ATtiny libary installieren
Hallo zusammen ich habe einen ATtiny 85 und möchte mit der arduino ide diesen programieren.
kann mir bitte jemand erklären wiie ich diese installiere.
die anleitungen aus dem internet funktionieren nicht.
danke für euere hilfe
Was funktioniert nicht und welche Anleitungen hast Du durch?
Eigentlich ist das Programmieren genau das Gleiche, nur beim Kompilieren wird für den ATtiny kompiliert - mit dem reduzierten Platz, den der ATtiny mitbringt.
ATtiny per UNO as ISP
MfG
Meines wissens gibt es keine ATtiny Library.
Zeig uns mal die nicht funktionierenden Anleitungen.
Grüße Uwe
hat sich erledigt hab was bei der anleitung übersehen funktionirt jetzt
mindelheini:
Prima, dass es jetzt funktioniert.
Wäre schön, wenn du beschreiben könntest, wie du es gemacht hast.
Damit hilfst du sicher vielen anderen.
Ach und solltest du es per Arduino as ISP gemacht haben, dann kannst du es ja auch für deinen Pro Mini verwenden.
