ATtiny 85 Impossible d'ouvrir les Lib
Bonjour a tous,
J'essaye d'afficher un "Hello Word!" avec un OLED 128*32 et un micro ATtiny 85.
Les deux composants on été testé séparément :
L'OLED avec un Arduino UNO.
L'ATtiny avec un Blink.
Pour programmer l'ATiny 85 j'ai acheté une carte de chez SparkFun, la "Tiny Programmeur". Depuis cette carte j'ai pu programmer un Blink et le tester.
Pour utiliser la carte SparkFun j'ai suivie le tuto ici :
https://learn.sparkfun.com/tutorials/tiny-avr-programmer-hookup-guide?_gl=1*7xcj5c*_ga*MjA0Njc0ODI3My4xNzA2NDU5MzQ3*_ga_T369JS7J9N*MTcwNjQ1OTM0Ny4xLjEuMTcwNjQ1OTM1My41NC4wLjA.&_ga=2.243235394.1172135860.1706459348-2046748273.1706459347#attiny85-use-hints
Que ce soit avec la carte de SparkFun ou la méthode de programmation avec l'Arduino UNO, le code ci dessous fonctionne très bien.
// ----- DECLARATION DES VARIABLES ------
byte pinLeds4 = 3;
// ----- DECLARATION ENTREES ET SORTIES ------
void setup ()
  pinMode (pinLeds4, OUTPUT);
// ----- ACTIONS A EFFECTUER ------
  digitalWrite (pinLeds4, HIGH);
  delay (100);
  digitalWrite (pinLeds4, LOW);
  delay (900);
En revanche, si j'essaye d'inclure une librairie, peut importe la quel, par exemple :
#include <SHT31.h>
J'ai le code erreur suivant :
*Arduino : 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Carte : "ATtiny, ATtiny85, 1 MHz (internal)"*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c: In function 'twi_init':*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:88:16: error: 'SDA' undeclared (first use in this function)*
*   digitalWrite(SDA, 1);*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:88:16: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:89:16: error: 'SCL' undeclared (first use in this function); did you mean 'SPL'?*
*   digitalWrite(SCL, 1);*
*                SPL*
*In file included from c:\program files\windowsapps\arduinollc.arduinoide_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr\avr\include\avr\io.h:99:0,*
*                 from C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:26:*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:92:7: error: 'TWSR' undeclared (first use in this function); did you mean 'ACSR'?*
*   cbi(TWSR, TWPS0);*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:92:3: note: in expansion of macro 'cbi'*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:92:13: error: 'TWPS0' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWSR'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:93:13: error: 'TWPS1' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWPS0'?*
*   cbi(TWSR, TWPS1);*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:93:3: note: in expansion of macro 'cbi'*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:94:3: error: 'TWBR' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWSR'?*
*   TWBR = ((F_CPU / TWI_FREQ) - 16) / 2;*
*   TWSR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:102:3: error: 'TWCR' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWBR'?*
*   TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWIE) | _BV(TWEA);*
*   TWBR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:102:14: error: 'TWEN' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWCR'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:102:26: error: 'TWIE' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEN'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:102:38: error: 'TWEA' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEN'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c: In function 'twi_disable':*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:114:3: error: 'TWCR' undeclared (first use in this function); did you mean 'EECR'?*
*   TWCR &= ~(_BV(TWEN) | _BV(TWIE) | _BV(TWEA));*
*   EECR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:114:17: error: 'TWEN' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWCR'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:114:29: error: 'TWIE' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEN'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:114:41: error: 'TWEA' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEN'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:117:16: error: 'SDA' undeclared (first use in this function)*
*   digitalWrite(SDA, 0);*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:118:16: error: 'SCL' undeclared (first use in this function); did you mean 'SPL'?*
*   digitalWrite(SCL, 0);*
*                SPL*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c: In function 'twi_setAddress':*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:130:3: error: 'TWAR' undeclared (first use in this function); did you mean 'TIFR'?*
*   TWAR = address << 1;*
*   TIFR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c: In function 'twi_setFrequency':*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:141:3: error: 'TWBR' undeclared (first use in this function); did you mean 'TIFR'?*
*   TWBR = ((F_CPU / frequency) - 16) / 2;*
*   TIFR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c: In function 'twi_readFrom':*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:204:7: error: 'TWDR' undeclared (first use in this function); did you mean 'DWDR'?*
*       TWDR = twi_slarw;*
*       DWDR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:209:13: error: 'TWCR' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWDR'?*
*     } while(TWCR & _BV(TWWC));*
*             TWDR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:209:24: error: 'TWWC' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWCR'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:210:16: error: 'TWINT' undeclared (first use in this function)*
*     TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEA) | _BV(TWEN) | _BV(TWIE); // enable INTs, but not START*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:210:29: error: 'TWEA' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWWC'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:210:41: error: 'TWEN' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEA'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:210:53: error: 'TWIE' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEN'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:213:65: error: 'TWSTA' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEA'?*
*     TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWIE) | _BV(TWEA) | _BV(TWINT) | _BV(TWSTA);*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c: In function 'twi_writeTo':*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:301:7: error: 'TWDR' undeclared (first use in this function); did you mean 'DWDR'?*
*       DWDR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:306:13: error: 'TWCR' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWDR'?*
