Attiny 88 programovani
Zdravim. Řeším problem komunikace na attiny88 . Pri pouziti arduino lylipad, mini ,nano..... je komunikace s jednotkou v poradku vse fungune. Rx tx. . Ale ET ME ATTINY 88 je vse špatně.
byte off[] = {0xA6, 0x12, 0x02, 0x10, 0x14, 0xCF}; //Vypnuto
void setup(){
Serial.write(off, sizeof(off));
zpoždění(500);
{ zpoždění(500);
Serial.write(0xA6);
Serial.write(0x12);
Serial.write(0x02);
Serial.write(0xF1);
Serial.write(0xE4);
Serial.write(0x0A);
Pomozte jak změnit projekt aby fungoval na attiny 88 a kterej piny pouzit ke komunikaci jako na arduino rx tx. Dekuji
Serial není implementován v některých jádrech ATTiny.
Důrazně doporučuji použití implementace ATTinyCore.
V předvolbách správce představenstva...
Sice dostahu kompilaci na desku attiny 88 ale komunikace tak jako na arduino mini , nano pres rx a tx se stale nedari.
Je potrebné si prečítať datasheet. ATtiny88 nemá sériový port, takže sa tam komunikácia cez rx a tx nepodarí, tak ako s Nano a Mini. Tam je ATmega328P. Ta má HW sériový port (USART).
Je potrebné použiť SoftwareSerial, alebo tak ako píše @red_car. Je to SW emulácia sériového rozhrania.
Takze pridat knihovni softwareserial. Ale i tak to nefungující. Muzes pomoci sestavit projekt .děkují
Ano, napr. SoftvareSerial. Ale lepšie je asi použiť ATTinyCore.
Na projekt bohužiaľ nemám čas. Je tu niekde sekcia na zadanie požiadavky, aspoň niekedy bola. Ale to je v angličtine.
