Atmega8 anstelle von Atmega328 programmieren
Hallo zusammen
Ich versuche einen ATMEGA8-16PU Chip mit dem Arduino uno über ArduinoISP zu programmieren. Ich habe das auch schon hin bekommen, nun scheint es aber plötzlich nicht mehr zu gehen. Hab leider keine Ahnung was da schief geht.
Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
avrdude: Device signature = 0x1e9307 (probably m8)
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
Kann mir da jemand weiterhelfen, wäre Super!
Du hast wohl das falsche Board ausgewählt. Ansonsten zeiche mal die ausführlichen Meldungen.
Gruß Tommy
Ja, falscher µC eingestellt.!
Du möchtest einen ATMEGA8 beschreiben
Du hast einen ATmega328p eingestellt.
Stell das richtige ein, und es tuts!
evtl benötigst du eine passende Boarddefinition.
Tipp:
Projekte dokumentieren.
Tommy56:
Gruß Tommy
Was soll das Zitat ohne eigenen Text bedeuten?
Gruß Tommy
Vielleicht Zustimmung, oder Bloßstellung.
(such dir selbst was aus)
hier ist der ganze Fehlerberricht.
error.pdf (77.9 KB)
Merke:
Auf einem Arduino UNO wohnt ein ATMEGA328P!
Du möchtest einen ATMEGA8 programmieren.
Wie kommst du auf die absolut lustige Idee, dass UNO die richtige Einstellung für dich ist?
Tipp:
Ziehe doch mal, nur für einen winzigen Augenblick, in Betrachtung, dass diese Einstellung evtl. falsch sein könnte.
combie:
Merke:
Tipp:
Sch…! Da hab einen falschen Chip bestellt und es bis jetzt nicht bemerkt :frowning:
Um mit einem ATmega8 zu arbeiten kannst du z.B. MiniCore verwenden:
uxomm:
GitHub - MCUdude/MiniCore: Arduino hardware package for ATmega8, ATmega48, ATmega88, ATmega168, ATmega328 and ATmega328PB
Ok danke, ich probier mal, da es bis ich einen neuen Atmega328 habe sowieso eine Woche vergeht.
Draht:
Der Arduino wurde mit dem ATmega8 geboren. Damals gab es den 168 und 328 noch nicht
Grüße Uwe
Also den Bootloader konnte ich schon mal drauf brennen. Mit dem Sketch hats noch nicht geklappt.
Ok, habs geschafft. Ist ja jetzt eigentlich sowieso eine Atmega8 Geschichte und passt nicht zur ursprünglichen Frage. Danke für die Hilfe
Super, dass es geklappt hat.
Die kannst du editieren, wenn du willst. (Falls mal jemand hier nach atmega8 googelt.)
Ok, mach ich :slight_smile:
