ATtiny frage...
Hallo zusammen...
Ich plane ein kleines Projekt bei dem ich eine Temperatur via ds18b20 erfassen & die erfasste Temperatur auf nem kleinen OLED Display (i2c) anzeigen lassen möchte...
Würde dafür so ein ATtiny85 infrage kommen?
(Hab bisher noch nicht mit diesen kleinen "käfern" gearbeitet..)
LG
Skipper_Do:
Hallo zusammen...
LG
Das kommt in erster Linie darauf an, ob deine verwendeten Libraries auch für den ATtiny85 geeignet sind.
Was die Lib für das Display betrift, bin ich erst mal skeptisch, die brauch immer recht viel Speicherplatz.
Skipper_Do:
OLED ist ein Grafikdisplay, das einen Font benötigt. Da macht auch schon mal ein UNO dicke Backen. Ich teile also die Skepsis von Dieter.
Lade Dir doch einfach die IDE-Erweitering für ATtiny85 runter und kompiliere einen funktionierenden Sketch für den UNO nun für den ATtiny85, möglicherweise mit kleinen Adaptionen. Schon weißt Du es zu 100%.
OK, also per try & error...
Hätte ja sein können, das das schonmal jmd versucht hat.. :wink:
Mein "Standard Setup" wäre ein Nano gewesen.. Hatte halt die Hoffnung das es auch in kleiner geht...
Ich probiers einfach mal aus...
Gruß
Skipper_Do:
Gruß
Oha....es gibt ja nicht nur eine Library, da müsste man ja richtig viel versuchen.
Du kannst es ja mit einem Atmega328 Standalone aufbauen.
Den hat der Nano auch drauf.
Skipper_Do:
Ich habe gerade mal ATTiny85 Connects to I2C OLED Display erfolgreich probiert.
Der Sketch verwendet 2790 Bytes (34%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 8192 Bytes.
Globale Variablen verwenden 61 Bytes (11%) des dynamischen Speichers, 451 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 512 Bytes.
ds18b20 habe ich nicht, kann ich daher auch nicht probieren.
DS18B20 klappt am ATtiny45 mit 8-fach 7-Segment-LED-Anzeige (MAX7219) - dann sollte Das am 85er erst recht klappen (4kB zu 8kB)
#5 + #6 → geht sehr wahrscheinlich!
