É ,
magicamente bubulindo adivinhou, a função não estava sendo chamada mesmo . Devido a uma biblioteca que estava configurada para usar justo o pino 2 do attach para outra função, havia o conflito mas passava na compilação .Troquei para attach 1 (pino 3 ) e resolveu o problema da execução , mas aproveito para deixar outra questão para poderem me ajudar.
O código aprimorado agora se trata de um dimmer Ac com controle DMX(RS485) por uma biblioteca .
O problema apresentado é que posso dizer que arduino esta sem "tempo" para ler o dmx antes que o attach é chamado novamente.
Como todo dimmer ac feito no arduino, utilizamos um attach para poder ter a referencia do cross 0 ( inicio da senoide) e assim disparar o triac um tempo depois para pegar a amplitude desejada da onda. Até ai tudo certo ,mas o bug vem quando o arduino tem que fazer a leitura do DMX e o attach é chamado ao mesmo tempo. A impressão que da é que a função de leitura do DMX não é terminada completamente e o valor retornado é desconhecido .Assim gerando um mal funcionamento no corte da onda.
Código :
#include <DMXSerial.h>
int triac = 13;
int dimming = 0;
int dimtime = 0;
DMXSerial.init(DMXReceiver);
pinMode(triac, OUTPUT);
attachInterrupt(1, zerocross,RISING);
void zerocross() {
dimtime = (69*dimming);
delayMicroseconds(dimtime);
digitalWrite(triac, HIGH);
delayMicroseconds(8.33);
digitalWrite(triac, LOW);
dimming = map(DMXSerial.read(1),0,255,115,5);
O código é basicamente isso o loop realiza a leitura do DMX e mapeia para um intervalo de numeros validos para a construção do tempo de disparo da onda. Porem não funciona na pratica, a lampada fica piscando descontroladamente . Posso perceber que deve haver algum problema com a biblioteca DMX pois só de colocar o termo DMXSerial.read(1) no loop sem ter nenhum relacionamento com a variável a execução já apresenta o bug.
Biblioteca
DMXSerial.h :
// DMXSerial - A hardware supported interface to DMX.
// DMXSerial.h: Library header file
// Copyright (c) 2011 by Matthias Hertel, http://www.mathertel.de
// This work is licensed under a BSD style license. See http://www.mathertel.de/License.aspx
// Documentation and samples are available at http://www.mathertel.de/Arduino
// 25.07.2011 creation of the DMXSerial library.
// 01.12.2011 include file changed to work with the Arduino 1.0 environment
// 10.05.2012 added method noDataSince to check how long no packet was received
#ifndef DmxSerial_h
#define DmxSerial_h
#include <avr/io.h>
// ----- Constants -----
#define DMXSERIAL_MAX 512 // max. number of supported DMX data channels
#define DmxModePin 2 // Arduino pin 2 for controlling the data direction
#define DmxModeOut HIGH // set the level to HIGH for outgoing data direction
#define DmxModeIn LOW // set the level to LOW for incomming data direction
// ----- Enumerations -----
// Mode of Operation
typedef enum {
DMXNone, // unspecified
DMXController, // always sending
DMXReceiver // always listening
} DMXMode;
// ----- Library Class -----
class DMXSerialClass
public:
// Initialize for specific mode.
void init (int mode);
// Set the maximum used channel for DMXController mode.
void maxChannel (int channel);
// Read the last known value of a channel.
uint8_t read (int channel);
// Write a new value of a channel.
void write (int channel, uint8_t value);
// Calculate how long no data backet was received
unsigned long noDataSince();
// Terminate operation.
void term (void);
// Use the DMXSerial library through the DMXSerial object.
extern DMXSerialClass DMXSerial;
#endif
Acredito que o bug anterior de não chamar a função é de referencia ao " #define DmxModePin 2 "
DMXSeria.cpp : Não deu pra colocar aqui devido ao tamanho .
Link: ViniciusTech / Códigos / commit / 7e28a8176dd1 — Bitbucket
Sei que a explicação ficou grande e cansativa mas espero que possam me ajudar.
Agradeço desde já.
