD à liaison série équipé d' un Atmega48PU qui gère le tout ( l'afficheur + le protocole série) qui provient d'un ensemble carte contrôleur de vol pour drone (carte KK plus), avec cette ensemble j'ai reçu une petite carte pour augmenter le nombres de voies de la radio, qui est équipée d'un atmega48PU...
Donc ça c'est pour la petite histoire....
Pour revenir à mon sujet,
j'ai effectué une série de test avec ce module avec mon UNO, après avoir tenté d'utiliser des librairies LcdSerial, etc.
Seule la fonction "serial.print(); " fonctionne ........
L'idée, c'est que J'aimerai utiliser cette petite carte avec un 2*16 LCD, quels codes ou exemples prendre, afin d'avancer dans ce petit projet, sachant que mon but est d'apprendre et non d'avoir du "tout cuit".
T'aurais un lien vers la dîtes carte ? Car la comme ça, sans connaitre le contrôleur de l'écran ni la schématique, ça va pas être simple de t'aider ^^'
Ok c'est déjà plus clair. Donc en fait il ont juste créer un convertisseur série/parallèle 4-bit. Problème : ils ne file que les .hex pour les firmware et je trouve pas de donnée sur le protocole utiliser. Mais il précise dans l'article que ça suit le protocole de l'adaptateur de Sparkfun, donc y'a des choses à tester : Serial LCD Kit Quickstart Guide - SparkFun Electronics ==> en bas, rubrique ressources, y'a la liste des commandes + des codes exemples