*             TWDR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:306:24: error: 'TWWC' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWCR'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:307:16: error: 'TWINT' undeclared (first use in this function)*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:307:29: error: 'TWEA' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWWC'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:307:41: error: 'TWEN' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEA'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:307:53: error: 'TWIE' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEN'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:310:65: error: 'TWSTA' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEA'?*
*     TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEA) | _BV(TWEN) | _BV(TWIE) | _BV(TWSTA); // enable INTs*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c: In function 'twi_reply':*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:397:5: error: 'TWCR' undeclared (first use in this function); did you mean 'EECR'?*
*     TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWIE) | _BV(TWINT) | _BV(TWEA);*
*     EECR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:397:16: error: 'TWEN' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWCR'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:397:28: error: 'TWIE' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEN'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:397:40: error: 'TWINT' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWIE'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:397:53: error: 'TWEA' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEN'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c: In function 'twi_stop':*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:412:3: error: 'TWCR' undeclared (first use in this function); did you mean 'EECR'?*
*   TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWIE) | _BV(TWEA) | _BV(TWINT) | _BV(TWSTO);*
*   EECR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:412:14: error: 'TWEN' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWCR'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:412:26: error: 'TWIE' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEN'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:412:38: error: 'TWEA' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEN'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:412:50: error: 'TWINT' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWIE'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:412:63: error: 'TWSTO' undeclared (first use in this function)*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c: In function 'twi_releaseBus':*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:444:3: error: 'TWCR' undeclared (first use in this function); did you mean 'EECR'?*
*   TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWIE) | _BV(TWEA) | _BV(TWINT);*
*   EECR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:444:14: error: 'TWEN' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWCR'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:444:26: error: 'TWIE' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEN'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:444:38: error: 'TWEA' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWEN'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:444:50: error: 'TWINT' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWIE'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c: In function 'twi_handleTimeout':*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:475:29: error: 'TWBR' undeclared (first use in this function); did you mean 'TIFR'?*
*     uint8_t previous_TWBR = TWBR;*
*                             TIFR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:476:29: error: 'TWAR' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWBR'?*
*     uint8_t previous_TWAR = TWAR;*
*                             TWBR*
*In file included from c:\program files\windowsapps\arduinollc.arduinoide_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr\avr\include\compat\twi.h:36:0,*
*                 from C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:29:*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c: In function 'TWI_vect':*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:505:10: error: 'TWSR' undeclared (first use in this function); did you mean 'ACSR'?*
*   switch(TW_STATUS){*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:505:10: error: 'TWS7' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWSR'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:505:10: error: 'TWS6' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWS7'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:505:10: error: 'TWS5' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWS6'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:505:10: error: 'TWS4' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWS5'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:505:10: error: 'TWS3' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWS4'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:510:7: error: 'TWDR' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWSR'?*
*       TWSR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:530:10: error: 'TWCR' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWDR'?*
*          TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTA)| _BV(TWEN) ;*
*          TWDR*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:530:21: error: 'TWINT' undeclared (first use in this function)*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:530:34: error: 'TWSTA' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWS3'?*
*C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\utility\twi.c:530:46: error: 'TWEN' undeclared (first use in this function); did you mean 'TWINT'?*
*exit status 1
````Texte préformaté`
A savoir que cette lib je l'ai utilisée sur un Arduino UNO et que je n'ai rencontré aucun problèmes.
Quelqu'un d'entre vous aurais aussi eu ce problème ?
Et surtout, comment le résoudre ?!
Cela fait deux soirées et un dimanche complet que je suis sur le problème.
J'ai pu voir que d'autres personne sur le forum arrive a utiliser ces lib avec un ATtiny. Donc il n'y a pas de raisons que cela ne soit pas possible.
Oui, mais là tu compiles pour un ATtiny et ils n'ont ni les mêmes périphériques, ni les mêmes registres, .
Bonjour,
Mets tes messages d'erreur entre balises de code. C'est pénible de devoir scroller des centaines de lignes pour passer au post suivant.
Souvent dans la description des librairies il y a les cartes ou processeurs pour lesquelles elles peuvent être utilisées.
Pour utiliser un afficheur oled avec un attiny85 cherche "oled attiny85" et tu trouveras plusieurs exemples et librairies en particulier celle ci: Tiny4kOLED.
mêmes erreurs ici
logique il faut utiliser tinywire.h et pas le wire.h générique de [quote="ilan99_elec, post:1, topic:1217517"]
[/quote]
ce qui est fait automatiquement dans les lib adaptées a attinyXX, quand on lit dans arduino reference : " This library is compatible with all architectures so you should be able to use it on all the Arduino boards."
çà ne comprend pas les attinyXX
Merci a tous pour vos réponses.
Je vais doit regarder pour des Lib spécifique a l'ATtiny.
Et j'ai justement enfin réussi a utiliser la lib Tiny4kOLED pour afficher du texte en incluant TinyWireM.h.
Je vais donc pouvoir continuer mon projet !
